BMW 318I Individual 1996
wlasnie i tutaj moje kolejne pytanie, mam siatke byla w komplecie ze zderzakiem tylko poszukuje jakis spinek zeby ja zamocowac, moze ktos niedawno robil takie rzeczy wlasnie co do kierunkow to juz prawie bylyby pomaranczowe, jeden wszedl gladko tylko drugi za bardzo odstawal, wymienie na pomaranczowe albo dymione tylko ten zderzak wyczerpal moje finanse, z gory dzieki za pomoc w sprawie kratki :)
http://i.imgur.com/9RBrxeb.jpg
  • Odpowiedzi 103
  • Wyświetleń 16,7 tys.
Do kratki zderzaka są specjalne mocowania. Przynajmniej w oryginale.
no moja kratka ma takie bolczyki i wyszperałem że te spinki mają wyglądać jak niżej tylko nigdzie nie moge ich znaleźć
http://i.imgur.com/6gKp64i.jpg
tak to wyglądahttp://www.realoem.com/bmw/photos/64111364257
bez problemu kupisz w ASO, ok. 1 zł za sztukę, a w oryginale jest 8 sztuk
ok a trzeba osobiście czy wysyłają?
ok dzięki, chciałem zapytać jeszcze czy ktoś ostatnio wymieniał olej w silniku i jaki najbardziej polecany 1,8 m43
a jaki masz teraz?? ja jeżdżę na 10w40 a mam m43b16, taki był zalany przez poprzedniego właściciela i ja też taki leję, odpukać nie mam problemów, wymiana co rok, czyli jakieś 4000-5000 km
lepiej dla silnika byłoby gdybym zalał 5w30, 5w40, ale m43 jest znane z tego, że lubi cieknąć więc zostaję przy tym co jest
No nie sadze...
a jednak, dla silnika zawsze lepiej kiedy pracuje na pełnym syntetyku, który daje radę nawet na dużym mrozie
10w60 to już przesada, olej o wyczynowych parametrach do m43 :mad2:
Wiskoza to nie wszystko... Olej olejowi nie rowny.. z Liqui Moly jest chyba 14 olei 5w30... kazdy inny...
co jest zlego w oleju 10w60 ? biorac pod uwage wlasnie stary silnik ?
Popatrz na lozysko panewki, tam jest kanal przez ktory przeplywa olej, niech to bedzie 0.2mm, 5w30 przeleci przez ta szpare i go nie bedzie wtedy kiedy trzeba...
Nie robmy Offtopu, 2 mechanikow 3 teorie.. kazdy wie swoje :wink: Nie mam zamiaru sie klocic bo nie po to tutaj jestem...
Duzo moglbym ci napisac na temat oleju, ale mi slow brakuje :? dlatego sobie to oszczedze...
co to znaczy wyczynowe parametry ??
jak dobrze pamiętam to poprzedni właściciel wspominał o 10w40, jak kupiłem nie wiem czy olej był wymieniony czy tylko inspekcja usunięta bo świeciły wszystkie klocki zrobiłem już ok 9 tyś dwa klocki zniknęły
10w60 to olej który stosuje się do wysokoobciążonych silników, które nie są użytkowane jako zwykłe daily car, 10w40 będzie ok, ale mimo wszystko będę się upierał, że na polski klimat lepszy będzie 5w40
m43 to prosta, nie wysilona konstrukcja (pozbawiona wad, które dręczyły m40) która nawet na najtańszym mineralnym będzie jeździła dobrze, co do oleju to różnicę dobrze widać w starszym m40, gdzie po pewnym czasie wycierały się krzywki na wałku i na 10w40 był tzw. bocian pod maską, a po przejściu na 5w40 słynne kleklekle, zawsze trochę malało, to samo tyczy się m50 gdzie na 10w40 lubiły grać szklanki, a na dobrym 5w40 często problem ustawał
chodzilo mi o to, co to sa parametry oleju, poza wiskoza o ktorej caly czas gadasz ? co to jest wg ta wiskoza ?
tak w skrócie, każdy olej posiada swoje parametry jakościowe i lepkościowe, które są zmienne w zależności od temperatury, w której pracuje
w tym wątku, ani razu nie napisałem nic o wiskozie, ale jeśli chodzi ci o inne, to zawsze jeśli piszę "wiskoza" to oczywiście chodzi mi o sprzęgło wiskotyczne
Ohh, o co innego mi chodzilo, ja wiem co to parametry oleju,w niemczech mowi sie viskosität na oznaczenia typu 5w30, 10w60 itd... w Polsce to sa parametry tak ?
skonczmy ta dyskusje bo tylko smiecimy w temacie,
Prosze moderatora o usuniecie moich postow z tej dyskusji o oleju, bo nie chce smiecic...
witam kolegów może ktoś orientuje się jaki mniej więcej koszt jest wymiany przednich łożysk z piastami bo nie wiem czy warto samemu się trochę pomęczyć, no i obiecane fotki wnętrza przy okazji sprzątania :)
http://i.imgur.com/JA31QYR.jpg
http://i.imgur.com/wQaMwSB.jpg
http://i.imgur.com/qqDvgvK.jpg
gałka do zmiany :D i ten rozdzielacz pogoń :P przecież można się normalnie podłączyć pod zapalniczkę i mieć wolne gniazdo, zamiast używać takiego wynalazku :)
szukam
no gałka tak od samego początku mnie denerwuje, rozdzielacz był jak kupiłem i tak jeździ :)
witam kolegów nadszedł czas aby w końcu zająć się tą nieszczęsną zaślepką czy ktoś się orientuje czy podejdzie jakaś inna zaślepka do dokładki z pakietu aerodynamicznego
http://i.imgur.com/XnEEghz.jpg
witam kolegów długo się nic nie działo ale na dobry początek wymieniłem kierunki jak i tylne lampy długo wyczekiwane :)
http://i.imgur.com/DRsSdOD.jpg
http://i.imgur.com/mgdb5aO.jpg
jest tutaj ktoś jeszcze?? :)
http://i.imgur.com/9iE62pu.jpg
Piękna jest, ale powiedz mi - czy ty nie jeździsz czasem z zaślepkami halogenów w M-pakietowym zderzaku :?:
