zolta ko trolka otwartego okna
Panowie cos poszlo nie tak... Montowalem radio i wywalilem prawie do reszty aku. Po zaladawaniu wszystko wrocilo do normy. Natomiast na panelu powiadomien miga i krzyczy symbol otwartego okna. Posiadam instrukcje oryginalna w jezyku, ktorego nie pojelem. Niemiecki to nie moja liga. Po probie tlumaczenia nic nie rozumiem. Co mozna z tym zrobi . Czy mozna to wykasowac bez jezdzenia do kompa? Pozdrawiam i licze na szybka pomoc.
Jeśli chodzi ci o ikonkę otwartej szyby i wykrzyknika z prawej strony to masz problem z "usterką przeciwściskową siłowników szyb". w skrócie -jak zamykasz szybę i włożysz łapę między ramkę a krawędź szyby to szyba nie uwięzi ci dłoni tylko powinna zjechać w dół. W instrukcji zalecają kontrolę układu.
Instrukcje w języku polskim ściągnij możesz znaleźć na forum.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Dziekuje za podpowiedz. Tylko nurtuje mnie pytanie skad nagle ta usterka, ktorej wczesniej nie bylo. Czy po rozladowaniu aku moglo nastapic jakies przeklamanie i wystarczy wykasowac blad? Na dobra sprawe nawet nie wiem ktory to uklad i gdzie sie znajduje. Dlugo droga przede mna :)
Prawdopodobnie chwilowy błąd. Można przekodować moduł świateł i skasować błędy, powinno być ok. Raczej to nie żadne uszkodzenie.
_____________________
Zależy, ja walczę z tym już ze 4 miesiące. Poszukaj na forum w znacznej części przypadków pomaga zaprogramowanie szyb (jest na forum). Młodzik za szyby odpowiada FRM czy moduł konfortu) a może to to samo? Jeden jest w nogach kierowcy drugi pod schowkiem, który odpowiada za szyby?
@kerbi to mnie zmartwiles. Choler chyba po podlaczeniu kompa da sie to usunac ? No chyba , ze trzeba cos fizycznie naprawic. Troche to upierdliwa sprawa.
na początek spróbuj ręcznie
Tylko co mam recznie zrobic? Da sie blad wykasowac bez podlaczonego komputera?
Tak, zaprogramowanie do nowszej wersji bardzo często rozwiązuje problem. FRM odpowiada za szyby :)
da. poszukaj, wszystko przyciskami od szyb robisz. np ten viewtopic.php?f=70&t=235250
Chyba sobie jajca robicie - opuszczasz szyby (mogą się blokować ) na sam dół, trzymasz przycisk kilka dobrych sekund po czym podnosisz je w górę i również trzymasz przycisk gdy dojdą do końca przez kilka sekund. I to wszystko. Żółta kontrolka ostrzega jak już koledzy napisali przed wyłączoną kontrolą zamykania szyb ochraniającą nasze zimne łokcie przed zduszeniem więc musisz nauczyć okna gdzie jest futryna.
Nikt sobie jajec nie robi, już takich speców kilku miałem i jakoś wszyscy polegli, łącznie z gościami z serwisowym komputerem. Żadna adaptacja nic nie daje, ręczna komputerowa... Po podłączeniu komputera szyby robią płynnie cały cykl i ..... dalej nic, błąd jak był tak jest do dnia dzisiejszego.A skoro żółta kontrolka informuje o wyłączonej funkcji, to czemu na ekranie jest komunikat o niesprawnej funkcji bezpiecznego domykania szyb.
Niestety w moim wypadku manualne uczenie szyb nic nie pomoglo. Auto dalej steka na pomaranczowo ;)
Przeprogramuj moduł frm :cool2:
Jestem umowiony na kompa we wtorek. Drze sie niemilosiwrnie ;)
daj znać czy pomogło i co konkretnie robili.
Mam cicha nadzieje, ze wystarczy skasowac blad. Wszystkie szyby dzialaja i nie pozwalaja scisnac czegokolwiek. Dam naturalnie znac co i jak.
Dzis udalo sie usunac kontrolke:) Komputer autoboss jak sie nie myle. Usuniecie bledu pomoglo.
  • 1 rok później...
Dajcie znać w czym problem, męczę się już z tym kilka tygodni. Szyby działają, ich programowanie nie pomaga, pod komputerem nie wykazuję błędów :(
dzięki
