320d termostat egr
Hej, mam do wymiany termostat EGR, dzisiaj kupiłem nowy ale po testowym "dmuchnięciu" przepuszcza powietrze. Spróbowałem nalać wody i sprawdzić czy też przepłynie i przepłynęła. Tak powinno być czy termostat jest wadliwy? Gdzieś znalazłem informacje, że lekki przedmuch może być ale wolę się upewnić.
lekki podłuch może być, ja kupowałem ori Boscha.
ja kupiłem jakiś no-name (50zł), gdzieś znalazłem informację, że jak chce się zdiagnozować to trzeba dmuchnąć i jak przepuszcza to źle. Dlatego dla pewności wodą napełniłem. "Lekki" to zbyt subiektywne określenie :P. Ja w ten to tak leciutko dmucham i juz po drugiej stronie leci.
kup na czescidobmw.pl febi chyba kosztuje 120 zl i mi do tej pory chodzi juz 4lata prawie. albo sprawdz w tescie 7.0 czy auto łapie 90 stopni i wtedy będziesz wiedział czy jest dibry czy nie. o testach jak sie je robi pisze gdzie na forum
Wadliwy.
Sprawny nie powinien przepuszczać.
Najlepiej kup oryginał OEM lub Behr.
Aktualnie w hurtowniach termostaty Behr sprzedawane są w pudełkach Mahle (Mahle przejęło Behra), ale to tak naprawdę to samo co oryginał - tylko ma zeszlifowany nr BMW.
Ceny od 65 zł do 90 zł
Zmienialem miesiąc temu. Kupiony za 70zl na alledrogo BEHRa z zeszlifowanym znaczkiem BMW i nr seryjnymi. Dla mnie to oryginał. Dmuchając w niego aż uszy puchły, bardzo słabo przepuszczał powietrze, a stary przepuszczał jak słomka.
Dzieki za informacje. Natkalem sie na temat przypadkiem, niedlugo bede wymienial obydwa termostaty. 150 a 70 to roznica. Tym bardziej ze: strownik, swiece, filtry, olej, zaslepki dolotu, odma, emulator maty, sonda zrobione, a tuleje wahacza w drodze. W 1 tys km po zakupie - czyli standardowy pakiet startowy ku koncowi :lol: No moza poza sonda, i tym o czym zapomn... aha poduszkami silnika, wieszakiem wydechu. I tak e46 the best :lol:
Edytowane przez DJC
Kolego a dla czego sonde zmieniasz?
Blad sondy heating costam, wymienilem na inna za 75zl uzywke i zniknal, poza tym raczej bez plusow. Moja byla mocno okopcona.
Myslalem ze moze tez przez nia sporo pali (9,0 srednio), ale narazie bez zmian i wymienie termostaty. Silnik ma za zimno (po spr w testach i w mrozie max 68 trasa). Pozdro i sorry za zasmiecenie, juz nie bede :oops:
Spadnie spalanie po zmianie termostatów i dogrzanym prawidłowo silniku. Mi spadło z 9.0l na 7,5l :cool2:
