E46 150KM a koła 15" ?
Witam, czy 15" cali stal będzie pasowało do e46 polifta 320d?
Hamulce Ci się nie zmieszczą.
Hamulce sie mieszczą tylko felga nie wejdzie bo własnie one ja zblokują :cool2:
Sprzedam
Wejdzie, jak zalozysz tarcze i zaciski od 318d albo 136KM :).
Ja mam na zime 15 cali.
A opony z profilem 55 na 17" felge wejdą? Auto jest obniżone sprężynami -45mm
:duh: otwórz łaskawie drzwi i spójrz na naklejce jakie rozmiary kół przewidział konstruktor auta
Dosc ciekawe podejscie najpierw obnizyc samochod o 45mm, co go utwardzilo a potem szukac komfortu przez zwiekszenie o pare % wysokosci opony.
205/55/16 albo 205/50/17
Nie wejdą
Edytowane przez Baczek1990zg
Życie jest zbyt krótkie, żeby umierać w BMW. Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać!!!
Nastepny z brakiem umiejetnosci czytania ze zrozumieniem. Pierwszy post mowi - 320d 150KM.
Najmniejsze jakie wchodza to 16 cali. Do 330d 17 cali. Do 318d 15 cali. Nic dodac nic ujac.
  • 8 miesięcy temu...
Czy do 325i M54B25 da się założyć 15stki kółeczka ori?
Dodam,że do SWAP z 1.8 przedlifta.....czyli raczej hamulce nie przełożone z wersji M54????
Napisz jaśniej co od czego i ci do czego , bo piszesz ; ori oraz SWAP itd
Mam do kupienia touringa 318...wstawiony jest M54B25 z całym osprzętem(wydech,układ napędowy) i ponoć hamulcowy...?
A jest kółeczko 15stka :) .....dlatego pytam czy tak może być???
Podejrzewam,że hamulce zostały z przedliftowego 318i.
Ps. ORI=ORYGINALNE
SWAP=TO CHYBA WIADOMO
W przedlifcie 2.0 d 15 tez nie pasują , zacisk bije o felgę
Ps. ORI=ORYGINALNE
325i ma takie same tarcze jak 320d 150km, więc 15 calowa felga nie wejdzie, dopiero 16. Więc hamulce zostały stare.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak właśnie przeczuwam.
Coś kręci chłopak,że hamulce też przełożył.
Czy na hamulcach z przedlifta(tych do 15stek) da radę z taką mocą?
Są z zapasem, np. 328i też ma małe tarcze i jakoś daje radę (chyba?). Jak chcesz kupić a nie masz zamiłowania do 15 to zmieniłbym jednak na Twoim miejscu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A czyli jednak da się założyć 15stki do takiego M54B25(seryjne hamulce) seryjnego-gdy miał fabrycznie zamontowane felgi 16stki.???
Nic takiego nie napisałem, w 325i wg realoem tarcza jest taka jak u mnie a ja nie założę 15.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wygląda na to że są stare hamulce bo by mu 15 nie weszły.
Kurczak ale kto w ogóle zakłada 15 do bmw e46? To jest dla oszczędności?? Bo tańsze opony? To już nie chce wiedzieć jakie są części zamienne zakładane do samochodu.
Tylko bogatego stać na zamienniki :norty:
wgl jak na 15stkach będzie e46 wyglądać :mad2: 16ście dup.. wogule nie urywa..
Jak na moje oko e46 powinno mieć seryjnie 17stki wrzucane i tyle
Zakładają zakładają w przedliftach - r18 lato a zima r15.
Co do wielkości felg - to d.upy jak piszecie nie urywają wąskie a wielkie felgi - najczęściej chamskie podróby albo inne g.ówna.
Brzydka tendencja - bo musi być wielka ... co z tego jeśli wąska jak pięta komara - no ale oczywiście - będzie dystans, nadrobi się - będzie lans.
Odsadzenie przez et ( zależnie czy ma wyglądać czy działać ) albo szeroką felę - dystans tylko i wyłącznie jak się w środku nie mieści albo zawadza o zawieszenie.
