Nowy Akumulator Problem
WItam
Panowie mam nietypowy problem. Po wymianie akumulatora w ASO + adaptacja pojawił się problem. Nie pamięta godziny, Brak świateł powitalnych, Radio samo się wyłącza na wyłączonym silniku
Poprzedni aku to zwykły oryginalny 90Ah 900A bez oznaczenia AGM
Nowy Akumulator jest z 10.2014 roku 92Ah 850A AGM
Serwis twierdzi że inteligentna Klema jest ok czyli ten cały IBS :(
Edytowane przez BMW_X5_GD
No nie ręce opadają nowy akumulator a komputer krzyczy : increased battery discharge !!!!!! to jest jakieś fatum !!!!
:D Nasuwa się jedno stwierdzenie. Za często jeździsz na serwis. Trzeba zmienić warsztat serwisujący samochód. :D
Prawdopodobnie alternator umiera , mialem podobnie.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
Akumulator naladowany ladowarka bosch C3 na ustawieniach AGM. Odłączam od klem pod maska otwierajac dzwi od auta na chwile zapalaja sie wszystkie kontrolki na liczniku. Bład o niskim stopniu naładowania dalej wyswietla i dalej nie pamieta ustawień. Nasuwa mi sie na mysl blędnie przeprowadzona adaptacja ?
Aku bez adaptacji tez bedzie dzialal , bez dobrego fachowca znajacego BMW sie nie obejdzie. U mnie na wykonczeniu byl tez napinacz paska klinowego , skonczylo sie na wymianie alternatora , kompletu paskow , rolek i napinaczy i jest ok.
Aku tey mialem z pol roku po wymianie.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
Może masz samochód popowodziowy i robi się gdzieś jakieś zwarcie?
Problem rozwiązany :) Temat uważam za zamknięty
Fajnie, ale co było?
po prostu przeszczep musiał się przyjąć w nocy wqu......y zamknąłem drzwi opierdo.....m moje auto i rano było wszystko ok :) a tak na poważnie chyba komp musiał sobie wszystko poukładać po wymianie bo następnego dnia wszystko wróciło do normy
Żeby tak wszystkie się same naprawiały po danym haśle :D To prawie jak w sexmisji, gdy winda nie chciała zjechać! Z elektroniką tak bywa. :twisted: Pozdrawiam.
Też miałem podobny temat. Odebrałem samochód od kowali ( inaczej nie można ich nazwać ), aku prawie kaplica. Ładowany całą noc. Zapalam, a on krzyczy naładuj baterię. Qźwa, co jest. Olałem, bo się spieszyłem. Pojechałem, wyłączyłem samochód, a po ponownym załączeniu już wszystko ok.
  • 7 miesięcy temu...
Podepnę się pod ten temat. Mianowicie pytanie: odłączenie klem jakie niesie konsekwencje(czy coś na nowo trzeba ustawiać, czy kasują się jakieś błędy, itp? )
Przy procedurze rejestracji nowego akumulatora jest zapis, że powinien postać ( jeśli dobrze pamiętam) najmniej 3 godziny bo będą właśnie takie klocki się wyświetlać.
Skasuje się data,zużycie paliwa i takie tam.
Błędy nie skasują się i niczym to nie grozi.
Dzięki KRUK :cool2:
Podepnę się pod temat. Mój aku chyba pada, kasuje się godzina i data, po chwili grania radio się wyłącza i na liczniku miga symbol akumulatora.
W aucie zainstalowany akumulator Banner 90 Ah Sygnowany logo BMW . Mam Roczny akumulator Centra Silver 100 Ah który był mało co używany, jest naładowany i przechowuje go w ciepłym pomieszczeniu więc jak nówka. Czy mogę po prostu go podmienić i będzie działał, czy muszę robić adaptacje?
Z opisu wynika, że ten drugi oszczędzasz na czarną godzinę. więc go szkoda, aby szlak go trafił. Więc reasumując należy zrobić adaptację inaczej drugi"nowy" szlak trafi i to bardzo szybko. Będzie duży prąd ładowania, gdyż komp. będzie myślał, że ładuje cały czas ten stary aku.
Miałem go w BMW E38 . Spisywał się bardzo dobrze, teraz trzymam go w kotłowni J
Padł mi aku, "bateria rozładowana" , kupiłem nowy założyłem bez adaptacji, i wszystko chodzi OK. Czy faktycznie musi być adaptacja?
WWW.POLISAOGL.PL
witam
..... a tutaj kilka informacji na ten temat - zalecenia BMW
4 RA Removing And Installing_replacing Battery
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/21__battery-vapour_separator/4_ra__removing_and_installing_replacing_battery/
4 RA Removing And Installing_replacing Battery > Page 2520
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e70/x5_4.8i_n62tu_offrd/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/21__battery-vapour_separator/4_ra__removing_and_installing_replacing_battery/page_2520/
Replacement:
Version with Intelligent Battery Sensor:
• Carry out programming/coding.
Code Car Access System (CAS) and delete fault memory
entries relating to battery replacement in engine control unit.
http://fs5.directupload.net/images/160119/temp/ub45xvqs.jpg
kiknij na zdjecie ! zeby powiekszyc
Tak wiec jezeli masz wersje z tzw. IBS - Intelligent Battery Sensor to sobie teraz sam odpowiedz na to pytanie :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
