E46 Kontrolka oleju...
Mam taki problem, choć nie wiem czy to problem czy też nie. Po wyłączeniu silnika już całkiem pokazuje mi się kontrolka oleju i po chwili znika. Olej był wymieniany 7600km temu i nie wiem o czym to może świadczyć?
Poniżej wrzucę zdjęcie może ktoś coś mi powie ?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e545b24f8121.jpg
Myślę, że masz za mało powietrza w prawej oponie z tyłu..
Moze swiadczyc o tym, ze padl Ci czujnik poziomu oleju. Sprawdz czy masz odpowiedni poziom jak tak to jest to wlasnie to. Da sie z tym jezdzic tylko kontrolka wkurza. Ja u siebie przy nastepnej wymianie oleju zakladam jakis dobry zamiennik bo ponoc te za 100zl sa ch... warte...
Wysłane z mojego LG-D955 przy użyciu Tapatalka
Poziom oleju jest w porządku. Sprawdzałem. I ten komentarz kolegi wyżej jest nie potrzebny..
To teraz przed dluzsza trasa sobie olej sprawdzaj na wszelki wypadek, a przy nastepnej zmianie oleju kup nowy czujnik. Koszt dobrego zamiennika to okolo 300zl.
Ja myśle, że komentarz kolegi jest jak najbardziej na miejscu. Na każdej stronie jest taki temat, jak Ci się nie chce użyć świetnie działającej opcji szukaj. Minimum zaangażowania i wiedział byś wszystko.
Ale kolega mógł tak samo zwrócić mi uwagę tak jak Ty, dziękuję za informację wykorzystam to w przyszłości ;)
Przecież to jest oczywiste, że jeśli zapala się kontrolka oleju, to chyba pierwszą rzeczą idzie się sprawdzić stan oleju na bagnecie? Jeśli poziom jest w porządku, to szukać problemu dalej, komputer, cokolwiek. Niektórzy porobili się naprawdę wygodniccy i bezczelni.
Nie ma dobrego zamiennika tego czujnika, lepsza dobra używka.
Racja, wstawiłem zamiennik niedawno i po odpaleniu przez chwilę pali się żółta kontrolka i dopiero po kilkunastu sekundach gaśnie. Idzie się przyzwyczaić, ale nie o to chodzi.
jak olej na bagnecie się zgadza to znaczy, że czujnik jest walnięty.
Swoją drogą to co to za moda by sprawdzać olej czujnikiem a nie na bagnecie :P
Ten kolega jest zapewne wielkim fachowcem tego forum :D
never again N46
Na pewno za takiego się nie uważam, ale podstawowe pojęcia mam, ale niektórzy się z dupą rozumem pozamieniali, bo takich rzeczy pełno w internecie. Ja zanim założe jakikolwiek wątek, to przegogluję większość stron polskich jak i angielskich. Jeżeli nie znajdę odpowiedzi na pytanie, to dopiero zakładam w ostateczności wątek.
