320d Jak skasować błąd poduszki.
Cześć koledzy.
Wczoraj wymieniałem drzwi w swojej trójce, oczywiście ze względu na poduszkę w drzwiach wszystko robiłem z odpiętym akumulatorem. Przez głupotę i nadmiar piwa podłączyłem na chwilę akumulator bez podłączonej poduszki :mad2: Po złożeniu wszystkiego kontrolka poduszki już nie gaśnie. Tak się zastanawiam czy inpą skasuje błąd, nie podłączałem jeszcze kompa. Szukałem trochę na forum czy ktoś miał taki problem, ale prawie wszystkie tematy są o emulatorze, nic o kasowaniu kontrolki. Wcześniej wszystko działało jak należy. Ma ktoś pomysł jak to zrobić/skasować?
Krzychu.
Inpa powinna skasowac, jesli nie to dis
zacznij od kompa, byc moze nie ma powodu do paniki ;)
W 100% nie napiszę czy u Ciebie zadziała, ale u mnie po demontażu fotela na wpiętym aku też się świeciła kontrolka poduszki. Pomogło kasowanie inpą i wyłączenie/włączenie zapłonu. Spróbuj.
Ja przed wakacjami wymieniałem kierę na piękna m-pakietową. No i oczywiście za płytko podpiąłem jeden kabel i też się zapaliła kontrolka poduszki. INPA dała rade bez problemu skasować taki błąd.
A pamiętacie w co w inpie trzeba wejść? Co i gdzie dokładnie trzeba zrobić?
Sorki, ale wczorajsza wymiana drzwi nałożyła się na urodziny sąsiada i mam dziś słaby dzień :wink:
Dla tego jeszcze nie zszedłem do garażu żeby cokolwiek posprawdzać..
Krzychu.
Standardowo, Inpa > E46 > Body > Airbag > Error > Clear ;)
Jeżeli już odpalać INPA to wyczyścić cały rejestr błędów wszystkich sterowników z poziomu opcji specjalnych SHIFT + F8.
nie każda inpa to posiada... wersja 5.0.2 posiada coś takiego Special Test ale to nie jest to samo... co w starszej wersji
W którym momencie należy to wcisnąć? Tuż po włączeniu INPY, czy w coś trzeba wejść i dopiero? Zaraz wybieram się do pracy, czyli i do autka, więc od razu poczyściłbym te błędy.
Krzychu.
To jest na ekranie startowym pod modelami BMW. Wchodzisz w funkcje specjalne, dalej w pamięć błędów, kasowanie błędów, model BMW i czekasz aż na dole po lewej pojawi się napis stopped, co jest informacją o ukończonym procesie czyszczenia błędów z wszystkich dostępnych sterów auta.
Sprawdzę później. Skasowanie błędu poduszki udało się w sposób jaki podał kolega be..mw.
Dzięki wszystkim.
Krzychu.
