czujnik deszczu i swiatel
andrzejc
Witam . Mojej walki ciag dalszy z nowym nabytkiem. Szukalem na forum i sa odpowiedzi ale niestety nie dokladnie do tego tematu i mojego problemu zarazem.
Mianowicie...Czujnik deszczu i swiatel nie do konca chce mnie sluchac. Podlanczajac do komputera, ona sam nie widzi bledow i niby wszystko jest ok. Natomiast czujnik poprostu mnie nie slucha.Czasami (moze mi sie wydaje) cos zadziala. Niestety testy na swiecenie w czujnik i polewanie woda nic nie daja.Swiatla na automacie swieca caly czas a wycieraczki zyja wlasnym zyciem. Bardzo prosze o jakies rady przed momentem jak zaczne rozpruwac auto.
Witam . wypowiem sie co do wycieraczek. czesty problem w naszych bmw. poprostu czujnik traci z czasem swoja czulosc. Podpinasz INPA, kasujesz błąd i inicjalizujesz i po sprawie. Jest druga opcja przez wlaczanie zaplonu i wycieraczk w odpowiedniej kolejnosci i czasie, ale tego juz nie pamietam, trzeba poszukac w necie. Moje wycieraczki tez zyly wlasnym zyciem.
Czy jest ktoś na Śląsku lub w Małopolsce, kto mógłby ogarnąć problem z czujnikiem deszczu w moim samochodzie?
Jeśli to kwestia podpięcia do kompa, wykasowania błędu i zrobienia tego "od ręki", to piszę się na to od zaraz.
Proszę o pw.
Dwie kwestie :
1. Jak byś miał padnięty czujnik to nie będziesz miał z nim komunikacji i będzie wszystko od razu działało jak ustawisz przełączniki w auto (wycieraczki "tryb czasowy", światła mijania).
2. Podaj troszkę więcej szczegółów masz iDrive? Masz zakodowane DRL?
Sprawdź kostkę w lusterku czy nie jest złamana, kostka która wchodzi do modułu RLS.
Robilem adaptacje i nic to nie dalo. Jezeli nawet przestawie swiatla to nijak sie to ma do czujnika deszczu.
Jaki dostałeś komunikat z inpy? Czujnik odpowiada na zapytania tzn. czy pokazuje informacje?
