Kierownica, wymiana
Chciałbym się upewnić co do kierownicy w modelach f10, f01 i f07. Czy wszystkie kierownice tzn. standard, sport, M są bliźniacze i pasują do siebie nawzajem bez problemów? Bez znaczenia z jakiego modelu pochodzi? :)
"Albo GRUBO albo WCALE"
  • Odpowiedzi 143
  • Wyświetleń 43,2 tys.
  • Odpowiednia do modelu kierownica, moduł w kierownicy, pająk, kodowanie i będzie wszystko ok
W 100% pasują
A czy kierownice po liftingu, też pasują do aut przed liftem?
Tak, pasują. Uprzedzając kolejne pytanie, blenda od m5 lci pasuje do m-pakietowej lci.
Przy okazji, jak zdjąć:
Dzięki za odp!
A jeszcze jedno małe pytanko, jeżeli kupie kierownice z takimi samymi przyciskami jak mam oryginalnie to nie trzeba nic kodować? Pasuje plug&play? :)
nie trzeba kodować
A czy ktoś się orientuje czy ta nowa M-pakowa kierownica od F15 podejdzie do F10 ?
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
W trzecim poście jest to pytanie, w czwartym odpowiedź.
edit
nie znam wszystkich F na pamięć, tak jak napisał kolega poniżej, kierownice od serii 1,2,3,4 nie pasują do 5,6,7
Edytowane przez monogramus
monogramus jemu chyba chodziło o to czy da się ją zamontować w F10, ponieważ kierownice z seri 1,2,3,4 jak wiadomo nie podchodzą do F10 mimo, że są na pierwszy rzut oka identyczne - temat już poruszałem na tym forum. Więc ciekawe jak wygląda sprawa z kierownicą z F15.
edit
Nie wydaje mi się żeby F15 było serią 1,2,3 lub 4.
Pzdr
Podepnę się do tematu. Chciałbym zmienić kierownicę w GT5 na wersję z "łopatkami". Czyli mogę wstawić taką z F10? - pozostałe funkcje na kierownicy te same.
Zamieniam, koduję i już, czy trzeba jeszcze na coś zwrócić uwagę? Gdzieś czytałem, że trzeba również zmienić joystick, prawda?
Nieprawda. Przykręcasz nowe kółko, włączasz łopatki (SZL->3000->Lenkrad_ShaftPaddles->Aktive) i wszystko działa.
Ok. Dziękuję za odpowiedź...
Czyli da się jeździć na zwykłym joysticku a co ze zmianą softu w skrzyni? Zrobić podmiankę czy nie?
Sam joystick wygląda troszkę lepiej a względy estetyczne też są ważne ;)
Wczoraj rozmawiałem z jakimś " magikiem" i twierdził, że do pełnego zestawu trzeba wymienić kierownicę, drążek, zrobić kodowanie i zmienić soft.
Po zamianie samej kierownicy wszystko będzie działać poprawnie? Mam na myśli łopatki, EDC, drążek - niezależnie od siebie ( tak jak oryginał).
Jeśli chcesz zrobić wszystko zgodnie ze sztuką i tak jak przewiduje to BMW, aby nie było żadnych błędów ( tak czy siak nie będzie się nic paliło ) to należy wymienić Lewarek ( zaadoptować go do auta, przypisać VIN, odpalić opcję sportowej skrzyni ) oraz zakodować łopatki.
Pzdr
A ja aktualnie chcę wymienić w 525xd kierownicę sportową skórzaną na kierownicę m pakiet i powiedzieli w serwisie bmw że koszt to 7 tys.
Nie wiem co o tym myśleć. Ile sama kierownica może kosztować
Ok. Czyli mam już jakąś wiedzę na ten temat.
W ogłoszeniach większość ofert dotyczy modelu F10, ale z tego co widziałem, to śmiało można zamawiać?
Sama kiera w ASO powinna kosztować ok. 3000zł. Tak na necie podają. Bardzo drogo sobie liczą. Na Twoim miejscu poszukałbym jakieś używki w bardzo dobrym stanie na znanym portalu aukcyjnym, i zamianę przeprowadził we własnym zakresie, lub poza ASO.
Zależy o którą kierownicę pytałeś, ale raczej o tą "starą" bo za nową M-pakową co prawda bez rabatów powiedzieli ok 9tys.zł z poduszką.
Używana około 2 - 2,5tys.zł z poduszką.
Tak, ja podaję ceny dla przedlifta.
Nowa poduszka do f10 w serwisie kosztuje ok 3000. Poduszka do sportowej i m-pakietowej kierownicy przed LCI jest taka sama.
Nowa kierownica M-pakietowa na aledrogo kosztuje jakieś 1000 zł
Lewarek "sportowy" ok 500 zł.
To chcieli Cie troszkę naciągnąć bo jeżeli chcesz zmienić ze sportowej na m-pak to nie trzeba poduszki zmienić. A cena podana przez nich jest za koło kierownicy i poduszkę. Same koło to kosz w serwisie ok. 3500 zł ale poszukaj na allegro często trafiają się nawet nowe w dobrych cenach, 1000-1500 zł
A tak przy okazji.... taką kierownicę i joystick, to gdzie można w okolicach Gdańska dokodować?
Oprócz ASO oczywiście....
W bmw gazda powiedzieli że mogą wymienić na najnowszą kierownicę skórzaną m pakiet .kierownica 3500 plus 2500 poduszka która też trzeba wymienić bo jest okrągła.
A jeżeli kupię kierownicę z ostrzeżeniem zjechania z pasa ruchu (drgającą) a u siebie nie mam tej opcji to nie będzie żadnych problemów ?
Edytowane przez lewybmw1
Dobra cena :)
Używaną z poduszką znajdziesz za ok 2 - 2,5tys.zł
Pzdr
