problem z BC i *C / pomocy
Witam. Problem jest taki. Jak wiadomo zbliza sie zima i wsiadajac do auta po odpaleniu wyskakuja mi stopnie celsjusza 3-. Jak mam to przelaczyć na zegar? Mam manetke BC ale problem w tym, ze ona w ogole nie araguje jak sie ja przyciska. byc moze byla wlozona przez poprzedniego wlasciciela a nie podlaczona z komuterem. Czy w jakis sposob moge przelaczac stopnie celsjusza na zegarek?
Do komputera jest na pewno podłączona. Stawiam na przecięte przewody w manetce. Nie kupuj nowej. Rozbierz manetkę i sprawdź. W środku powinny być dwa przewody. Jeden chyba brązowy a drugi niebieski. Kupilem w lipcu bmw i miałem to samo. Manetkę zrobiłem i działa. Jest to bardzo częsta usterka w bmw, bo przycisk przydusza kabelki i z czasem one się przecinają. Jak będziesz je łączyć to najlepiej je owiń czymś miękkim.
Zeby rozebrac manetke, to z tego co pamietam musze odrecac cala kierownice tak?
A ja obstawiam problem gumki z dwoma wypustkami które mogą sie zaginać przy samym przycisku i wtedy kliknięcie nie reagauje na płytkę. Aby otworzyć manetkę nie trzeba rozkręcać kierownicy wystarczy podważyć srubokrętem plastik w manetce co ja na pół dzieli ale trzeba to robić delikatnie aby nie uszkodzić. Jeżeli to bedzie rzeczywiście gumka bo u mnie tak było to najlepiej zrobić stelażyk ponieważ potem znów jedna z wypustek może się zagiąć i będzie lipa a tak to spokój na zawsze :).
Oczywiście może to być odlutowny kabelek , to wtedy warto założyc taki który stosuje sie do czyjników ABS ponieważ jest odporny bardzo na temperatury i na zaginanie z wiadomych powodów :). Także to mam zastosowane :)
Dzieki panowe za pomoc ;) mysle, ze jutro sie tym zajme ;) dam znac jak mi poszlo ;)
mam podobny problem u siebie.Pól roku temu kupilem e46 330ci i caly czas pokazuje mi temperature -40 a jak przełączam na fahrentaiha to pokazuje tyle samo,teraz kiedy temperatóra wynosi ok 0 stopni to pyka mi komunikat i mryga temp -40 natomiast ten przełacznik do sterowania kompem co jest w manetce od kierunków wogóle niedziała:( na mechanice wogóle sie nieznam
Wiec masz 2 problemy. Pierwszy z czujnikiem temp zew. A drugi z manetka.
Wymien czujnik bo masz uszkodzony i dlatego nie pokazuje Ci rzeczywistej temperatury
Sprzedam
Winny czujnik, znajdziesz go w nadkolu krótkim po lewej stronie.
A pytanie, Kiedyś rozwaliłem nadkole krótkie prawe, wymieniłem na zamiennik, ale do nadkola zwisają dwa cienkie przewody - urwane, nie jestem pewien czy było coś zainstalowane w prawym nadkolu, nie zwróciłem uwagi przed szkodą czy coś tam jest.
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Panowie, ogarnialem tą manetke i kurde nie znalazlem imbusa do odkrecenia manetki. W castoramie zaden imbus nie pasowal. Do tej pory nie doszedlem do kabelkow. A nie mam zamiaru placic bog wie ile za sprawdzenie czemu manetka nie dziala tak jak powinna. Koszt naprawy tej manetki to 200zl wyobrazacie to sobie? Wole dolozyć 200zl i mieć lepsze opony na zime niz wydac na przelacznik, ktory bedzie mi pokazywal temperature lub stopnie celsjusza.
No to opcje masz dwie, albo robisz to sam albo komus zlecasz.
Kup sobie używaną, sprawną manetke , ostatnio widziałem za ok.40-50 zł
I co z tą manetką? Zrobiona? 200zl za naprawę manetki...? Ja powiedzialem mechanikowi co ma zrobić bo przeczytałem, że te kabelki sie przecinają z czasem, rozebral, okazało się, że mam rację, polutowal i nic za to nie skasował. Jeśli żaden imbus nie działa to może to nie imbus? Może gwiazdka? Ja nie rozbieralem to nie powiem, ale na pewno jakiś klucz pasuje:-)
