INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
bmw-power
Instrukcja dodawania nowych wartości konkretnych funkcji w module.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/1_zpseab22cc0.jpg
Wybieramy swoje nadwozie.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/2_zps3cbcdd67.jpg
Następnie moduł który chcemy edytować.
(nie wczytujemy danych .trc)
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/3_zpsd0fcfeda.jpg
Na przykładzie funkcji FOLLOW ME HOME jak widac najnizsza wartośc czasu swiecenia to 40s
Dodajemy wartość parametru 10s.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/4_zps3f4f590d.jpg
Klikamy prawym przyciskiem "ADD PARAMETER".
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/5_zps6c37e833.jpg
Nazywamy nowy parametr jak chcemy, ale najlepiej jako następną wartość czyli wert_06.
W polu data wpisujemy 0A co jest odpowiednikiem wartości 10s.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/6_zpsdaf4d5f7.jpg
Klikamy "MODLE FUNCTIONS".
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/7_zps0b542d3b.jpg
Następnie "UPDATE/ MODULE".
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/8_zps8f16f44e.jpg
OK.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/9_zpsdc65682b.jpg
Nowa wartość już jest dostępna, dopisujemy ją również w innych funkcjach z których będziemy korzystać jak poniżej żeby wszystko działało ok.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/10_zps93b5ebd7.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/11_zps91f5704b.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/12_zps7b61af3a.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/13_zpsf2ee462c.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/14_zps25fad3e8.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/15_zps304256f6.jpg
Możemy tez np zmienić maksymalną liczbę aktywacji danej funkcji, tutaj na przykładzie WELCOME LIGHTS.
Jak widać jedyna dostępną opcja jest 5 razy, dodamy parametr 10 razy.
Jego odpowiednikiem jest wartość 0A.
(wszystko analogicznie jak poprzednio)
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/16_zps23da8cd1.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/17_zps4029f863.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/18_zps558f32c5.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/19_zpsa7b792aa.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/20_zps5cc2ebea.jpg
Po wszystkim wczytujemy fsw_psw.trc zaznaczamy nowe wartości, eksportujemy do fsw_psw.man i kodujemy.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/21_zps12ba98a7.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/New%20parameter/22_zps5a00d27e.jpg
Można zmieniać dosłownie wszystko , miedzy innymi PULSE WIDTH MODULATION czyli decydować jakie napięcie będzie wysyłane do konkretnej żarówki itp.
Wszystkie zmiany które zrobimy można cofnąć za pomocą funkcji "RESTORE MODULE BACKUP..." znajdującej się w "MODULE FUNCTIONS"
Edytowane przez bmw-power
  • Odpowiedzi 391
10s = 0A
20s = 14
30s = 1E
40s = 28
50s = 32
60s = 3C
90s = 5A
150s = 96
240s = F0
Jeżeli nie znacie odpowiednika wartości którą chcecie ustawić (czas- S, napięcie- V, ilość- Times) proponuje przeszukać inne funkcje w module do których przypisane są konkretne opcje. Z reguły niema problemu żeby je znaleźć zapamiętać ich wartość i ustawić jako nowy parametr.
Jeśli ma ktoś jakiś prosty sposób jak przeliczać te wartości lub jakis dobry konwerter mile widziane info.
ZMIANA FA (VO)
Możliwe że kojarzycie ta instrukcje ale nie mam dostępu do samochodu i nie mogę zrobić na żywo.
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/1_zpsfb435379.jpg
1
ZACZYNAMY OD ZALADOWANIA ODPOWIEDNIEGO PROFILU
FILE / LOAD PROFIL Z GORNEGO MENU
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/2_zpsec1efe87.jpg
2
WYBIERAMY EXPERTMODE/EXPERTMODUS
OK
WAZNE ZEBY PROFIL BYL ODPOWIEDNIO SKONFIGUROWANY
WYBIERAMY EXPERTMODUS KTORY JUZ MAMY USTAWIONY JAK W INSTRUKCJI
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/3_zps3a50e609.jpg
3
PO ZALADOWANIU PROFILU PRZYCISKI W DOLNYM MENU SA JUZ AKTYWNE
WYBIERAMY F1 "VIN/ZCS/FA" ABY ZCZYTAC DANE POJAZDU
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/4_zpsfa0c1b35.jpg
4
NASTEPNIE F3 "ZCS/FA f. ECU" ABY ZCZYTAC FA Z ECU
MUSINY WYKONAC TE CZYNNOSCI ZA KAZDYM RAZEM
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/5_zpsbf5d7178.jpg
5
WYBIERAMY MODEL NAD KTORYM PRACUJEMY
TU NA PRZYKLADZIE E65
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/6_zpsf15b1a8a.jpg
6
WYBIERAMY MODUL PRZEZ KTORY BEDZIEMY SIE LACZYC
W TYM PRZYPADKU CAS
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/7_zpsa5ceb89f.jpg
7
POKAZE NAM SIE MODEL VIN I FA
WYBIERAMY F2 "ENTER FA" W CELU ZMIANY FA
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/8_zpsa81ad8d7.jpg
8
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/9_zpsea09e3e6.jpg
9
SPRAWDZAMY CZY VIN JEST PRAWIDLOWY
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/10_zpsc0f55142.jpg
10
W POLU "ATTRIBUTE" WPISUJEMY KOD KTORY CHCEMY DODAC
MUSI SIE ON ZACZYNAC OD $... NASTEPNIE "ADD" ZEBY GO DODAC
KODY SERWISOWE MUSZA SIE ZACZYNAC OD +...
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/11_zps496dcff7.jpg
11
DLA PRZYKLADU WPISUJEMY KOD $655
KLIKAMY "ADD" (DODAJ)
ZEBY SPRAWDZIC PRZEWIJAJAMY LISTE
POWINIEN SIE NA NIEJ ZNAJDOWAC
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/12_zps86e0bab0.jpg
12
KOD DODANY
W CELU USUNIECIA KTOREGOS Z KODOW KLIKAMY NA NIEGO AZ SIE PODSWIETLI NA NIEBIESKO I NASTEPNIE PRZYCISK DELETE
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/13_zps661c2238.jpg
13
DLA PRZUKLADU WPISUKEMY KOD +EVER
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/14_zps1d6f6197.jpg
14
PO UDANYM DODANIU KODOW NA DOLE POKAZE SIE NAM TAKIE MENU
F6 "BACK"
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/15_zpsf196e825.jpg
15
F4 "PROCESS ECU"
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/16_zpsabf039de.jpg
16
WYBIERAMY CAS
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/17_zps2256adb7.jpg
17
NASTEPNIE F2 "CHANGE JOB" (ZMIEN ZADANIE)
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/18_zps84ad9629.jpg
18
WYBIERAMY "FA_WRITE"
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/19_zps8e121326.jpg
19
SPRAWDZAMY "JOB NAME" MUSI BYC "FA_WRITE"
I ECU W KTORYM ZMIENIAMY FA TO CAS
F3 "EXECUTE JOB" WYKONAJ ZADANIE
FA MUSI BYC ZAPISANE WE WSZYSTKICH GLOWNYCH ECU PRZEZ KTORE MOZNA SIE LACZYC
W PRZYPADKU E65 JEST ICH 2 CAS I LMA ALE W INNYCH MOZE BYC WIECEJ I WE WSZYSTKICH MUSI BYC ZAPISANE FA
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/20_zpsb3177220.jpg
20
WYBIERAMY F1 "CHANGE ECU" (ZMIEN ECU) I WYBIERAMY LMA
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/21_zps87c57040.jpg
21
WYBIERAMY LMA
OK
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/NCS%20DUMMY/Zmiana%20FA/22_zps6c63fe04.jpg
22
I ECU W KTORYM ZMIENIAMY FA TO LMA
KLIKAMY F3 "EXECUTE JOB" (WYKONAJ ZADANIE)
JESLI NP ZMIENILISMY MODUL SWIATEL NA POLIFLINGOWY LM1 NA LM2
I CHCEMY TYLKO SKOPIOWAC / WCZYTAC DO NIEGO FA Z NASZEGO SAMOCHODU NIE MOZEMY SIE LACZYC PRZEZ LMA
PONIEWAZ POKAZE SIE VIN I FA Z SAMOCHODU Z KTOREGO BYL WYMONTOWANY MODUL SWIATEL
LACZYMY SIE PRZEZ INNY W TYM WYPADKU CAS I NASZE FA SKOPIUJE SIE Z CAS DO NOWEGO MODULU BEZ ZADNEGO PROBLEMU
W TYM CELU UZYWAMY 1 2 3 4 5 6 (BACK) 15 16 (ZAMIAST CAS JAK W PRZYKLADZIE PRZEZ KTORY JESTESMY POLACZENI WYBIERAMY LMA BO TO DO NIEGO CHCEMY SKOPIOWAC FA Z CAS) 17 18 19
GOTOWE
Po rozpakowaniu (na przykładzie E65) należy:
z katalogu SP-daten-E65\ecu kopiujemy wszystkie pliki *.prg do lokalizacji C:\ediabas\ecu
z katalogu SP-daten-E65\sgdat kopiujemy wszystkie pliki *.ipo do lokalizacji C:\ncsexpert\sgdat
z katalogu SP-daten-E65\daten kopiujemy wszystkie pliki do lokalizacji C:\ncsexpert\daten\E65
na końcu z SP-daten-E65\daten skopiować do katalogu C:\ncsexpert\daten
itd. dla każdego modelu.
[/b]
W tym przypadku sie z Tobą trochę nie zgodzę, aktualizacje NCSEXPER najlepiej robić za pomocą BMW CODING TOOL sam wszystko wrzuca tam gdzie potrzeba..
najpierw zaznaczamy lokalizacje NCS-EXPERT EDIABAS I WINKFPT-NFS (przyciski dolne po prawej )gdzie są na dysku NCSEXPER EDIABAS I NFS
później wchodzimy do Select SP-source - zaznaczamy w SP-daten modelu do którego robimy aktualizacje np E89 jak chcemy aktualizować NCSEXPER plikami SP-daten
jak mamy puste NCSEXPER/DATEN/ bez folderów do samochodu to jak jest orginalne SP-daten to sam instalator utworzy pliki jak mamy tylko sp-daten do jednego samochodu to zmieniamy nazwę na tylko E46 E60 E89 tak jak jest w orginalnej SP-daten lub tworzymy pusty folder w NCSEXPER/DATEN (mogą być dla wszystkich wersji E30 E3 E34 nie dostepne w nowszym SP-daten E36 E39 E46 E53 E60 E65 E70 E83 E85 E89 K1X K24 KH2 R50 R56 RR1)
i klikamy Update SP-daten robimy aktualizacje do jednego modelu np E89 i juz do tego modelu mamy wszystkie pliki we wszystkich folderach czyli
EDIABAS/ECU
NCSEXPER/DATEN/E89 i kilka plików obok
NCSEXPER/SGDAT/
EC-APPS/NFS/SGDAT
na początku instalator zapyta czy utworzyć folder np E89 jak go nie mamy w NCSEPER/DATEN później zapyta czy zapisać stare istniejące pliki w folderach ja klikam że nie ale jak komuś zależy to może sobie stare zostawić tylko jak robi update wszystkich modeli to ile tych folderów utworzy,
możemy zrobić aktualizacje do wszystkich modeli, ale po kolei po jednym modelu, jak mamy całe SP-DATEN lub ściągniemy całą ISTE P (SP-DATEN jest razem z PSDZDATA) w Folderze
ISTA-P/BMW/Services/Data/ECUDATA i w tym folderze jest SP-daten (nazwa potoczna od SP z CIP i SSS Progman)
Ok din76 ale to jest tylko prosta instrukcja NCS EXPERT / DUMMY dla ludzi bez większego doświadczenia z BMW CODING TOOL itp
Przy okazji, dobra znajomość tematu :cool2:
Proponuje założyć nowy temat
INSTRUKCJA BMW CODING TOOL
Pzdr
Pełen szacunek koledzy za robotę jaką tu robicie :cool2:
Mam pytanie czy da się na przykład zakodować kierunki autostradowe w module świateł w którym nie było takiej opcji (niższe ic-liczba kodowania )
Da się dopisać taką opcję ? Konkretnie chodzi o E46 :)
Nie da się dopisać funkcji, ponieważ one wynikają z programu, a w e46 nie są wymienne programy (oprócz silnika i skrzyni) w sterownikach, ogólnie to można tylko zmieniać te funkcje które są w programie, usunąć można, ale nie dodać funkcji, nawet jak dopiszesz do pliku FWS_PSW.MAN i zapiszesz to nie dopisze do sterownika, jak chcesz mieć lepsze możliwości to wymień na nowszy sterownik (oprócz silnika skrzyni i EWS dla e46)
Piękny temat i fajnie opisany,mam pytanie bo nie do końca rozumiem jak i po co zmienić FA (co oznacza ten skrót) Wpisywałeś tam kolego $655 rozumiem że to jeden z kodów które podałeś w poście do FA czyli wtedy pojawi się dodatkowa funkcja w module?A jeżeli chcę zmienić datę to też tam mogę wpisać (tyle wiem że ze znaczkiem # przed) a kod ze znaczkiem + co daje po dodaniu?Sam koduję swoje auto NCSem i używam Dummiego ale z tym jeszcze nie próbowałem nic robić.
Nie to nie tak, jak dodajesz nowy moduł np: tempomat to musisz go dopisać do FA ( ta funkcja jest dostępna dopiero od 2001/09 roku wcześniej było ZCS i też się dopisuje do GM SA VN moduły i wyposażenie )
FA to opis wyposażenia, jak masz książkę serwisową to masz opis wyposażenia i tam przy każdym wymienionym wyposażeniu jest numer, i to jest FA tylko dla samochodu informacja) w starszych modelach tylko się dodaje moduły i od razu są widoczne dla samochodu , a od e60 aby był widziany przez samochód trzeba go dopisać do FA później zakodować CAS i FRM moduły do komunikacji w NCS pustym plikiem man aby funkcje tempomatu stały się dostępne i dopiero możemy kodować tempomat w innych modułach też.
Edit. Lista Fa jest dostępna dla każdego modelu w NCSEXPER/Daten/ model np E60AT.000 we wszystkich AT.000 plus model napoczątku E90AT.000
Edytowane przez Din76
Czyli moją e90 to obejmuje?Jeżeli dołożę zmieniarkę (bo fabrycznie mam instalację przystosowaną) to nie muszę dopisywać do FA tego kodu S672A CD changer for 6 CDs? Bo np miałem wymieniane radio navi (CCC) na poliftowe z 2008 roku i kolega co mi to robił mówi że mi zmienił datę żeby były widoczne wszystkie funkcje radia czy coś takiego i chyba wtedy też go można zaktualizować do nowszego oprogramowania.Kodowanie funkcji w module mam w miarę opanowane,wiem żeby przywołać do fabrycznych to można pustym manem przekodować.
Zczytaj NCS swój samochód i masz plik w WORK FA podziel wszystkie kody i zobacz czy masz S672A zaczynają się od $... $....$.... i masz wszystkie FA
To że masz instalacje to nie znaczy że masz ją w FA ktoś mógł usunąć aby nie było błędu, ale dopisać to nie problem masz instrukcje
Dzięki,teraz już kumam o co biega,mam jeszcze pytanie data produkcji podana jest po # rok i miesiąc czy odwrotnie? Ja mam #0905 auto jest z 2005 roku więc by wskazywało że miesiąc i rok,a on niby zmieniał datę.
Sprawdziłem ten plik FA i mam wpis $694
co by znaczyło S694A Provisions for BMW 6 CD changer
więc chyba wystarczy podłączyć.
Din76 Faktycznie jesli chodzi o update SP-DATEN w BMW CODING TOOl to jest to naprawde dobre
Chwilowo przejde na BMW CODING TOOL
Mam jeszcze pytanie
na dole w DEFAULT FOLDER SETTINGS
jest miejsce do przypisania domyslnego folferu
nie jestem pewny wiec pytam jakie foldery maja byc przypisane odpowiednio do
NCS EXPERT --->
EDIABAS --->
WINKFP-NFS --->
Pzdr
Mam jeszcze pytanie
NCS EXPERT --->. NCSEXPER
EDIABAS --->. EDIABAS
WINKFP-NFS --->NFS
Pzdr
Zaznaczasz tylko foldery
W
C:\ NCSEXPER
C:\EDIABAS
C:\EC-APPS\NFS
I tyle to informacja gdzie znajdują się programy aby instalator kopiował pliki tylko nie zaznaczaj aby stare zostawiał
Pamiętaj że można mieć w winkfpt jeden model aby mieć drugi trzeba pliki usunąć jest opcja w winkfpt do usunięcia tego co trzeba z nfs
