Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
I jeszcze jedno pytanie. Rozrząd w całości oryginalny bmw czy np Feb jest okej?
  • Odpowiedzi 962
  • Wyświetleń 245,6 tys.
ori lub swag
Febi / swag to to samo.
planuję zakup e92 i znalazłem bardzo fajna sztukę z odpowiadającym mi wyposażeniem.
Jest to wersja z silnikiem n47 ale właściciel ma fakturę z wymianą rozrządu niecałe 40tys km temu.
Moje pytanie brzmi czy ktoś jest w stanie po załączeniu zdjecia takiej faktury powiedzieć czy wymiana rozrządu została wykonana w całości i czy ryzyko zerwania nadal istnieje ?
Screen z dokumentu naprawy:
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/ARpMIY.jpg
Edytowane przez wziebins
wziebins popraw link
wygląda że zostało to zrobione kompleksowo, możesz cieszyć się jazdą :cool2:
Dzięki za pomoc :)
Witam ponownie,
Przy przebiegu 229tys. mój samochód miał wymieniony rozrząd w ramach akcji serwisowej (wszystkie łańcuchy, czyli komplet części za ok.10 tys.). Teraz samochód ma ok. 290 tys. przebiegu, czyli od wymiany przejechałem ok. 60 tys. Czasem mam wrażanie że znowu słyszę ten ch... dźwięk :evil:
Czy ktoś już robił kolejną wymianę po akcji serwisowej? Macie doświadczenie dot. kolejnych wymian? Czy można liczyć na kolejną wymianę w ASO? :)
Dodam, że od wymiany minęło już 3,5 roku.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
na kolejne akcje dotyczące wymiany rozrządu w N47 chyba już nie ma co liczyć, taki zestaw t.j. łańcuchy, ślizgi itd. powinien posłużyć na następne 200tys. km
Czy ma sens zapobiegawczo wymiana samego napinacza na taki 11318586699 aktualnie mam fabryczny 11 31 7 797 901 https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E84/SAV/BMW+X1+18dX+N47/ECE/11_4089 podobno ten 11318586699 jest poprawiony , dodam że razie nic nie słychać niepokojącego, 142 tys przebiegu. Pytanie czy pasuje?
u mnie w ramach akcji wymienili w ASO sam napinacz więc przy tej kwocie warto to zrobić
Słyszałem że można go wymienić samemu, robił to ktoś? Jaki jest dostęp do niego? Są jakieś procedury jego wymiany czy stary wykręcamy a nowy wkręcamy i to wszystko? patrząc na poniższy tutorial to znajduje się on za kolektorem od strony skrzyni rozumiem
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/repair-manuals/11-engine/11-31-camshaft/How07gH
1VnYSEbLIX
Note:
To make it easier to remove and install the chain tensioner, it is advisable to arrange the tools (1 to 5).
Connect torque wrench (1) to an extension (2) 1/2 inch with 130 mm and (3) 52 mm.
For better accessibility to the chain tensioner, a swivelable extension (4) with 12° can be used.
Connect nut (5) 24 mm or 27 mm to the swivelling extension (4).
HAFoMNj
Release chain tensioner (1).
Tightening torque: 11 12 2AZ.
Important!
Have a cleaning cloth ready. A small quantity of engine oil will emerge after the screw connection has been released.
Make sure no oil runs into the clutch housing.
Installation note:
Renew the sealing ring.
DEkaepO
If the chain tensioner is reused, its oil chamber must be drained. Place chain tensioner on a level support and slowly compress.
Repeat process twice.
1VnXjGt0a9
Installation note:
Install new chain tensioner (1) with AF 24 mm.
Edytowane przez Anonymous
No i właśnie zakończyliśmy w moim N47 operację wymiany napinacza 11317797901 na poprawiony 11318586699. Dostęp jest masakryczny, trzeba zdemontować całe podszybie - mowa o e84 - blachę trzymającą przewody nad DPF przykręcaną na 3 torxy, najlepiej również dolną osłonę pod skrzynią biegów, gimnastyki jest sporo, ręce poharatane. Stary napinacz był na klucz 27mm i był problem z nasadką grzechotki, możliwe że dlatego nowy napinacz jest 24mm i łatwiej nałożyć nasadkę. Stwierdzam, że stary napinacz ewidentnie słabiej trzyma olej, ale to wpływ zapewne przebiegu 142 tys km. Przy okazji podziękowania dla Maciek_czescidobmw.pl za ekspresową przesyłkę i kolegi kw za podpowiedź wymiany napinacza :wink:
Kupiłem E91 z 2010 r. Silnik N47T, przebieg 185 tys. km. Przed zakupem sprawdzałem auto w ASO, stwierdzili, że rozrządu nie słychać. Natomiast przy odpalaniu na zimnym, przez 3 sekundy rozrząd się odzywa. Robiąc przegląd w innym ASO, powiedziałem co się dzieje, mistrz serwisu sprawdził przy 1800 obrotów i diagnoza - rozrząd do wymiany. Sprzedający twierdzi, że on niczego nie słyszał i że w ASO potwierdzili, że z rozrządem wszystko ok. Umowa pomiędzy osobami fizycznymi. Martwi mnie to, że łancuch może się zerwać, a akcji serwisowej już nie ma. Piszę z pytaniem o Waszą opinię, czy mam podstawę do roszczeń wobec sprzedającego i czy przy hałasie tylko podczas odpalenia wymiana powinna nastąpić jak najszybciej? Nagranie: https://youtu.be/3Eiyie15Nsw
Sądzić się można o wszystko, o pierd w autobusie, ale czytając twój post szansę na wygraną masz zerowe, ja bym cię wyśmiał
Poza tym bez przesady, nie zrywają się tak od razu
Roszczenie tzn.? Chcesz od niego żądać żeby umył uszy? :) Nawet ASO nie bierze żadnej odpowiedzialności za sprawdzenie rozrządu w tych silnikach. Możesz tak przejeździć jeszcze 100 tkm, może strzelić przy następnym uruchomieniu, nikt nie jest wróżką.
Spróbuj wymienić sam napinacz, drogo nie jest a może być lepiej
Ja tak zrobiłem " na wszelki wypadek" zaraz po zakupie samochodu, chociaż rozrządu nie było słychać.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Witam ja również byłem na akcji serwisowej na której wymienili mi jedynie napinacz. Pomimo to na zimnym przy uruchamianiu było słychać łańcuch postanowiłem więc wymienic cały zestaw dla świętego spokoju. Ku mojemu zdziwieniu po około 40-50tys km zerwał mi się łańcuch nie wiem co o tym myśleć. Wydaje mi się to mega dziwne. Mechanik powiedział mi że mogę mieć na kolejne 200tys km spokój a tu klops.
Mechanik pokazał Ci stary łańcuch?
Widzialem wszystkie stare części. Pytanie czy to wadliwy cześci czy montaż? nie długo samochód wróci do mechanika i się przekonamy.
Wymiana samego napinacza przy tym przelocie (o ile jest realny) mało da bo ślizgi mogą być już wyrobione
szkoda lepic polsrodkami. wymiana poszczegolnych elementow przy przebiegach powyzej 100tys to rosyjska ruletka z pelnym magazynkiem.
