Witam! Mam problem z absem w mojej buni rocznik 94. Nie mam interfejsu ale udalo mi sie znalezc przy pomocy opornika ze nawalil czujnik w prawym przednim kole. Sprawa wydala sie prosta wykrecilem stary czujnik (ciezko bylo ale jakos poszlo) kupilem zamiennik wydalo sie ok kontrolka zgasla pojezdzilem chwile dalej sie zapalila... po ponownym uruchomieniu samochodu kontrolka zgasla ale po przejechaniu kilku kilometrow kontrolka dalej sie zapala o dziwo nigdy prawie nigdy w chwili hamowania a czesto przy dynamicznym przyspieszaniu . Zawsze gasnie przy ponownym starcie silnika. Pomyslalem ze czujnik jest nie najwyzszej jakosci i wymienilem go na oryginalny uzywany i okazuje sie ze jest to samo co przy zamienniku czyli gasnie przy odpalaniu a po przejechaniu jakiegps odcinka zapala sie ponownie. Dodam ze abs lapie ladnie w chwili hamowania a gdy kontrolka sie zapali znowu zostaje bez ABSu. Mial ktos podobny problem ?
Ten czujnik ktory mialem przy zakupie (ten oryginalny) "swiecil" caly czas... ten oryginalny zamiennik swieci tylko po przejechaniu jakiegos dystansu
Właśnie nie sprawdziłem i za bardzo nie wiem jak się tam dobrać ;/ możesz mi jakoś sprobować opisać co robić ? domyślam się że najpierw zdejmuje szczęki i tarcze a potem ?
Dzięki sprawdzę to jak pojadę na święta do rodziców bo pod blokiem nie bardzo jest się jak za to zabrać :P powiedz mi jeszcze czy gdzie ewentualnie można by taką koronkę dokupić tylko szrot czy może w zwykłym sklepie motoryzacyjnym można to ustrojstwo zamówić ? Ciężko schodzi ta koronka ? :roll:
Ja u siebie ostatnio wymieniłem czujnik ABS na nowy i nie mam żadnych problemów z nim działa bez zarzutu. Wymieniłem bo ori był dość dobity ;/ przy wymianie klocków ktoś musiał go mocno zmolestować niestety. Popieram przedmówcę z tego względu, że przy dostawaniu się do koronki jest roboty sporo więc lepiej na początku wyeliminować podstawy.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Przeciez mowie ze mam oryginal czujnik jest juz zamontowany i musial bym po raz kolejny meczyc sie z jego wyjeciem :/ z tego co widac na pierwszy rzut oka ma metalowa obudowe zamiennik mial plastikowa i byl to najtanszy zamiennik jaki znalazlem za 40zl ale mial 24 miesiace gwarancji wiec pomyslalem ze do sprzedazy auta wytrzyma. Ten oryginal mam uzywke wyjety z buni w ktorej wszystko bylo ok z absem poza tym objawy takie same jak w zamienniku wiec szukal bym gdzies dalej
A ja bym szukał winy w czujniki raczej bo używane to lipa. Nawet przy montażu taki dziadek mógł się uszkodzić. Piszesz oryginał, oryginalny zamiennik itd strasznie chaotycznie a na sam koniec piszesz ze masz uzywke. Te auta mają swój wiek a elektronika różnie może działać. Juz nie raz wymieniał ktoś czujnik wału, z działającego auta i lipa
