wymiana akumulatorka(baterii) w kluczyku
Witam.Ma pytanie.Czy da sie wymienic a raczej dokupic akumulatorek (baterie) taka sama do kluczyka po liftingu??
Da się.
W większości punktów gdzie dorabiają klucze wymienią ci na miejscu.
widzialem takie akumulatorki n alegro ale to sa chyba do kluczykow przed liftem
Przed lift z tego co wiem ma baterie zwykła a nie akumulaatorek
przed lift jest bateria po akumulatorek wiem mieniłem baterię u pierwszego z brzegu "klucznika" koszt 20zł :D a po lifcie z tego co słyszałem lecz nie wiem czy dobrze to te smartkey-e ładują się poprzez stacyjkę chyba że jest inaczej to proszę mnie sprostować ;-)
Bayerische Motoren Werke
Jest jak mówisz lądują się przez stacyjka dlatego dobrze w roku każdy z kluczyków używać
przed lift jest bateria po akumulatorek wiem mieniłem baterię u pierwszego z brzegu "klucznika" koszt 20zł :D?
Alez ciebie zdarł. W zwykłym sklepie elektronicznym koszt takiej baterii 5zł. i wymiana gratis.
Pzdr
tak laduje sie w trakcie jazdy,ale moj pilot nie zawsze dzialal i chce wymienic
Alez ciebie zdarł.
no nie powiem że nie bo taka prawda po prostu nie chciało mi się latać po innych sklepach :wink:
