M47T2 usuwać klapki?
Tak jak w temacie. Usuwał ktoś klapki zawirowań w tym silniku?
Mechanik powiedział że jest lekki luz na nich. Komuś się urwały w tym silniku?
Łukasz
jest wiele tematów na forum dotyczących klapek
jedni usuwają i są zadowoleni, a inni wolą kupić nowy kolektor
ja bym usunął na Twoim miejscu i zamontował zaślepki
Slyszałem opinie że nie wpływa to dobrze na DPF
mam w rodzinie e90 z tym silnikiem, klapki usunięte ok 35 tys km temu i nie dzieje się nic z dpfem
a samochód nie robi regularnie długich tras
Kupić nowy i zamontować. Nie róbcie z tych aut starych paździerzy, to nie są drogie rzeczy. Może od razu EGR wywalić, DPF, przecież to też się może zepsuć. A turbo oczywiście do regeneracji.
zależy w jakim kto ma stanie samochód i jak długo zamierza go użytkować
zobacz, autko warte ok 30.000
turbo pewnie ok 2000 nowe, kolektor 1500, wymiana dpfa kolejne 1500 zł co daje już z robocizną już duży wydatek
egr można reanimować akurat tanim kosztem
gdyby to było F30 to bym się zgodził, ratuj, ale przy e90 nikt przy odkupie używanego autka za to nie zapłaci, chyba, że znajdziesz "fana marki", ale w to wątpię :)
wiem, bo sam niedawno sprzedawałem e92 320d i po prostu grono kupujących to ludzie albo "mechanicy" albo wydający ostatni grosz na auto
Niedługo wywalam klapki u siebie w M47. Dlaczego nie kupuje nowego kolektora? Bo z informacji, które dostępne są w internecie wynika, że klapki służą tylko ekologii. Mam wydruk z hamowni przed zabiegiem, hamownię odwiedzę również po wywaleniu klapek. Jeśli nie będzie zmian na gorsze to pozostawiam zaślepione. Jeśli coś się zmieni, kupuję kolektor.
No niestety tak to wygląda - ludzie kupują BMW i eksploatują je minimalnym kosztem #cebulowalogika
nie wszystko trzeba robić jak ASO przykazało
nie w 10 letnim aucie, może tak lepiej, nigdy już nie będzie nowe i nie będzie miało 50.000 przebiegu
nie oznacza to minimalnym kosztem, tylko rozsądnym
:cool2:
ppatryk dobrze mówisz. Juriusz daj znać jak wyglądała sytuacja na hamowni.
To temat rzeka. Ja wymieniliem kolektor inni wywalaja klapki. Jest sporo na temat na forum trzeba poczytac i wyciagnac wlasne wnioski (choc po czytaniu moze byc niezly metlik w glowie)
Nie ma problemu. Zamieszczę wydruk z hamowni przed i po zabiegu w tym temacie. Na usunięcie klapek jestem umówiony 3 listopada.
I co to da? Chcesz porównać jeden uszkodzony/wyeksploatowany system do innego, zdrutowanego? Chcesz porównywać wiarygodnie, to porównaj drutowanie, do nowego kolektora.
Poza tym na hamowni porównuje się parametry przy maksymalnym wciśnięciu gazu, a wiele osób twierdzi, że różnice są przy mniejszych obciążeniach a nie maksymalnych.
Klapek jeszcze nie diagnozowałem. Nie wiem w jakim są stanie. Jednak w jakim by nie były to i tak wylecą. Przeczytałem sporo na temat klapek w M47. 99 osób jest zadowolona z zabiegu ich usunięcia. Jedna na 100 uważa, że gorzej zbiera się z dolnego zakresu obrotów.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli będzie gorzej to kolektor wymienię na nowy.
Zgadzam się z tym. Hamownia nie pokaże efektu wywalenia klapek.
Ja proponuję kontrolę i ewentualnie zakup nowego kolektora.
U siebie miałem wycieki z kolektora, ale uszczelniłem je silikonem i jest ogromna poprawa. Klapek nie wywalam. Zrobił bym to tylko gdyby było ryzyko urwania, ale i tak później wymienił bym kolektor na nowy.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Uszczelniałem silikonem odpornym na wysoką temperaturę i olej (żadne drogie specyfiki) - w miejscu gdzie wchodzą klapki w kolektor.
Te pomarańczowe uszczelki które są w gnieździe na klapki - usunąłem, nie wiem czy słusznie, ale w te miejsca poszedł silikon.
(Kiedyś wymieniłem same gumowe oringi przy klapkach, ale te rozpadły się momentalnie po paru tygodniach/miesiącach, i wtedy to dopiero zaczęły się wycieki...)
Same klapki w moim kolektorze są już poprawione - większa średnica ośki, i trzymały się stabilnie, więc nawet nie myślę o ich usunięciu.
Wszystkie uszczelki kolektora już kiedyś wymieniałem (te pomarańczowe lekko prostokątne oraz te okrągłe) - ale jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto, bo jeśli ktoś ma jakieś wycieki z kolektora, to wymiana uszczelek nie poprawi tego nawet w ułamku procenta.
Moja rada: Jeśli ktoś ma wycieki z kolektora, chce jeździć autem przez najbliższe lata, i ma wolne 2 tyś zł w portfelu (do 3.0d nawet więcej) - po zachęcam do zakupu nowego kolektora, i wtedy powinien być spokój na najbliższe 150 tyś km (tzn prawdopodobnie już nigdy nie będziecie musieli wymieniać kolektora).
Ja swój kolektor przeważnie kontroluję raz w roku (mycie wewnątrz, kontrola klapek, ewentualne uszczelnianie), ale najrozsądniej jest kupić nowy kolektor i mieć święty spokój. Trochę żałuję że nie kupiłem nowego kolektora, gdy zauważyłem z niego pierwsze wycieki.
BMW F30 2013 316i
Jak sie ma na BMW to musi byc i stac na taki kolektor :) Ile ludzi tyle opini.Inrzynierowie z BMW bez sensu tego tam nie zamontowali,do czegos to sluzy.Sinik podobno lepej sie z dolu zbiera a po wymontowaniu ów klapek troche slabiej.Ja osobiscie kontrolowalem ich stan raz do roku bo bylo wszystko wporzadku i nie bylo sensu wywalac kasy na nowy.Jak zobisz tak bedziesz mial.
Ponoć nowe klapki idzie osobno kupić. Muszę tylko jeszcze podpytać kolegę, gdzie.
No i coś wspominał, że tylko pierwsze wydania tych klapek były słabe. :wink:
