Oberwany katalizator . Czym go najlepiej zastąpić ???
Czy zamiast katalizatora wstawić prostą rure czy może strumiennice lub wywalić wszystko z niego i pusta puszke założyć ?????????????
Ja mam wstawiona poprostu rure i jestem bardzo zadowolony :mrgreen:
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
...no i wtedy srodkowy tlumik dostanie zdrowo popalic i szybko padnie, najlepiej wstawic jakis tlumik od auta o podobnych parametrach.
mavic
Nie wiem czy dobrze pamietam ale srodkowy tlumik jest chyba razem z katalizatorem w jednej puszce ? Jezeli nie masz tlumika ze swobodnym przelotem ( nie seryjnego ) to nie polecam strumiennicy. To urzadzenie pracuje tylko i wylacznie dobrze ze sportowymi tlumikami. W pczeciwnym w ypadku strumiennica dziala odwrotnie niz mowia to ich producenci , czyli strumiennica moze hamowac a nawet cofac spaliny. Moze to ci zniszczyc glowice samochod straci moc i zacznie wiecej palic.
Polecam rurke.
. . . zero kierunkowy , jestem kajtek . . .
w e36 316/318 srodkowy tlumik jest razem z katem wiec wyciac mozna tylko calosc.ja tak zrobilem i jest ok
A co ze sondą ????????????? :!: :!:
a z sonda nic co ma byc?sonda jest daleko przed tlumikiem i katem wiec u niej po staremu...
Ja bym wyciol ale wstawil na to miejsce tlumik nowy srodkowy skoro kat jest z nim zintegrowany. Chyba ze ma byc na sztuke to wstaw rure...ale glosniej bedzie.
mavic
Zastanawiam sie czy nie opróżnić całości i zostawić samą puszke ???
Mam pytanko do Kornelia dużo głośniej ci chodzi teraz jak nie masz kata .
glosniej nie chodzi,zmienila sie barwa na przyjemniejsza.a pomysl z zostawieniem samej puszki jest beznadziejny.bedzie bardzo metalicznie chodzic i brzeczec wiesniacko...
Zgadzam sie z kORNELIO tez mialem na poczatku pusta puszke ale były z tego nie przyjemne odgłosy i wstawiłem porostu rure i teraz jest o wiele lepiej :cool2:
Wstawiliście prosty odcinek czy gieliście rure ??? Jaka jest średnica rury ??
No własnie podłączamsie do pytania, brzęczy mi cos w katalizatorze głownie jak schodzi z obrotów na wolnych no i jakos słabiej przyspiesza :( , jaką rure wstawiłes kornelio, o takiej samej srednicy?? Wywaliles całą puszkę i wstawiłes rurę tak?? Musze chyba zrobic to samo, ale boje sie ze auto straci na mocy ze niby nie bedzie odpowiedniego podcisnienia czy cos takiego, pozatym jeżdze na gazie, nie wiem co zrobic
wstawilem zwykla rura o identycznej srednicy.
a co do mocy to ci sie poprawi dopiero...auto zdecydowanie dynamiczniejsze...
Dzieki kornelio, juz kiedyś o tym pisałes, ale wtedy jeszcze mój kat był okej, teraz coś w środku rzęzi i jakoś muli dziwnie, spalanie też jakby wzrosło więc wnisokuję,że to katalizator, pozatym po 233tyś przebiegu miał prawo puścić, zwłaszcza, że jeżdze na gazie to też pewnie ma coś do rzeczy w tej kwestii. Nowy katalizator troszke kosztuje, a i tak juz ostatnio sporo wpakowałem w auto, więc kolejne 400 zeta czy cos około tego nie usmiecha mi sie wydać a za wspawanie wezmą góra 50 zeta i tyle, dzieki i narqa
lukas jak zrobisz to napisz w watku wrazenia...
Ok sadze ze napewno w tym tygodniu zrobie to bo nie da sie jezdzic rzęzi i autko słabe, nie wiem tylko czy jak mam gaz to czy tak mozna ale nie slyszalem o zadnych przeciwwskazaniach :8) napisze
Tak a co ze spalinami?
co ze spalinami?a no to ze jezeli masz zdrowy silnik to na analizatorze bedzie cacy.pytalem sie diagnosty.a dwa ze byly wersje e36 bez kata wiec problemu nie widze...
Wyciołem kata wstawiłem rure tej samej średnicy ładnie chodzi i czuć że lepiej przyszpiesza . Jest rewelka
Ja do tego zauważyłem dzisiaj dziwnejakby buczenie lub warczenie na wolnych spodspodu jakby z kata lub wydechu ciekawe o to moze byc
