bmw e83 3.0 d BIERZE OLEJ
witam koledzy.mam pewien problem ktory mnie martwi.4 miesiace temu kupilem swoje bmw wymienilem olej z filtrem i wczoraj tknelo mnie zeby zobaczyc stan oleju i co zobaczylem. stan oleju ponizdej min!! auto w kopci rano.wiadomo.przy przyspieszaniu tez ale w dieslu to chyba norma.czy moze byc jakas inna przyczyna.prosze o pomoc
Pierwsze pytanie to ile kilometrów w tym czasie przejechałeś ?
Po drugie zobacz czy nie masz jakiegoś wycieku
A jeżeli chodzi o kopcenie w dieslu to nie do końca to jest norma jeżeli dymi na czarno to mogą być wtryski a jak na niebiesko to już olej dostaje się do silnika .
Ponad to silniki BMW znane są z tego że normą jest nie duże zużycie oleju dlatego moje pierwsze pytanie , no i jaki przebieg ma auto zweryfikowany czy nie ?
zrobilem ok 10000 tys i ubylo 2 litry.ma przejechane 198 tys
aha i jest troche mokry okolice klawiatury kolo kolektora
To wychodzi 200g na 1000 tys km. minus lekki wyciek to moim zdaniem jest O.K.
Każdy silnik z przebiegiem 200km chyba bierze trochę oleju .
w sumie tak.dzisiaj dolalem te dwa litry i zobacze za jakis czas i napisze co i jak czy ubylo czy nie
1)na jaki kolor rano dymi po odpaleniu - nierówno pracuje??
2) na rozgrzanym podczas przyśpieszania na czarno czy niebiesko??
3)odma wymieniona??
Moja X3 z 2005 r 2.0D ma najechane juz 320 tys.km .jestem drugim włascicielem ,mam ją od 2010r.
Używam pełnych syntetykow ,wymieniam co 15 tys.km lub co rok ,do silnika wchodzi 5 litrów (wychodzi na miarce max.poziom)i nie dolewam nic ,i poziom na miarce jak zejdzie to najwyzej do połowy ,nie doszedł nigdy do minimalnego poziomu.
Wcześniej mialem inne auta ,przed zakupem z dobrze sprawdzona historia ,przy zakupie z prawdziwym przebiegiem ~~ 180-200tys.km i tak samo nigdy nie musialem dolewac oleju .
Jak auto ma naprawde 200 tys.km i nie jest to coś typu FIAT 125 i jest sprawne ,uwazam ,ze nie powinno brac w ogóle oleju lub bardzo minimalna,niezauwazalna ilośc.
Jak bierze 2 litry/10tys.km to albo jest jakies powazne uszkodzenie lub(najbardziej prawdopodobne) to ma najechane min z pól miliona km..
rano na bialo
jak jest cieply i dam mu troche w pedal to na niebiesko
a odma jeszcze nie wzmieniana
np dzisiaj jak byl w pelni nagrzany to dodalem gazu na postoju i nawet troche dymka nie puscil.co to moze byc.odma
U mnie objawi identyczne. Silnik ten sam, najechane 215tyś km potwierdzone w ASO. Szykuję się do wymiany odmy jak będzie trochę lepsza pogoda.
Po trasie 1000km ubyło może 200ml oleju przy czym na trasie nie kopcił nic a nic.
W trybie miejskim przejechane może 200km i ubyło też jakieś 200ml.
Walnięte turbo?
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
Bo koledzy....olej każdy wie ze trzeba wymieniać a odmę czyścic /wymienić już nie.Robi się to tpo trzecią wymianę oleju :cool2: :cool2:
Polecam od tego zacząć dywagację co jest przyczyną :mrgreen: :mrgreen:
Pewnie po wymianie oleju nie robiO adaptacji i dlatego odma sie zapycha ;)
A na powaznie, poci sie pod kolektorem - sprawdzic klapki i uszczelki. od dolnej kreski na bagnecie do gornej jest okolo 1l do uzupelnienia. Zatem jak kolega zalal 2l to juz by dawno zatarl silnik a kontrolka oleju z czerwonosci wypalilaby mu dziure na zegaracch :D
Aha. jestem dyslektykiem .. samozwanczym.
