Chiptuning e90 163km ed - gdzie ?
Witam dolacze do tematu.
e90 20d 163km / m47
Mam kilka pytan. Jaka bezpieczna moc ? Chcialebym 200km jakos zrobic z tego co wyczytalem.
Jak ma sie stosunek przed i po chipie do jazdy , czy jest to bardzo odczuwalne jesli zdecyduje sie na 200km ?
No i turbina od nowosci nie robiona wiec przed wirusem pasuje regenerowac ( troszke pozno wstaje). Znajomy mowil zeby robic hybryde. Nie wiem czy ma pojecie o czym mowi wiec pytam Was.
No i czy na Podkarpaciu jest jakas dobra firma , ktora mozecie polecic czy trzeba na Krakow leciec ?
Dziekuje za pomoc.
Różnica w przyspieszeniu jest bardzo odczuwalna na plus. Jedź do firmy od chiptuningu i to oni sprawdzą twój samochód przed modyfikacją czy faktycznie turbina nadaje się do regeneracji. Bliżej podkarpacia masz tą firmę: http://www.moto-tronik.pl
Nie korzystałem jeszcze z ich usług ale opinie w sieci mają bdb.
Niby na jakiej zasadzie sprawdza turbinę ? Tego się nie da sprawdzić to jest loteria mi po chipie się zespsula miesiąc po na wakacjach czy przez chip ciężko powiedzieć miała już 10 lat.
No wlasnie u mnie jest to samo , turbo od nowosci nie robione , moj mechanik tam zagladal jak wymienial termostaty i mowil , ze lekki 2mm luz jest. Nie znam sie na tym szczerze mowiac... Ale pytanie czy lepiej zrobic turbo a pozniej chipa czy wrecz odwrotnie ? Wydaje mi sie , ze najpierw powinienem dobrze zregenerowac turbo a pozniej brac sie za chipa. Nawet z samego wzgledu ze turbo ma juz 13 lat.
Orientuje sie ktos moze ile regeneracje na org czesciach ? Co powiecie o firmie Turbo Spec w Rakszawie ? Znajomi chwala choc opinie sa dwuznaczne.
Wiek turbo ma mniejsze znaczenie niz przelot.
289k km... Az dziwne , ze jeszcze daje rade. Z racji , ze to m47 gdzie wlasnie turbiny siadaly dosc szybko.
E tam. Dobrze eksploatowane dzialaja znacznie dluzej.
U mnie 293tys przebiegu i tez ori turbo. Dmucha bardzo dobrze i od ponad 3 lat po wirusie na 200KM i 420Nm :D co prawda uszczelniacze juz chyba ze starości troche olej przepuszczaja , ale jeszcze nic poważnego :D
Na podstawie odczytów z live data i hamowni, tak jak koledze sprawdzili w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=130083&start=3720
I tak nie sprawdzi może być słabsza i uznać że warto ją wymienić a może działać idealnie a po prostu się zkevac z dnia na dzień jak u mnie
Pewnie że może się zepsuć w każdym momencie ale to nie powód aby przed chiptuningiem robić regenerację na wszelki wypadek.
Czyli jeśli zrobię tego chipa i później mi turbina padnie to nie ma konieczności ponownej zmiany lub poprawy mapy?
U mnie z turbina jest tak, że jak przycisne na 2 biegu gaz w spód przy 1500 obrotach to auto wręcz się dusi. Dopiero turbo się zbiera przy 1800-2000 obrotów. Jest to bardzo uciążliwe, stąd się zastanawiam czy nie warto tego zrobić. Może ten typ silnika tak ma?
to co piszesz to raczej nie jest wina turbiny.
Też tak myślę to nie wina turbiny jeśli wymienisz turbinę na nową mapy zostaja
Wina czego to może być? Teraz coś w kolektorze mechanik mi robi bo delikatnie obroty faluja. Może to przez to?
a jakie tam jest sterowanie turbina? dolot, przelywomierz, egr. przyczyn moze byc wiele...
Najmniejszego pojęcia nie mam. Jest to model z grudnia 2004 roku 20d 163km silnik m47. Informacji mam niewiele. Nie znam się nic a nic jeśli chodzi mechanikę samochodową. Wymieniłem w nim od nowości jedynie termostaty.
