  • Partnerzy klubu
Można prosić o dobór i wycenę:
tarcze + klocki hamulcowe tył
Vin kw88860
pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
nasza oferta na hamulce tylnych kół do Pańskiego BMW:
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216864901
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0204.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.B338.2X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3437.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3437.53
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy jako uzupełnienie tego typu tarcz hamulcowych na przedniej osi polecam wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport.
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216774692
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są:
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 038X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 239 2617/PD
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23926.970.1
Informacje o ATE Ceramic: https://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/
Klocki hamulcowe polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE oraz Textar.
Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia:
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789445
Czujnik polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do tylnych zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, Bosch, ERT, Frenkit oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34211157046
Sprężyny polecam: ATE.
Maciej Ziółkowski
Witam serdecznie,
Uprzejmie proszę o wycenę następujących części do e90 - 2006 - 330d - M-Power zgodne z numerem VIN
Amortyzatory przód x2 sztuki - najlepiej Bilstein albo Sachs
Poduszki do amortyzatorów przód x2 sztuki - jeżeli jest taka możliwość - Lemforder
Korek do oleju silnikowego wraz z uszczelką/podkładką (miska olejowa)
Filtr oleju
Filtr powietrza
WBAVC91020FG68945
Z góry dziękuję
Pozdrawiam serdecznie
  • Partnerzy klubu
Witam serdecznie,
Filtr oleju
Filtr powietrza
WBAVC91020FG68945
Z góry dziękuję
Dzień dobry,
nasza oferta na wyszczególnione przez Pana części:
- amortyzatory przednie (m.in. Bilstein oraz Sachs)
lewy https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316786001
prawy https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31316786002
- górne poduszki amortyzatorów przednich Lemforder (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/mocowanie-amortyzatora-lemforder-27001-01--27001,101,2lmi
Do kompletu polecam zestaw odbojów i osłon Sachs (cena za komplet na 2 amortyzatory):
https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-132--900,1132,2sac
- śruba spustu oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11137535106
- podkładka uszczelniająca do śruby spustu oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119963151
Podkładka uszczelniająca do śruby spustu oleju jest dołączona w komplecie do wszystkich filtrów oleju z poniższego linku:
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427788460
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13712247444
Na równi z filtrami Oryginalnymi BMW polecam produkty firm: Hengst, Knecht/Mahle oraz Mann-Filter. To trzej najbardziej renomowani producenci filtrów. Firmy Knecht/Mahle oraz Mann-Filter od dziesięcioleci są głównymi partnerami BMW w zakresie dostarczania filtrów na pierwszy montaż, natomiast Hengst jest dostawcą filtrów na pierwszy montaż m.in. do samochodów Mercedes-Benz.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam!
Moje BMW to E46 ,320D, 2.0 diesel ,2004r. ,150KM, końcówka VIN: PP15178. Potrzebuję lewego ,przedniego wachacza. Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry,
lewy wahacze przedniego zawieszenia do Pańskiego BMW mogę zaoferować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=31122343353
Szczególnie polecam Lemforder oraz Meyle HD. Przewagą wahacza Meyle HD są zmodyfikowane gniazda sworzni dzięki czemu wymiana samych sworzni w wahaczu Meyle HD jest możliwa bez ingerencji w konstrukcję wahacza. Dodatkową zaletą produktów z linii Meyle HD jest 4 letnia gwarancja producenta.
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry.
Prośba o ofertę na uszczelnienie pompy vacum bmw e61 535dA
CR67235
Dziękuję.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
CR67235
Dziękuję.
Dzień dobry,
do Pańskiego BMW nie mamy dostępnych uszczelek znajdujących się wewnątrz pompy vacuum / zestawów naprawczych do pompy vacuum. Mogę zaproponować kompletną pompę vacuum:
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11667791232
Na równi z Oryginalną BMW polecam pompę Pierburg: https://czescidobmw.pl/pompa-podcisnieniowa-uklad-hamulcowy-pierburg-7-00437-02-0--7,900437,902,90,2pie.
Oddzielnie dostępna jest jedynie uszczelka zewnętrzna umieszczona między pompą a głowicą:
- nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11667794767
Maciej Ziółkowski
ok,
dziękuję.
Dzień Dobry.
Prośba o ofertę na serwo,
dziękuję
VIN:
CR67235
Witam. Auto F10 535ix 2011 Vin:DU54241
Potrzebuje wymienić tarcze przegubową(z przodu i tyłu). Nr. który znalazłem to 26117610061 ale na stronie widze że niby z przodu i z tyłu jest taka sama i tutaj nie jestem pewien czy tak jest. Proszę o doradzenie jaka firme brać(Febi?). Przy okazji chce wymienić podporę wału o nr. 26117589747 lub 26127599802(tutaj tez sa 2 rodzaje z łozyskiem kulkowym i walcowym i nie wiem jakie wybrać.
Wymieniam też poduszki silnika i skrzyni. LEMFORDER bedą ok? Pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry,
nasza oferta na interesujące Pana części w wersji dedykowanej do Pańskiego BMW:
1. Tarcze przegubowe / przeguby elastyczne wału napędowego (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26117610061
W Pańskim BMW są stosowane 2 takie same przeguby elastyczne wału napędowego.
Przeguby elastyczne Febi polecam na równi z Oryginalnymi BMW, ponieważ to identyczne części ze stosowanymi przez BMW na pierwszy montaż. Febi oferuje pod swoją marką przeguby elastyczne produkowane przez firmę SGF: https://www.sgf.de/en/sgf-sueddeutsche-gelenkscheibenfabrik-english/automotive/products/drive-shaft/drive-shaft-coupling.html, co potwierdza podpis producenta umieszczony na części w opakowaniu Febi. Przeguby elastyczne stosowane fabrycznie przez BMW to również produkty SGF. Przykładowe zdjęcia przegubu elastycznego Febi oraz Oryginalnego BMW:
- Febi
- Oryginalny BMW
Na zdjęciach zaznaczyłem:
- na przegubie elastycznym Febi: oznaczenie SGF, numer katalogowy SGF, ślad po usunięciu logo BMW, ślad po usunięciu numeru katalogowego BMW
- na przegubie elastycznym Oryginalnym BMW: oznaczenie SGF, numer katalogowy SGF, logo BMW, numer katalogowy BMW
2. Podpora wału napędowego z łożyskiem
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=26127599802
Podporę wału polecam Oryginalną BMW.
3. Poduszki silnika
- lewa poduszka silnika
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22116859845
- prawa poduszka silnika
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22116859846
Polecam Lemforder.
4. Poduszki skrzyni biegów
- nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22326777390
- nr 11
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22316799331
Komplet to 1 sztuka nr 2 i 1 sztuka nr 11. Polecam Lemforder.
Maciej Ziółkowski
Proszę o ofertę:
1. Wycieraczki przód + tył
2. Cześć lusterka, która według diagramu https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/56262/$*KwFJfWxaVjlQCCo5KD1oXxEFJSI8SE5JSBAdCUtCAx8aDhgYTV5JOwFfGxIeX0UAGQFZVl8PHBMZXRgOAEtYAAIOGQs_WQ5GWUAGAQYECBFLWHAAWAgfH1hHXRcdb0JJTU5ZBwMJR0RZGBYYPABYEBZGDhBBWl9JTUhLTQAAEFkOHl5bQF1daX8GSlgAAAAAAHWeRaE$/485887/szczegoly-unitu/1285366426 to "pierścien mocujący" (część numer 3). Potrzebuje lewe + prawe.
VIN 0N68058
Wojciech Olszewski
  • Partnerzy klubu
Proszę o ofertę:
VIN 0N68058
Wojciech Olszewski
Dzień dobry,
- komplet wycieraczek przedniej szyby
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61610039697
- wycieraczka tylnej szyby
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=61627294429
- nr 3 na lewą stronę
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51167327911
- nr 3 na prawą stronę
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=51167327912
Maciej Ziółkowski
Niedawno kupiłem X3 i mam raczej do wymiany przednie tarcze. Hamowanie z prędkości powyżej 120 km/h powoduje drżenie kierownicy. Czy warto pchać się oryginały? Cena zabija. W swoim drugim aucie XC90 założyłem Zimmermanny Sport + klocki Galfer Sport. I powiem szczerze nie ma z nim problemu. Cena takiego zestawu połowę mniejsza jak OEM. Może ma Pan jakiś sprawdzony inny zestaw?
WBAPD91080WG41822
Witam serdecznie.
Potrzebuję kpl.naprawczy do 6hp19 wraz z olejem.wszystko co potrzebne prócz zaworów. Misa ,śruby, olej,płyta separacyjną, tłoczki, przelotkę, i inne.
  • Partnerzy klubu
Witam. potrzebuję tarcze przód do e60 numer tarczy 34116864906 jaka cena
Dzień dobry,
nasza oferta na tarcze hamulcowe 34116864906:
- Oryginalne BMW (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116864906--34116864906
- zamienniki (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116864906
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0330-0173.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9172.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3403.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3403.53
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc oraz Zimmermann Black Z to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych, ale ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy do hamulców przednich kół polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
WBAPD91080WG41822
Dzień dobry,
do hamulców przednich kół Pańskiego BMW mogę zaproponować następujące części:
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34113400151
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0325-0160.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo XTRA 09.9581.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3431.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo XTRA oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo XTRA oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Textar oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo XTRA oraz Zimmermann Sport.
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34113404362
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7155.2
- niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo XTRA P 06 043X
- niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 231 8320/PD
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2318381
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1531DTE
- bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23183.995.1
Konwencjonalne (pylące) klocki hamulcowe Zimmermann są dostępne w dwóch wersjach:
- w wersji podstawowej 23183.195.1
- w wersji premium 23183.195.9
Informacje o Brembo XTRA: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra
Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Zimmermann w wersji premium. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE, Textar oraz Zimmermann w wersji premium. Uwaga - do tarcz wierconych lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych: ATE Ceramic, Textar epad oraz Zimmermann RD:Z. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar, Zimmermann w wersji premium oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo XTRA.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34353411756
Podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116750159
Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę gumowych tulejek prowadnic przednich zacisków hamulcowych:
- tulejki gumowe prowadnic przednich zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy)
OE BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34216869617--34216869617
ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-ate-11-0101-5402-2--11,90101,65402,2ate
Tulejki polecam: ATE.
Kluczową kwestią zapewniającą długą i bezproblemową eksploatację tarcz hamulcowych, poza wysoką jakością produktów, jest ich prawidłowy montaż. Zachęcam do obejrzenia filmu instruktażowego Bosch, w którym dokładanie przedstawiona jest procedura wymiany tarcz i klocków hamulcowych (wraz z pomiarem bicia bocznego piast ; uwaga - maksymalne dopuszczalne bicie boczne piast w przypadku BMW wynosi 0,02 mm) w samochodach wyposażonych w zaciski pływające ATE (zaciski hamulcowe tego typu są stosowane w większości modeli BMW, również w Pańskim X3):
Jeśli w wyniku zużycia łożysk bicie boczne piast przekracza wartość 0,02 mm i/lub powierzchnie piast nie zostaną właściwie przygotowane do montażu tarcz i/lub śruby kół nie zostaną przykręcone zgodnie z przewidzianą procedurą (moment dokręcenia 140 Nm +/- 10 Nm ; co druga śruba dokręcana ręcznie w dwóch etapach, nigdy kluczem pneumatycznym), pojawią się następujące problemy:
Bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie jarzm zacisków hamulcowych w miejscach, w których montowane są klocki hamulcowe. W przeciwnym razie tarcze hamulcowe będą uszkadzane w przedstawiony poniżej sposób:
Dodatkowo okresowo zalecane jest przeprowadzenie czynności serwisowych zacisków hamulcowych. Informacje ATE na temat czynności serwisowych zacisków hamulcowych:
"Po pewnym czasie eksploatacji zacisku może nastąpić konieczność wymiany (gumowych) tulei prowadnic w zaciskach typu pięść ATE. Gniazda tulei prowadnic są często mniej lub bardziej skorodowane. Korozja ta uciska tuleje, blokując poruszające się w nich sworznie prowadnic. Zacisk taki nie może się swobodnie poruszać, co jest przyczyną dalszych problemów z hamulcem.
Po wymontowaniu starych tulei prowadnic, szlifujemy gniazda tulei w zacisku szczotką do honowania ATE do metalicznej czystości. Używając do tego najlepiej wkrętarko-wiertarki z maksymalnie 500 obrotami na minutę i kręcąc tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara(Prawe obroty).
Po wyczyszczeniu otworów w obudowie zacisku, należy posmarować je cienką warstwą ATE Plastilube, aby w ten sposób zapobiec korozji i ułatwić montaż nowych tulei prowadnic. Uwaga: Nigdy nie smarować sworzni prowadnic lub wewnętrznej części tulei! Te powierzchnie muszą pozostać suche!"
Dodatkowe informacje:
https://www.ate-info.de/pl/details/produkte/honbuerste-ate
Wszystkie opisane powyżej kwestie doskonale podsumowują poniższe filmy:
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam serdecznie.
Dzień dobry,
nasza oferta na części do skrzyni 6hp19:
- zestaw Oryginalny ZF składający się z: 7 litrów oleju, miski olejowej automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami i uszczelką oraz tulei uszczelniającej wiązkę sterownika skrzyni (tzw. przelotki mechatroniki)
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-033--1071,9298,9033,2zf
- zestaw Oryginalny ZF składający się z: miski olejowej automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami i uszczelką oraz tulei uszczelniającej wiązkę sterownika skrzyni (tzw. przelotki mechatroniki)
https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-038--1071,9298,9038,2zf
- olej Oryginalny ZF Lifeguard Fluid 6 oraz jego odpowiedniki
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222305396
Do standardowej (tzw. statycznej) wymiany oleju potrzeba około 6 - 7 litrów oleju ; do pełnej (tzw. dynamicznej) wymiany oleju potrzeba około 10 - 12 litrów oleju.
- tulejki uszczelniające
nr 5
2x https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501319279-zf--0501319279,2zf
nr 6
1x https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501319280-zf--0501319280,2zf
nr 7
1x https://czescidobmw.pl/tulejka-uszczelniajaca-0501319281-zf--0501319281,2zf
- elementy dodatkowe mechatroniki
nr 1 (część zawarta w zestawach ZF 1071.298.033 oraz 1071.298.038)
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24347588725
nr 2
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24347588724
- tłoczki mechatroniki
6x https://czescidobmw.pl/tloczek-1068227039-zf--1068227039,2zf
- płyta separacyjna mechatroniki
https://czescidobmw.pl/plyta-separacyjna-1068227065-zf--1068227065,2zf
Do potwierdzenia prawidłowego doboru płyty separacyjnej mechatroniki poproszę o przesłanie numeru seryjnego z automatycznej skrzyni biegów zamontowanej w Pańskim BMW.
Maciej Ziółkowski
Potrzebuje parę rzeczy i mam problem z dobraniem (335d 02/07 m pakiet, automat):
- osłona silnika
- nadkole lewe przednie
- trójkąt lewy oraz prawy osłony nadkol
- termostat EGR
- mocowanie górne to do zanitowania( tam gdzie wkręca się śrubę) do błotnika prawego
- śruby poduszek m8x80
  • Partnerzy klubu
poproszę o cenę tarcze przód
VINBC260076 528i N52
Dzień dobry,
nasza oferta na przednie tarcze hamulcowe do Pańskiego BMW (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116896652
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się:
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52
- nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53
Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3482.32. W Pańskim BMW standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW:https://www.shw.de/en/products/brake-discs/#leightweight. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW są dostępne wyłącznie jako Oryginalne BMW: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34116896652--34116896652.
Do Pańskiego BMW nie polecam tarcz hamulcowych Zimmermann w wersji standardowej 150.3482.20, w wersji wierconej Sport 150.3482.52 oraz w wersji nacinanej Black Z 150.3482.53, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann w wersji 150.3482.32) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej:
Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle.
Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych w Pańskim BMW.
Maciej Ziółkowski
