do uzytkownikow 163km w automacie!
Witam. Mam u siebie pewien dziwny objaw. Mianowicie gdy sobie jade np.50km/h i depne gaz tak do dechy to auto ma dziwne 2sekundy namyslu zanim cokolwiek zrobi. Wyglada to tak:
-wciskam gaz
-przez 2sekundy nic sie nie dzieje
-po 2sekundach jest redukcja i auto ciagnie jak powinno
Powiedzcie mi czy tez tak macie,czy jednak udac sie do mechanika.
Minimalne opóźnienie jest ale na pewno nie 2 sekundy. I raczej w trakcie tego opóźnienia skrzynia zmienia bieg i nie czuć przyspieszenia a nie, że nic się nie dzieje.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Tak,nie mam klapek. Kupilem juz bez dwoch klapek a w zeszlym tygodniu wyjalem pozostale dwie przy zmianie swiec bo byly luzne
Klapki raczej nie maja nic do tego.
W automacie jest sekundowy niby brak reakcji ale w tym czasie skrzynia zmienia bieg i wtedy ciśnie auto.
Sprawdzałem jaka jest reakcja automatu z klapkami i bez klapek. Żadnej różnicy.
Automat tak ma.
No trochę ma ale nie 2 sekundy :roll:
najlepiej bedzie jak sie z kims skumam na przejechanie jego autem i wtedy bedzie wiadomo czy jest ok czy nie
bo ja moge opisywac objaw a wy mozecie zle odbierac o co kaman albo ja zle opisuje i wtedy tez ciezko dojsc o co kaman tym bardziej ze chodzi tu o SEKUNDY a moze i krotszy czas
wiec bede szukac kogos z okolic i moze uda nam sie porownanie :wink:
Przełącz na sport powinna być różnica
Sport w 320d nie zmienia biegów szybciej tylko przy wyższych obrotach
Kolego a w jakim zakresie obrotow dodajesz gazu?
Jesli ok 1000 to opoznienie 2 sek bedzie normalna sprawa.
Pobujaj auto przy powiedzmy 2500 i dodaj gazu :).
Daj znac czy pomoglo.
Ps. Jak nie to obstawiam przeplywke lub turbo.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
A może by adaptacje skrzyni zrobić ? Może sie przyuczyła do zamulonej jazdy i teraz tak zmienia.
Jak sport w 320d nie zmienia szybciej ? Wg mnie zmienia i to dużo.
Ah przypomnialo mi sie ...
Jesli masz automat to sprawdz czy nic nie blokuje guzolka pod pedalem "kick down" - moze zagieta wycieraczka... :norty:
No nie wiem, u mnie czy wcisnę gaz w podłogę na D czy na DS to zmienia tak samo szybko, również tak samo szybko zmienia na na manualu. Czasem może rzeczywiście wolniej na D jak się jedzie spokojnie ale wydaje mi się, że to bardziej złudzenie bo nie masz uderzenia w plecy.
