320d termostat egr
donatello
Hej, mam do wymiany termostat EGR, dzisiaj kupiłem nowy ale po testowym "dmuchnięciu" przepuszcza powietrze. Spróbowałem nalać wody i sprawdzić czy też przepłynie i przepłynęła. Tak powinno być czy termostat jest wadliwy? Gdzieś znalazłem informacje, że lekki przedmuch może być ale wolę się upewnić.
ja kupiłem jakiś no-name (50zł), gdzieś znalazłem informację, że jak chce się zdiagnozować to trzeba dmuchnąć i jak przepuszcza to źle. Dlatego dla pewności wodą napełniłem. "Lekki" to zbyt subiektywne określenie :P. Ja w ten to tak leciutko dmucham i juz po drugiej stronie leci.
kup na czescidobmw.pl febi chyba kosztuje 120 zl i mi do tej pory chodzi juz 4lata prawie. albo sprawdz w tescie 7.0 czy auto łapie 90 stopni i wtedy będziesz wiedział czy jest dibry czy nie. o testach jak sie je robi pisze gdzie na forum
Wadliwy.
Sprawny nie powinien przepuszczać.
Najlepiej kup oryginał OEM lub Behr.
Aktualnie w hurtowniach termostaty Behr sprzedawane są w pudełkach Mahle (Mahle przejęło Behra), ale to tak naprawdę to samo co oryginał - tylko ma zeszlifowany nr BMW.
Ceny od 65 zł do 90 zł
Zmienialem miesiąc temu. Kupiony za 70zl na alledrogo BEHRa z zeszlifowanym znaczkiem BMW i nr seryjnymi. Dla mnie to oryginał. Dmuchając w niego aż uszy puchły, bardzo słabo przepuszczał powietrze, a stary przepuszczał jak słomka.
Dzieki za informacje. Natkalem sie na temat przypadkiem, niedlugo bede wymienial obydwa termostaty. 150 a 70 to roznica. Tym bardziej ze: strownik, swiece, filtry, olej, zaslepki dolotu, odma, emulator maty, sonda zrobione, a tuleje wahacza w drodze. W 1 tys km po zakupie - czyli standardowy pakiet startowy ku koncowi :lol: No moza poza sonda, i tym o czym zapomn... aha poduszkami silnika, wieszakiem wydechu. I tak e46 the best :lol: Edytowane przez DJC
Blad sondy heating costam, wymienilem na inna za 75zl uzywke i zniknal, poza tym raczej bez plusow. Moja byla mocno okopcona.
Myslalem ze moze tez przez nia sporo pali (9,0 srednio), ale narazie bez zmian i wymienie termostaty. Silnik ma za zimno (po spr w testach i w mrozie max 68 trasa). Pozdro i sorry za zasmiecenie, juz nie bede :oops:
