BMW e46 320d prawidłowy poziom płynu chłodniczego
Witam mam pytanko jak określić prawidłowy poziom płynu chłodniczego ? z rysunka obok wynika że jak jest przy korku to jest max a u mnie wystaje czyli jest po wyżej ? czy za mało ? sam nie wiem, jak powinno być idealnie.
P.S - ewentualnie jak za mało to czy dolać tam w ten korek co sie sprawdza poziom czy w inne miejsce ?
http://i.imgur.com/YdSCt8J.jpg
http://i.imgur.com/6gmWdma.jpg
Z tego co pamiętam to ten patyczek powinien być na równo z wlewem płynu .
Tylko pamiętaj ,że sprawdza się to na zimnym silniku .
tak zdjęcie robione po nocy na zimnym silniku, tak jak zresztą widać u mnie trochę wystaje to znaczy ze za mało i trzeba dolać czy za dużo ?
Za dużo , musisz odessać strzykawką .
Panowie zle tu mówią... proszę sobie przeczytać instrukcję obsługi :norty:
Górna część patyczka jak jest na równi z brzegiem wlewu to jest stan MINIMUM!
Jeśli dolna część patyczka będzie na równi z brzegiem wlewu to jest MAXIMUM
A między min a max to jest tak JAK MASZ NA ZDJĘCIU górna częśc patyczka jak jest wyżej niż wlew to jest między min a max.
Jednym słowem między min a max jest jak brzeg wlewu jest MIĘDZY górną częścią patyczka a dolną... bo jak można łatwo zauważyć.. na górze patyczka jest gałka i taka sama jest poniżej patyczka i BRZEG WLEWU musi być między tą a tą.
A gdy będzie jak tutaj powyzej kolega mówi na równo z brzegiem wlewu to będzie minimum,zresztą obok masz tabliczkę na której jest pokazane.Patyczek równo z brzegiem wlewu=minimum a wyżej maksiumum.
No to super dzięki panowie :)
  • 1 rok później...
A co byłoby gdyby było więcej płynu zalane??? Bo dziś miałem taką awarię 330d 204 km koło wlewu urwał kawałek tego gwintu i wąż mi spadł i przejechałem tak z kilometr zanim zorientowałem się co jest grane i wąż trzyma mi się na około nie całego 1 cm tego gwintu... Szela łapie to ścisniete. I dolewalem kawałek przejechałem i znowu i znowu około 5 litrów dolalem... I nie wiem czy zbiornik nie wymienić.... A najbardziej Zastanawiam się dlaczego tak się stało... Trasa była z 200 km później chwilę pocisnalem no i zaraz awaria... i jak dolewalem to sprawdziłem niedawno to jest trochę ponad nadmiar bo gołym okiem widać Że jest sporo.... A pytanie jeszcze takie... Co byłoby gdybym jeździł z płynem którego jest wlane ponad max??? Co może się stać??? Z góry dziękuję za pomoc
nadmierne ciśnienie w układzie które wydmuchuje uszczelki silnika az wkoncu znajduje najsłabszy punkt którym upuszcza plyn (i tym samym ciśnienie schodzi)
Panowie a co mogło być przyczyną że od strony zbiornika jak jest tam ten gwint może z 2 cm... To centymetr urwał... Został on w wezu który odpadł a drugi centymetr przy zbiorniku no i opaska trzyma mi się teraz na tym co zostało... Jaka mogła być to przyczyna??? Po trasie około 150 km później chwilę autko pocisnalem i awaria... I nie wiem czy zbiornik wymieniać czy nie spaść to reż może..
http://iv.pl/images/24769140794576086190.jpg
Witam ponownie potrzebuje takie kolanko ponieważ urwalo mi ten gwint do tego miejsca co jest na czerwono i opaska trzyma się tylko z nie cały centymetr więc muszę wymienić ktoś może pomóc gdzie to znajdę albo jakiś numer tego?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2247849-przewod-elastyczny-ukladu-chlodzenia
Wątpię, byś dostał to osobno. Chyba, że z używanego przewodu byś sobie wyjął. Kup nowy przewód na pewno dłużej potrzyma.
Ale gdybym kupił nowy przewód to co mi to da???? Przewód będzie razem z tym kolankiem?? Co jest pod numerkiem 1 i 2 jak się nie mylę ze zdjęcia... Bo teraz jak mi się tak trzyma to obawiam się że zaraz to się zsunie
Przewód i kolanko jest jednym i tym samym. Numer 2 to korek odpowietrznika. Wystarczyło wpisać numer w google i dać na grafika:
http://www.qservices.pl/miniaturki/238892.jpg
