BMW E61 530d buczenie na wolnych obrotach
Witam w mojej E61 530d 2005r. mam problem , auto chodzi i jeździ normalnie nie mam żadnych zastrzeżeń ale na wolnych obrotach jest mocno słyszalny odgłos buczenie jak by drgania silnika albo jego twarda praca przenosiły się na karoserię .Dla porównania jest to tai efekty jak byśmy włączyli wszystkie odbiorniki prądu w samochodzie wtedy alternator dostaje dużego obciążenia i właśnie podobny jest objaw jak u mnie . Jak tylko podniosę obroty jak 1000-1200 wszystko przechodzi i jest cisza a jak schodzi z obrotów to jest nasilenie tego odgłosu i na wolnych jest on stały ,jak by silnik się czymś męczył . Mam też czasami delikatnie nierówną prace silnika na wolnych, tak jak by na ułamek sekundy któryś cylinder wypadał z zapłonu ale jest to rzadko i najczęściej na zimnym silniku jak przejadę jakies 1km i zatrzymam się i silnik chodzi na wolnych obrotach. Wymieniłem już poduszki silnika, wlewałem środek do czyszczenie układu paliwowego NORMFEST , miałem przypadkiem drugi komplet wtrysków o takich samych numerach i auta o przebiegu 160 tys i zamieniłem je ze swoimi i zakodowałem ale wiele to nie zmieniło może rzadziej albo prawie wcale nie mam już tej nierównej pracy ale odgłos buczenia na całej budzie i delikatne drganie mam nadal i nie mam już pomysłów .Aha jest to bardziej odczuwalne na zimnym silniku , a na ciepły jest dużo mniej. Mam okazje porównać często inne e60 530d bo często je naprawiam i serwisuje i nic takiego się nie dzieje . Czy ktoś ma pomysł co to może być lub miał podobne objawy ?
  • 6 miesięcy temu...
Znalazłem ciekawy film, u mnie dzieje się dokładnie to samo, brzmienie takie jak w nagraniu, żeby to słyszeć trzeba film oglądać ze słuchawkami lub na czymś co odtwarza dobrze basy.
Mam zamiar jechać do klimiarza żeby zrobić dolewkę oleju jak pisze autor filmu
U mnie nie chodzi o klime . Z klima mam tez taki odgłos i mam nowe koło z łożyskiem , brat tez ma e61 i u niego słychać tak samo jak jest klima włączona wiec to chyba normalne choć dość głośne w e39 klimy nie było prawie słychać
Ten dźwięk wydobywa sie z parownika, u mnie nawet czuć wibracje po przyłożeniu ręki w okolicach siatki obok nóg pasażera. Facet na filmie powyżej miał podobny problem w x5, po dodaniu 10g oleju problem u niego ustał
U mnie w f10 tez buczy na wlaczonej klimatyzacji.
Piszecie o dolaniu oleju..
Macie na myśli oleju silnikowego?
Co ma olej silnikowy do buczenia w zalzenosci od wlaczonej/wyaczonej klimatyzacji...
Będę wdzięczny za informacje!
Dziekuje !
Ok, Dziękuje.
Powalcze z tym, może pomoze... Tylko jak ja mam dolac olej do układu klimatyzacji w F10.
Jak w każdym innym samochodzie, np. przy pomocy zautomatyzowanej stacji do obsługi klimatyzacji, którą znajdziesz w wielu zakładach mechanicznych, norauto i innych :)
