Witam serdecznie.
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi na nową przypadłość mojego e60.
Dziś rano, gdy odśnieżałem auto poczułem straszliwy smród - nie wiem, jak go określić... nie były to spaliny, ani olej, bardziej śmierdziało hmm... trupem (?).
Co ciekawe odśnieżałem auto dookoła, a smród występował tylko z prawego boku, mniej więcej po środku samochodu.
Z początku pomyślałem, że coś zdechło gdzieś w pobliżu, ale gdy wsiadłem do auta i włączyłem nawiew, szybko zweryfikowałem swoje poglądy. Do tego czuć było, jakby coś się przypalało. Po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymałem się, aby zajrzeć pod maskę... nic nie dymiło, nic nie śmierdziało, ale znowu, jak obszedłem samochód, to śmierdziało z boku. Po przejechaniu ok. 6 km nie ustąpiło.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Gdzie szukać przyczyny?
Może coś przejechałeś :)
Tak na serio to mam to samo, jak rano odpale auto na zewnątrz czuć dziwny zapach, mi bardziej kojarzy sie z jakąś chemią/amoniakiem niż trupem..
Nie wiem co to jest i chetnie bym sie dowiedział.
Sprawdź koło pasowe może ono powoli umiera. :D
A co ma do tego koło pasowe?
Nie omieszkam sprawdzić, ale nie widzę związku przyczynowo-skutkowego...
Pod maską nie zauważyłem niepokojących objawów.
Powiem Ci, że mocno się nad tym zastanawiam. Może jakiś kotek, szczurek, fretka, czy inne zwierze chciało znaleźć schronienie...
Moje koło pasowe jak kończyło żywot to też na początku śmierdziało spalenizną a po miesiącu padło całkowicie.Guma w tym kole poprostu się przypala.
W takim razie odpada. Pod maską nic nie czuć, a ponadto nie jest to swąd spalonej gumy.
zwierzątka czasami potrafią przez najmniejszą szczelinę się przedostać pod maskę/za nadkole i potem tam sobie są uprzejme zdechnąć. kanał, latarka, śrubokręt do zrzucenia osłony pod silnikiem i szukasz.
Jeden taki w passacie miał tak, że mu kot zdechł gdzieś w niewidocznej cześci z tyłu silnika - były mrozy, więc jak podchodzil do auta to nie śmierdziało, potem jak jechał to sie kot zaczynał grillować i śmierdziało, a potem znowu zamarzał i znowu nie śmierdziało. dopiero jak odwilż przyszła to zaczął śmierdzieć ciągle i go zlokalizował :D
Wieczorem, jak zrobiłem więcej kilometrów, to smród zelżał.
W międzyczasie sprawdziłem dysze spryskiwaczy, filtry kabinowe i posiedziałem z głową pod maską. Spryskiwacze są ok, filtry kabinowe też były ok, ale przy okazji oba wymieniłem na nowe. W ramach wymiany filtrów zmieniłem też filtr powietrza.
Dziś sprawdzę, czy dalej śmierdzi na zimnym.
Jedyny niepokojący objaw pod maską, jaki zauważyłem (usłyszałem), to ciche rytmiczne "cykanie" z okolicy koła pasowego. Czyżby łańcuszek rozrządu?
Te cykanie to początek końca koła,miałem dokładnie tak samo+smród.Na włączonym silniku niech ktoś skręci kiere na maxa w lewo lub prawo,wtedy pompa wspomagania stawia opór,a ty patrz pod maską jak się koło pasowe zachowuje.
Trupem już nie śmierdzi, ale przy mocniejszym depnięciu gazu jeszcze czuć spalenizną...
Na co zwrócić szczególną uwagę?
czy kręci się równiutko/jednostajnie pod obciążeniem (np. koła na maksa w prawo czy lewo)..
Może mysz ci zdechła w środku poszukaj czy masz pośrutowane gąbki
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
