Bmw 1.8is załozona sekwencja.. szarpie , dusi i dławi
Mlodiancompact
Siemanko , mam problem z betoniarka a dokładnie szarpie i dławi przy wkrecaniu na obroty podczas jazdy, na biegu jałowym jest wszystko wporzadku.. Moje pytanie jest tego typu czy moga miec cos wspolnego te srobki od wtryskiwaczy gazu... .Pozdrawiam :| dodam ze wymieniłem swiece na jedno elektrodowe, i kable tez sa dobre nie maja przebicia..
Cewka wymieniona nie pomogło , kable sprawdziłem to samo nic sie nie poprawiło
Odłączenie przepływki tez nic
Mysle nad tym ze ssanie cos ma w tym wspolnego, moze daje za duza dawke i nie moze tego przepalic, ale nie zauwazyłem wiekszego spalania
Dzisiaj byłem sie przejechac i było nawet ok tylko przy 3000-5000obrotow troche szarpała ale szła, zatrzymałem sie zgasiłem spaliłem fajke odpaliłem bete i zaczeła chodzic na 3 garki i znowu osłabła i dusiła
Podepne pod kompa w sobote...
Regulacja gazu to po pierwsze, jeżeli chodzi o LPG. Benzyna może mieć problem z wielu powodów. Zacznij od najprostrzych: oczyszczenie kostek elektrycznych z jakiś drobinek piasku i kurzu ( weź pędzelek i każda kosta po kolei, miałem taki probem w FZR1000) czyszczenie przepustnicy, wymiana świec i przewodów zapłonowych, następnie sprawdź pompe pali i filtr czy nie ma w nim jakiegoś syfu.
