wskaźnik paliwa
kilka dni temu odpalam moją bumę, patrzę , świeci mi się rezerwa i wskazówa leży bezwstydnie na "0". Pomyślałem że benzyna jakoś uciekła, ale to nie możliwe. Zatankowałem do pełna i nic-leży. Czytałem na forum że może to być z powodu masy i mam pytanko gdzie znajdę podłączenie do masy od zegarów? Ostatnio wymieni8ałem też żaróweczki do podświetlania zegarów, mogła mi się kostka poluzować? Świeciła by się wtedy rezerwa? Sprawdzałem kostki pod siedzeniami do pływaków, wszystko podłączone. :evil:
Przyczyn moze byc kilka.
Mogl ci sie zawiesic plywak.
Wyciagnij plywak i sprawdz go mechanicznie.
Sprobuj dokracic srubke z tylu zegarow,ktora trzyma plywak,bo to jest polaczenie z masa.
Sprawdz czy wewnatrz auta nie przepalila ci sie jakas zarowka,troche to smieszne ,ale jak mnie nawalila lampka osw.wew. to zaczal wariowac wskazni temperatury :shock: Po wymianie wszystko wrocilo do normy.
w e36 czesta przypadloscia jest odlamujacy sie kabelek znajdujacy sie w baku przy plywaku.musisz wyciagnac pompe z plywakiem z baku i go przylutowac.
kiedyś już mi się tak stało, ale tylko na chwilę, po powtórnym włączeniu silnika wskazówka wróciła do normy a teraz nic :cry:
dzisiaj zobaczę za zagarami tą masę
podepnę się pod temat bo mam podobny pproblem ze wskażnikiem poaliwa. Problem polega na tym że mając np 20 litrów paliwa i jadąc po trasie wskazówka zaczyna systematycznie opadać aż zapali się rezerwa. Nieraz zejdzie do zera. Po włączeniu na nowo silnika całya procedura rozpoczyna się na nowo. Nieraz zdaża się tak że jest wszystko ok. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi. sprawdzę wszystko to co było wyżej w postach może pomoże :)
Jak przed wyciągnięciem zegarów działało to stawiam na to że nie wpiełeś do końca jednej kostki,lub się wypieła.
Ja przy zegarach nie grzebałem ale może poprzedni właściciel coś majstrował. Jak wracałem z niemiec to się przeraziłem. Zatankowałem za 200zł i po przejechaniu 200km wskazówka zeszła do zera. Po zatrzymaniu się i właczeniu silnika wskoczyła na połowy.
Postaram sie sprawdzić wszystkie połączenia.
Cześć
Ja bym wykonał test zegarów dla pewności....
pozdro!
test zegarów robiłem. wszystkie wskazówki ładnie pracuja i kontrolki wszystkie działają
jak juz pisalem sprawdz przewody w baku.ten problem sie czesro pojawial na forum...
ok wielkie dzięki
napewno sprawdzę
na 100%kabelek na plywaku odpadl
sprawdzałem kostę, jest dobrze zapięta, ale jak wracałem z Torunia to w czasie jazdy się naprawiło, już jest wszystko O.K. Co mogło byc przyczyną? Kabelek sam by się chyba spowrotem nie zaczepił.
