posiadam ogrzewanie postojowe (S536A) niestety jest bez pilota, co w moim odczuciu calkowicie mija sie z celem ;/ koszt nowego pilota to okolo 900zl. Wie ktos moze jak nalezy sparowac nowego pilota z ogrzewaniem ?
Jest jakas procedura parowania ?
Dzieki za odpowiedz.
Jestes pewny ze ten bedzie OK ?
wyglada identycznie jak te od serii F
oznaczenia jakie mozna wyczytac na plytce to:
868Mhz
3396.0103-00
924506601
ale kurcze nic mi to nie mowi, w realoem jest zupelnie inne oznaczenie ;/
w realoem znalazle cos takiego:
61319194880 ended
61319245066
Mozesz potwierdzic ze to ten sam pilot i bedzie dzialac ?
Numery jakie są wewnątrz tego pilota to nie jest numer części bmw.
Do wszystkich serii F (pre-lci i lci) jest taki sam, a do E był inny kształt. Ja bym zaryzykował, wg mnie powinien działać. Ale na 100% ci nie powiem.
Nowego pilota Telestart dodaje się po przez procedurę serwisową "Auxiliary heater: Initialization of Telestart Transmitter".
Numer tej procedury to 64 12 X02.
Wykonuje się to z poziomu systemu ISTA/D.
Kupiłem na allegro pilota , ma niby pasować do mojej bmw F07 (GT). Nie wiem jak sparować z autem.Robiłem zgodnie z opisem które kolega wyżej podał ale nic z tego.
Jak ktoś potrzebuje przyuczyć, sparować pilota webasto w serii F to chętnie pomogę.
pisać na pw lub tel. pięć zero siedem jeden zero jeden osiem osiem cztery
  • 6 lat później...
Panowie przepraszam że ogrzewam kotleta ale nie będę zakładał nowego tematu skoro ten dotyczy takiego samego problemu jak u mnie. Podpowie ktos dokładnie jak dokodowac tego pilota w F10 w insta/D? W który moduły wejść lub może wpisać bezpośrednio numer procedury? Świeżo zakupiłem instr i nie bardzo wiem jak to zrobić. Pojechałbym do kogoś to koduje bmw ale najbliższego mechanika który to ogarnia mam 150 km.
To że jest taki sam kształt nic nie znaczy.
Były trzy częstotliwości. Inna w USA, inna w europie.
Od CAS zależy.
