E 39 Odpala Tylko Z Plastikowego Kluczyka Dlaczego ??
Moje Bmw E39 520i Ma Jeszcze Jeden Mankament Odpala Tylko I Wyłącznie Z Plastikowego Kluczyka Mam Trzy Inne Oryginalne Ale Po Włożeniu Jedenego Z Nich Do Stacyjki I Przekreceniu Na Zapłon Nic Poza Tym Nie Mozna Zrobic Rozrusznik Nawet Nie Drgnie Gdy Włoże Plastkiowy Odpala Odrazu Czy Jest To Jakas Powazna Wada Usterka ? Boje Sie Ze Kiedys Peknie Mi ten Kluczyk I Wogole Nie Uruchomie Auta Prosze O Jakies Wskazowki Rady
Może masz za bardzo przetarte te kluczyki dlatego tak się dzieje ? sprawdź profil. możliwe ze będziesz musiał dorobić kluczyk jak się przetarly
nie kluczyki sa ok zauwazylem ze jak wkladam oryginalny kluczyk przekrece zaplon ale nie odpali potem wloze plastikowy i nie slychac pompki kreic ale nie odpala musze zamknac auto z kluczyka oryginalnego otworzyc i juz odpala ale tylko z plastikowego dodam tez ze mam jakis przycisk po lewej stronie pod kierownica jak by cos na zasadzie immo ale nie ma zadnej reakcji
Ale miałeś tak od zawsze, czy wcześniej kluczyki działały normalnie?
auto kupilem w tamtym tygodniu i tak mi powiedziano ze cos jest nie tak i odpala tylko z tego plastikowego wszystkie na pewno sa oryginalne bo nawet bym nie przekrecil kluczyka w stacyjce jak by byly nie od tego auta a tymi oryginalnymi normalnie przekrecam zapalaja sie wszystkie kontrolki ale nie kreci dzis kombinowalem z tym przyciskiem o ktorym pisalem i auto odpalilo za ktoryms razem na oryginalnym ale spowrotem musialem je zamknac otworzyc i odpalic z plastikoweog bo juz z tego ory. nie chcialo
To że otwierasz i przekręcasz stacyjkę nie znaczy że są oryginalne.
Wrzuć fotki jak wyglądają.
Może moduł komfortu się popsuł i ktoś wrzucił moduł nieoryginalny do centralnego z takimi kluczykami
http://remotronix.com/allegro/se4/se4bmw.jpg
to by miało sens,
swoja droga sprawdź czy tylko plastikowym możesz odpalić ? w sensie nie mając innych kluczyków blisko,
auta maja seryjnie montowany immobilizer wiec jak odpalisz zwykłym plastikiem znaczy ze coś jest nie tak,
ale i tak tego jakoś wgl nie rozumie,
A według mnie ktoś się bawił komputerem i namieszał w ewsie. Ewentualnie sprawdź czy masz pestki w kluczykach.
Maciej V8 mial racje jest problem z immo po wykasowaniu bledu auto odpalilem z oryg kluczyka zgasilem i juz nie odpalilem znowu wskoczyl blad nie wiem co jest nie tak jutro jade do olsztyna do kolejnego Pana ktory zajmuje sie tylko bmw i wylacznie moze on cos mi powie wiecej i pomoze mi rozwiazac problem
Kolego, a robiłeś synchronizację kluczyków??
a to ten plastikowy kluczyk tez ma pestkę w sobie ?
Bo tego nie rozumiem jak nie ma pestki a odpala auto to tym bardziej normalne by to robiły ?!
Chyba ze tam tez jest pestka to wtedy zmienia postać rzeczy
tego nie wiem czy ma ale bylo tak jak opisalem kasowal blad odpalal z oryginalengo wyjolem kluczyk na jakies 5 minut wlozylem spowrotem juz nie odpalilem a blad wracal a z plastika za kazda raza nie wiem co to jest syncg\hronizacja jestem laikem w temaci bmw ...
Jaki błąd wyskoczył na kompie?]
Szary też ma w sobie transponder w sumie wszystkie mieć powinny weź rozbierz jeden i sprawdź czy masz pestkę.
Takie coś http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRFiN6x4gIWMdZlC7EqHQzGvtMbrNrHXhQ7R3XN13AdvjoePLOE
tak mam to przy oryginalnych rozbieralem ale objawy sa takie jak pisalem
Masz jakiś breloczek przy kluczykach?
Przyłóż ten plastikowy koło stacyjki ,a przekręć ten normalny jak odpali to w tych normalnych kluczykach masz nie te kości od IMMOBILISERa
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
  • Członkowie klubu
W BMW nie ma przyłóż. Kluczyk musi być w obwodzie anteny bo inaczej nic z tego.
Poza tym w 96 nie było trapezów tylko takie.
Na focie jest komplet kluczyków od "mojej byłej" wszystkie oryginał, a że przeważnie auta mają 1 góra 2 to...
A kolega pisząc "z plastikowego" zapewne ma na myśli taki z latarką
http://kluczyki.com.pl/photos/bmw-kluczyk-z-latarka-kodowanie-2598073566.jpg
lub bez latarki
Co do tego dlaczego z jednego pali, a innego nie to nie wiem.
No ja myślę ze autor mówić plastikowy ma na myśli cały plastikowy
Może po prostu nie macie całych kompletów - Ja łącznie mam 4 klucze z czego 1 cały plastikowy
Dlatego we wcześniejszych postach się dziwiłem ze tam jest tez pestka.
Dodaje zdjęcie.
http://go-cs.org/user_files/bmw-plastic-key.jpg
Autor mógłby sie odezwać dodać zdjęcia czy coś..
  • Członkowie klubu
Ale przed i po lifcie były inne kluczyki. Jak mam to wytłumaczyć.
PS.Ja miałem do swojej 5 kluczyków :D
Kolega walczy z...
viewtopic.php?f=72&t=251806
Hej
Ja w moim Compakcie miałem 3 kluczyki i jeden plastic fantastic :D
2 normalne działały ,a 3 nie bo nie miał immo.... !
Po włożeniu do stacyjki klucza , który działał odpaleniu auta , i zgaszeniu miałem czas na to ,żeby włożyć kluczyk ,który nie działał (normalnie),a w tym momencie odpalał silnik (trwało to sekundę ,ale działało) :!: :?:
immo jest chwilę pod wpływem kluczyka ,który był wcześniej :!:
