Wymiana żarówki ring
Nie sądziłem że Stare tak słabo świeciły... Ale teraz dobrze to widać
Czym zabezpieczacie podnośnik? Trochę poczytałem, że lubią się ześlizgiwać, a cegły to chyba zły pomysł (kruche i mogą uszkodzić blache).
Ja osobiście podkładam odkręcone kolo - ma duza powierzchnie wiec raczej nic nie powinno sie pokrzywić jak by co. Choć osobiście nie zauważyłem żeby podnośnik miał tendencje do ześlizgiwania się. Cegiel bym raczej nie polecal :nienie:
Tez niedawno wyminialem żarówki ringów. Kupilem LED Markery z allegro (LED MARKER BMW E90/E91 RINGI - 6W - komplet za 135 zl), choc przez chwile myslalem o oryginalnych z ASO. Wybralem 6W zeby byly zblizone do oryginalnyych ( 5.5W ). Po wymianie stwierdzilem ze barwa biala bardziej mi odpowiada niz zolta a i nowe swieca zauwazalnie mocniej. Co do wymiany - na youtube sa filmiki jak to zrobic krok po kroku. Mi zajelo okolo godziny z czego 45 min pierwsza a 15 min druga :)
Dobra, wymieniłem. Zajęło mi to 3 godziny z czego prawe tylko 40 min "wprawa" :D .
Do wykręcenia jest 5 śrub w nadkolu i 6 od dołu + 1 kołek.
Auto podniosłem na żabie, pomiędzy żabą, a miejscem do lewarka dałem drewniany klocek o grubości +/-1 0,5 cm, odcisnęły się tylko zęby
Dodatkowo podparłem "wieżą" z drewnianych palików., ale wszystko siedziało na żabie (nie opadło nawet o 0,5 cm, kupiona za 100 zł w Norauto :D )
Potrzebna jest nasada 8 i 10, płaski do kołka i torx t15 i jeszcze użyłem klucza dynamo ustawionego na 120.
Ogólnie po wyjęciu oprawki nie bawiłem się w cięcie nożykiem czy coś, zgrzany plastik "wywierciłem" ostrożnie wkrętarką i wyjąłem żarówkę, wsadzona H10W Bosha (dwie 33,31 zł).
Potem kropelka i luzik.
Co ciekawe to lewa była przepalona, a prawa po wyjęciu żarówki była osmolona, brak było drucika pośrodku, a świeciła :|
Jestem zadowolony, robota prosta, a w Aso zażyczyli sobie ok. 500 zł, a "po taniości" w u innej marki 350 zł :mrgreen:
Jak się przepalą to montuję białe markery :mrgreen:
Co to za ASO gdzie za wymiane zarowek kasuja 500 zl???? :mad2:
Oryginalnie (przynajmniej u mnie) były żarówki Philips 12082 12V 10W (dziś rozmontowałem oprawkę, która leżała na półce - 100% pewności).
Sprawdze i dam znac jak u mnie - moglem sie mylic z tymi 5.5 W... z tego co patrze to faktycznie oryginalne w katalogu to 12V 10W.
Żarówki to H10W 12V , dopiero dzis wymieniłem drugą strone, chciałem to zrobić od strony maski, ale jak tylko śrubokręt wypadł mi z ręki i spadł na dolną osłone silnika od razu wyleczyłem się z tego pomysłu :?
Dodam tylko jako ciekawostke, ze w M-pasztecie nadkole jest troche inne jak na jutuowych filmikach i wystarczy skrecić koło na maxa do zewnątrz żeby je zdemontować :)
koledzy,ktoś pisał o tanich chinskich markerach a mianowicie że mogą się przepalać.A co sądzicie o takich albo im podobnych w tej cenie?
Wrzucisz jakąś fote żeby zobaczyć jak świecą ?
Ja kupilem te: http://allegro.pl/zarowki-led-markery-bmw-e90-e91-ringi-6w-i4846362362.html miesiac temu i poki co sie nie przepalily. Sporo tansze a po zdjeciach wydaje sie ze to ten sam produkt - tez 6W.
Co do tych to ciezko stwierdzic bo mam 2 rodzaje takich jak twoje i maja rozne plytki w srodku a z zewnatrz wygladaja tak samo... Dziwne jest ze jedne przyszly do mnie w ladnym pudelku i byly drozsze z czego jedna dzialala prwidlowa a kolejna zaklucala fale radiowe DAB , kupilem kolejny zestaw taki sam (tanszy) przyszly bez opakowania i obie zaklucaja fale radiowe DAB... puszczaja jakis sygnal na mase :duh:
A sama barwa i moc jak dla mnie idealna.... zastanawiam sie czy moge ominac cala plytke (canbus) by diody swiecily i wykodowac je z sprawdzania przez komputer.. taki ogolny mam plan lub powrot do ORI
Nawet nie wiedzialem ze moga zaklocac fale radiowe. U mnie zadnych objawow poki co nie zauwazylem. Gdybym wiedzial to pewnie bym sie na nie nie zdecydowal.
Zdjecie wrzuce w weekend.
ez sie tego nie spodziewalem ale fale FM np mi nie zaklucaly jedynie fale cyfrowe DAB+
Trochę z opóźnieniem ale jest zdjęcie (było w miarę słonecznie, słońce świeciło z lewej strony dlatego wygląda jakby markery nie świeciły równo, zdjęcie robiłem telefonem, maska jest otworzona - pisze zeby ktos mi nie zarzucił że jest źle spasowana :mrgreen: ).
http://i59.tinypic.com/2ls864w.jpg
Ja mam h8 ledowe. Założyłem radio (stare -walnięty wyświetlacz) -działa bezbłędnie do momentu włączenia ringów... Fm nie da się posłuchać.
