[e39] Tłumik końcowy z 528i do 523i
Mam tłumik końcowy z 528 i pytanie czy podejdzie bez problemu do 523, jak jest z mocowaniami i czy nie będzie problemu z tym że jest on grubszy... będzie niżej wisiał i może zahaczać, trzeć itp. ?
silniki m52b25 i m52b28 to w zasadzie identyczne silniki takze tym bardziej reszta osprzętu bedzie podobna
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Silniki identyczne ale prowadzenie układu wydechowego i jego wygląd już nie koniecznie, zwłaszcza jeśli chodzi o puszkę końcową
no to nawet jesli by sie roznil to i tak pasowac bedzie bo juz nadwozie napewno nie jest inne w roznych wersjach silnikow m52
No właśnie nie wiem jak w 528i ale w 523i tłumik nie wystaje jest że tak powiem na równi. Pytanie teraz jak jest w 528i... ta wnęka jest takiej samej wielkości na tłumik? Jeśli tak to tłumik wisi niżej, pytanie ile... może wypowie się ktoś kto ma 528i, najfajniej było by zobaczyć fotkę jak leży na aucie.
NAdwozia są takie same.
Skoro masz już ten tłumik to właź pod auto i porównaj ,albo zobacz na realoem .
może masz tłumik od kombi gdzie końcówka jest wyprowadzona prosto i jest otwór w zderzaku, w sedanach końcówka jest zagięta w dół i niema otworu w zderzaku
