Tylko za świece i ich podgrzewanie.Twój błąd nie musi oznaczać uszkodzonego sterownika.Moźe być spalona jedna świeca i będzie taki sam błąd
Gdzieś czytałem ze padnięty sterownik świec może przyczynić sie do szybszego zapychania filtra DPF.
Ja też miałem uszkodzony sterownik świec, a palił w największe mrozy.
Te świece pracują nie tylko przed rozruchem, ale także podczas nagrzewania silnika.
  • 2 lata później...
Witam może ktoś pokazać na zdjęciu gdzie szukać tego sterownika :D
silnik 2.0D M47
Byłem tak blisko i zawróciłem :evil:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/4ZSrI7.jpg
  • 10 miesięcy temu...
I ja jestem po wymontowaniu i lutowaniu sterownika.
Pacjent BMW x3 e83 3.0 SD 286km 2008 rok. Sterownik po prawej stronie pod kolektorem ssącym na środku przykręcony do bloku silnika.
Naprawdę pomysł z umieszczeniem go tam to rewelcyjna sprawa :evil: .
Bez zdjęcia kolektora nie obejdzie się, reszty nie trzeba ruszać węże wodne itp, ciężko go wyjąć ale się da.
Polutowałem też sam ciężko ale się da :)
W końcu moja X3 nie ma żadnych błędów.
Pozdrawiam,
  • 7 miesięcy temu...
Pozdrawiam,
Nie trzeba zdejmować kolektora,robiłem to nie raz.Wystarczy odkręcić zbiorniczek wyrównawczy płynu i przestawić go na bok,wtedy jest dobre dojście na czuja.Trzeba zdjąć 2 wtyczki ze sterownika,później wymacać 2 nakrętki na klucz 10 i je odkręcić.Cała filizofia.Jak zdejmiemy kolektor nic to nam nie daje,bo i tak za bardzo sterownika nie widać.A jak odchylimy zbiorniczek wyrównawczy jest wystarczająco miejsca na wsadzenie ręki i ruch kluczem
  • 3 miesiące temu...
Witam! Mam takie pytanie mam błąd 6 świec żarowych modół przekaźnik świec już na wieszchu jak się do niego zabrać jak się go otwiera? Świece cały ok. A następne co opdopiada za sterowanie tym przekaźnikiem bezpieczniki itp? I gdzie tego szukać? Bo niby coś tam sprawdzałem ale nie wiem czy dobrze. Prąd na przekaźniku ten jeden gruby pin jest nie wiem jak sprawdzić tą kostkę z 12 pinami.
Otwiera sie go bardzo ciężko. Trzeba od gory na chama odciąć górne wieczko. Tak żeby możn było to ponownie zamknąć. Skoro świece masz ok i jest błąd 6 świec, to znaczy, że masz urwany drut między pojedynczą wtyczką a płytką w sterownku. Trzeba otworzyć i wymienić je. Rad na forum jest pełno co i jak. Twój różni się od 4 cylindrowego, że nasz na pinie 7 i 8 z wtyczki 12 pinowej pociągnięte dodatkowe świece. Także obsadzone są z tego co pamiętam piny 1,2,3,4,7,8 - świece oraz piny
5-zabezpieczony bezpiecznikiem ze skrzynki bezpieczników pod maska,
6 - jakiś pin sygnałowy
12 - sygnał magistali LIN.
Wszystko do sprawdzenia na stronie
https://www.newtis.info/tisv2/a/en
Szukaj pod hasłem preheat
