Jak wymienic o-ring w pompie vacum 525d 2005r
Witam chcialby sam wymienic ten oring, czy moze mi ktos podpowiedziec jak? Np ilustujac to na zdjeciach
Tutaj jest przedstawiona pompa vacuum "od środka":
http://i41.tinypic.com/2s9t0k1.jpg
Widok z góry - duża uszczelka
http://i39.tinypic.com/aoutxc.jpg
Widać rozkład śrub, które trzeba odkręcić oraz dwa oringi.
Przy odkręcaniu wyleje się trochę oleju, więc dobrze jest mieć coś podłożone pod pompę, tak aby wyciekający oleju nie poleciał na paski znajdujące się poniżej.
Skorzystałem ze zdjęć z wątku:
http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=237021
Dzieki o-ring zamowiony jak przyjdzie biore sie do roboty :)
Udało się?
Jakieś foty? Do wyjecia pompy trzeba egr wywalić?
Podaj wymiary uszczelnien
Witam. Czy powodem wymiany oringu sa wycieki oleju na chłodnice spalin? Jeśli tak to miałem podobnie wymiana oringu u mnie nie przyniosła skutku, dopiero wymiana oringu wewnątrz pompy vacum pomogła. Ciężko było zlokalizować wyciek gdyż był bardzo mały. Pozdr
..pasja to moje życie..
  • 2 lata później...
Mam BMW 530d zamówiłem oring w BMW.
Czy wymiana polega tylko na odkręceniu górnej obudowy silnika. Położeniu jakieś szmaty pod vacum, żeby olej nie zabrudził pasków. Odkręceniu vacum, wymienieniu oringu i skręcenia tego do kupy ?
Witam,mmolenda21 możesz podrzucić linka gdzie dostałeś ten kwadratowy oring? Bo ja sie oszukałem i kicha a u mnie tez sie kida w tym miejscu.Dzięki.
Tam wchodzi zwykly oring 91x3mm, koszt 2-3zl, ten drugi dostepny jako czesc zamienna to 61x3,5mm, koszt podobny, oba dostepne np. na allegro. Sprawdzone, pasuja i spelniaja swoja funkcje jak oryginal
  • 1 rok później...
Chciałem zadać dokładnie to samo pytanie. Czy powyższe czynności wystarcza? Chciałem ten zabieg przeprowadzić w warunkach „blokerskich” wiec niechciałbym aby coś mnie zaskoczyło. Wymiana wydaje się bardzo prosta, nawet dla laika, pytanie czy tak faktycznie jest :)
P.S Wymina będzie w 530d z 2004 ale to chyba nie robi różnicy
Najlepiej wymienić odrazu oba o-ringi: 61x3,5 (na zdjęciu powyżej oznaczony TA NIE - u mnie wlasnie ten oring puszczal) oraz 91x3 (oznaczony TO TU).
Wymiana całkiem prosta, ja wyjąłem jeszcze wentylatory i zrobiło sie sporo miejsca.
Dekiel vacuum pompy można bardzo łatwo wtedy odkrecić o wymienić większy oring.
Ale najlepiej jest rownież ten mniejszy wymienić. Należy odkrecić śruby trzymające pompę, zdjąć przewód podciśnienia, obrócić pompę (nie pamiętam w którym kierunku, ale to raczej będzie oczywiste) i wtedy powinna wyjść. Chyba nic wiecej nie odkrecałem, nie pamietam teraz, ale raczej było łatwe i łopatologiczne.
Należy oczyścić oba rowki żeby origngi dobrze osiadły. Przy montażu pompy posmarować oring olejem żeby lekko wszedł.
Należy pamiętać, żeby po oczyszczeniu pompy i dekielka nasmarować obie cześci olejem żeby nie było suchej pracy po montażu.
  • 8 miesięcy temu...
Witam. A ten mały oring na krućcu jakie ma wymiary? Chodzi o tą rurkę która idzie do serwo.
Robi, od 2004 było euro 4 co za tym idzie, chłodniczka egr jest dłuższa i jedno uchu dzieli ze śrubą od pompy vacum.
Więc aby zdemontować pompę vacum musisz odkręcić chłodniczkę EGR od kolektora wydechowego plus odkręcić ją od głowicy i kolektora dolotowego ( nie musisz rozłączać przewodów cieczy, gdyż należy ja tylko odciągnąć trochę od silnika aby pompa vacum wyszła) Przy tym demontujesz wentylator chłodnicy i górne mocowanie abyś miał gdzie klucz włożyć.
Oprócz oringów ważne aby górne dwie śrubo tulejki nad pompą którze trzymają łuk i pokrywę były dokręcone bo głównie to powoduje przeciekanie pompy vacum mimo nowej nawet uszczelki ale uwaga
te śruby łatwo urwać i sam jedną urwałem przy dokręcaniu
