Hej potrzebuje ofertę na wtryskiwacze do WBA3K31010F671260
  • Odpowiedzi 4,4 tys.
  • Wyświetleń 17,3 mln.
  • Maciek_czescidobmw.pl
    Dzień dobry, nasza oferta na wtryskiwacze do w/w VIN (ceny za 1 sztukę): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13537810702 BOSCH 0 986 435 244 to wtryskiwacze po fabrycznej regen
    Nie ma za co. VIN Pańskiego F25 działa w sklepie www, ale z powodu tymczasowego błędu trzeba go wpisać w specyficzny sposób. Chodzi o duże i małe litery. Proszę wpisać VIN w taki sposób: Wba
    Dzień dobry, jedynym dostępnym zamiennikiem jest Topran: https://czescidobmw.pl/dodatkowa-pompa-wody-obieg-wody-chlodzacej-topran-620-681--620681,1hp Niestety produkty tej firmy często
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
BOSCH 0 986 435 244 to wtryskiwacze po fabrycznej regeneracji wykonanej przez BOSCH. Wtryskiwacze te są objęte 2 letnią gwarancją identyczną jak dla części fabrycznie nowych, a jakość oraz zakres regeneracji gwarantuje BOSCH. Informacje na temat wtryskiwaczy po fabrycznej regeneracji wykonanej przez BOSCH:
https://boschbx.pl/files/Artykul-Regenerowane_wtryskiwacze_Common_Rail_do_samochodow_osobowych-BX.pdf
W przypadku zakupu wtryskiwaczy po fabrycznej regeneracji wymagany jest zwrot starych wtryskiwaczy, a do ceny każdego wtryskiwacza BOSCH 0 986 435 244 doliczana jest kaucja w wysokości 246 zł z VAT. Kaucja jest zwracana po odesłaniu do nas, a następnie zweryfikowaniu przez BOSCH starych wtryskiwaczy.
Wtryskiwacze fabrycznie nowe BOSCH są dostępne pod numerem 0 445 110 616:
https://czescidobmw.pl/dysza-wtryskowa-bosch-0-445-110-616--0445110616,2bos
W przypadku zakupu wtryskiwaczy fabrycznie nowych zwrot starych wtryskiwaczy nie jest wymagany.
Maciej Ziółkowski
Edytowane przez Maciek_czescidobmw.pl
  • Partnerzy klubu
3 godziny temu, Heniuzlasu napisał(a):
Olej do skrzyni aisin? V336909
Nasza oferta na olej do automatycznej skrzyni biegów w/w BMW:
OE BMW
1 l https://czescidobmw.pl/produkt-oe-83222355599--83222355599
Ravenol
1 l https://czescidobmw.pl/olej-przekladniowy-atf-t-ws-lifetime-1l-atf-t-ws-lifetime-1l--atf,1t,6ws,1lifetime,11l
4 l https://czescidobmw.pl/olej-przekladniowy-atf-t-ws-lifetime-4l-atf-t-ws-lifetime-4l--atf,1t,6ws,1lifetime,14l
Ilość oleju do standardowej wymiany: około 5 l.
Polecam Ravenol.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuję opornik dmuchawy tzw. jeż do e39 530i vin WBADT51090CE74256. Jaki sensowny zamiennik, żeby działał?
  • Partnerzy klubu
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=64116923204
Polecam BEHR/MAHLE:
https://czescidobmw.pl/regulator-wentylator-nawiewu-do-wnetrza-pojazdu-mahle-original-abr-33-000s--abr33000s
Maciej Ziółkowski
Potrzebuje swiece zaplonowe do WBA8X31060G844451
  • Partnerzy klubu
Odpowiednie świece zapłonowe do w/w BMW:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12120040551
Ceny są podane za 1 sztukę ; komplet to 4 sztuki. Polecam NGK:
https://czescidobmw.pl/swieca-zaplonowa-ngk-94201--silzkgr8b8s
Maciej Ziółkowski
Poproszę o ofertę zamienników hamulców na tylną oś (klocki+tarcze)
G31 520d 2017 , B054760
  • Partnerzy klubu
15 godzin temu, mimoon napisał(a):
Dzień dobry,
nasza oferta na części do hamulców przednich oraz tylnych kół do Pańskiego BMW:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; obie przednie tarcze hamulcowe są takie same)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116860907
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2951.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.2951.53
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
lewa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216882245
prawa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216882246
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2952.52 i 150.2953.52
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam Brembo oraz Oryginalne BMW.
W Pańskim BMW standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW.
Do Pańskiego BMW odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann 150.2951.20 na przód oraz 150.2952.20 i 150.2953.20 na tył, Zimmermann Sport 150.2951.52 na przód oraz 150.2952.52 i 150.2953.52 na tył oraz Zimmermann Black Z 150.2951.53 na przód, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann w wersji: 150.2951.32 na przód oraz 150.2952.32 i 150.2953.32 na tył) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW nt dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Pańskim BMW.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106884492
Oprócz konwencjonalnych przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2601.2
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216885451
Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 064X
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 24561.975.1
Klocki hamulcowe szczególnie polecam ATE, ATE Ceramic, Brembo oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Brembo oraz Textar.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356890788
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216890792
Czujniki zużycia szczególnie polecam ATE.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuje przegub elastyczny wału tylni ten od mostu.
WBAJM71080B056169
Według vinu wychodzi 26117610061 Średnica otworu: 105.0 mm ale myślę nad Meyle HD który wychodzi w zamienniku Średnica otworu: 144.0 mm czy poprawnie rozkodowało vin u was?
  • Partnerzy klubu
WBAJM71080B056169
Dzień dobry,
odpowiedni tylny przegub elastyczny wału napędowego do Pańskiego BMW to nr 26117610372:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26117610372
Numer 26117610061 jest dla modeli z manualną skrzynią biegów.
Numer 26117610372 ma średnicę linii otworów 96 mm oraz średnicę zewnętrzną 132 mm.
Maciej Ziółkowski
Witam, potrzebował bym parę gratów do e91 VIN WBAVU310X0KZ05096
2x termostat
zbiornik płynu chłodnicy z zakrętką i czujnikiem
płyn chłodniczy
zestaw do wymiany oleju w skrzyni
odmę
sterownik świec / świece
napinacz paska
oprawkę żarówek tył lewy błotnik
osłonę podwozia prawy tył ( ta która dochodzi do progu )
uchwyt mocowania pokrywy silnika prawy ( przy egr)
wygłuszenie maski
Czy mogę prosić o ofertę ?
Proszę o poradę jakie i ofertę na klocki przód i tył  + czujniki dla mojego x5 g05, vin : WBACR610709C83576
  • Partnerzy klubu
15 godzin temu, iKac napisał(a):
Dzień dobry,
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106888459
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-4896.2
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216867175
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2716.2
Jako najlepsze zamienniki polecam klocki hamulcowe ATE, Brembo oraz Textar. Jeśli zależy Panu na jak najmniejszym pyleniu klocków hamulcowych na felgi oraz wydłużeniu okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356870353
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356870352
Czujniki zużycia klocków hamulcowych polecam ATE.
- przednia lewa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116887397
- przednia prawa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106887398
- tylna lewa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206896673
- tylna prawa tarcza hamulcowa
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34206896674
Tarcze hamulcowe polecam Oryginalne BMW oraz Brembo.
Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn rozprężnych oraz sworzni prowadzących jeśli części te są starsze niż 4 letnie:
- sprężyny rozprężne (cena za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116872573
- sworznie prowadzące (cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116872572
Maciej Ziółkowski
Edycja
Godzinę temu, Maciek_czescidobmw.pl napisał(a):
Dzień dobry,
Maciej Ziółkowski
Dziękuję,
Mam pytanie : czy ATE dorównuje jakością BMW ? i drugie : czy warto zainwestować w ceramiczne bezpyłowe jeśli nie mam BMW M i nie jeżdżę po torze jak szalony?
  • Partnerzy klubu
2 godziny temu, iKac napisał(a):
Dziękuję,
Nie ma za co.
Klocki hamulcowe ATE to produkty porównywalnej jakości z częściami Oryginalnymi BMW, natomiast w większości modeli BMW fabrycznie montowane są klocki hamulcowe produkowane przez firmę Textar.
Bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic polecam jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi. Jeśli stopień pylenia nie jest dla Pana ważna kwestią, rekomenduję wybór konwencjonalnych klocków hamulcowych ATE, Brembo lub Textar. Bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic polecam tylko w przypadku montażu na nowe tarcze hamulcowe, ponieważ tego typu klocki hamulcowe znacznie trudniej dopasowują się do nierównej powierzchni używanych tarcz hamulcowych.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
2x termostat
płyn chłodniczy
odmę
napinacz paska
wygłuszenie maski
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części:
2x termostat
- termostat główny
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11517805811
- termostat EGR
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11717787870
Termostat główny polecam Oryginalny BMW, termostat EGR polecam BEHR THERMOT-TRONIK.
Termostat główny jest dostarczany z dołączonymi w komplecie uszczelkami. Do termostatu EGR rekomenduję dodanie o-ringu, który uszczelnia połączenie termostatu EGR z chłodnicą spalin:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11532248435
- zbiornik z czujnikiem, ale bez zakrętki
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=17138570079
Polecam Febi.
- zakrętka
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=17117639020
Polecam Febi.
płyn chłodniczy
- płyny oraz koncentraty do układu chłodzenia
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192211191
Pojemność układu chłodzenia: 8,0 l. Polecam koncentrat Febi (01089) oraz Oryginalny BMW (83515A6CDD7) oraz gotowy do użycia płyn Febi (171998 i 171999). Koncentraty należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą demineralizowaną.
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-parts-1071-298-033--1071,9298,9033,2zf
Powyższy zestaw zawiera wszystkie produkty Oryginalne ZF potrzebne do standardowej (tzw. statycznej) wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę mechatroniki).
odmę
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11127799224
Polecam Oryginalną BMW.
- sterownik świec żarowych
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12217801200
Polecam HÜCO.
- świece żarowe (ceny za 1 sztukę ; komplet to 4 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12237786869
Polecam stosowane fabrycznie przez BMW świece żarowe BERU dostępne obecnie pod marką BORGWARNER (WAHLER):
https://czescidobmw.pl/swieca-zarowa-borgwarner-wahler-ge102--ge,1102,2ber
Aby uzyskać dostęp do świec żarowych konieczne jest zdemontowanie kolektora dolotowego. Z tego powodu podczas wymiany świec żarowych zaleca się wymianę uszczelek kolektora dolotowego:
- nr 2 (ceny za 1 sztukę ; komplet to 4 sztuki)
- nr 17 (ceny za 1 sztukę ; komplet to 1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13547792098
Polecam Elring.
napinacz paska
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11287790447
Polecam INA.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=63217160075
Lewa = po stronie kierowcy.
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51757059392
Prawa = po stronie pasażera.
Czy ma Pan na myśli część nr 5 z poniższego rysunku:
Link do tej części:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11147807539
wygłuszenie maski
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51487059260
Do kompletu rekomenduję dodanie 6 spinek z poniższego linku (cena za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51481915964
Maciej Ziółkowski
Edycja.
Cześć. Chce kupić klocki ATE ceramic do G26 430i. Standardowe hamulce. Czy te klocki są warte swojej ceny i czy hamują dobrze przy zwykłych tarczach ?
FM16495
  • Partnerzy klubu
FM16495
Cześć,
klocki hamulcowe ATE Ceramic do w/w BMW:
- zestaw na przód
https://czescidobmw.pl/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-ate-13-0470-7345-2--13,90470,67345,2ate
+ czujnik https://czescidobmw.pl/styk-ostrzegawczy-zuzycie-okladzin-hamulcowych-ate-24-8190-0808-2--24,98190,60808,2ate
- zestaw na tył
https://czescidobmw.pl/zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-ate-13-0470-5525-2--13,90470,65525,2ate
+ czujnik https://czescidobmw.pl/styk-ostrzegawczy-zuzycie-okladzin-hamulcowych-ate-24-8190-0810-2--24,98190,60810,2ate
Klocki hamulcowe ATE Ceramic są przewidziane do stosowania wyłącznie ze standardowymi tarczami hamulcowymi. To klocki zapewniające zbliżone parametry do klocków stosowanych fabrycznie przez BMW, ale bez silnego pylenia na felgi. Jeśli zależy Ci na czystych felgach to klocki warte swojej ceny.
Maciej Ziółkowski
Cześć,
BMW 320iX WBA8X51030B236847
Uprzejmie proszę o wycenę, najlepiej zamienniki dobrej jakości
- amortyzatory przód
- mocowania amortyzatorów  górne przód
- odbojniki amortyzatorów przód
- filtr oleju
- olej silnikowy 5w30 (motul, valvoline, shell)
- przekładnia kierownica -> czy występuje do tego auta zestaw naprawczy przekładni?
Pozdrawiam i dziękuję.
  • Partnerzy klubu
15 godzin temu, Jfuel napisał(a):
Cześć,
- filtr oleju
Cześć,
nasza oferta na interesujące Cię części:
1. Amortyzatory przednie oraz części związane z ich wymianą
- amortyzatory przednie (ceny za 1 sztukę)
lewy https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316873779
prawy https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316873780
Polecam Sachs.
Podczas wymiany amortyzatorów przednich rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- śrub nr 3 (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31306798530
- nakrętka nr 4 (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119905032
- górnych mocowań amortyzatorów nr 1 (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31305A3C0D0
Polecam Lemforder.
- śrub nr 2 (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 10 sztuk)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31306869931
Nakrętki nr 3 pominąłem, ponieważ są one dołączone w komplecie z amortyzatorami.
- odbojów nr 4 (ceny za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336858239
- osłon nr 5 (cena za 1 sztukę ; komplet na przednią oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31336885030
Dostępny jest również zestaw Sachs składający się z 2 odbojów nr 4 oraz 2 osłon nr 5:
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-323--900,1323,2sac
Polecam zestaw Sachs. To komplet na 2 amortyzatory przednie.
2. Filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428575211
Na równi z filtrami Oryginalnymi BMW polecam produkty firm: Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. To najbardziej renomowani producenci filtrów oraz główni partnerzy BMW w zakresie dostarczania filtrów na pierwszy montaż.
3. Olej silnikowy
Oleje, które szczególnie polecam do silnika w/w BMW:
- Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-1l-83212405948--83212405948
5 l: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-5l-83212405948-5--83212405948,65
- Millers EE LL C3 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ee-ll-c3-5w30-1--ee,1ll,1c3,15w30,11
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ee-ll-c3-5w30-5--ee,1ll,1c3,15w30,15
- Motul X-clean EFE 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-motul-109470--5w30,18100,1x,1efe,11,2mt
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-motul-109471--5w30,18100,1x,1efe,15,2mt
- Ravenol VMP 5W-30 USVO zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-001-01-999--5w30,1vmp,11l,2rav
5 l: https://czescidobmw.pl/olej-silnikowy-ravenol-1111122-005-01-999--5w30,1vmp,15l,2rav
- Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 zgodny z aprobatą BMW LL-04
1 l: https://czescidobmw.pl/helix-ultra-ect-c3-5w30-1l-bmw-ll-04-5w30-ect-c3-1-she--5w30,1ect,1c3,11,2she
4 l: https://czescidobmw.pl/helix-ultra-ect-c3-5w30-4l-bmw-ll-04-5w30-ect-c3-4-she--5w30,1ect,1c3,14,2she
Ilość oleju do silnika: 5,25 l.
4. Zestaw naprawczy do przekładni kierowniczej.
Niestety do w/w BMW nie ma takiego zestawu.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry. Potrzebuję zestaw do wymiany oleju w skrzyni automatycznej (miska + oleje). VIN WBA8X51030CE48810
Pozdrawiam serdecznie.
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na zestaw do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów:
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-parts-1087-298-365--1087,9298,9365,2zf
Powyższy zestaw Oryginalny ZF zawiera wszystkie produkty potrzebne do tzw. statycznej wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką. Dodatkowo podczas wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów rekomenduję wymianę tulei uszczelniającej wtyczkę sterownika skrzyni: https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501220929-zf--0501220929,2zf. To tzw. przelotka mechatroniki.
Maciej Ziółkowski
