  • Partnerzy klubu
Witam. Mam pytanie odnośnie dywaników gumowych do X1 F48. Czy są dostępne i w jakiej cenie? Interesuje mnie komplet, ewentualnie tylko przód. Pozdrawiam
Dywaniki gumowe do BMW X1 F48 oferujemy Oryginalne BMW, w następujących cenach:
- zestaw na przód
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/JURXu5.jpg
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51472365853-oryginal-bmw,11-51472365853-FOEBMW-0-0-51472365853.aspx
- zestaw na tył
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/o3yX53.jpg
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51472365856-oryginal-bmw,11-51472365856-FOEBMW-0-0-51472365856.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Zwrócę się z nietypowym pytaniem bo może jako osoby bezpośrednio związane z częściami znacie na nie odpowiedź.
Sprawa dotyczy bagnetu i wskazania oleju, auto E46 328Ci z 2000 r. Sprawa dotyczy prawdopodobnie wielu aut przedliftowych (znalazłem kilka tematów z tym problemem).
Oryginalny bagnet w aucie posiada nr 1433493 i ma długość 61,4 mm. Realoem nie znajduje takiej części. Z tego co wyczytałem bagnet ten w roku 2000 został zastąpiony przez inny o nr 1436293 który jest krótszy od poprzedniego, przez co zmienia wskazania poziomu oleju. Pytanie czy w dawnych czasach była jakaś akcja serwisowa wymieniająca bagnety na obecnie jedynie dostępne? U Was na stronie również jest tylko ten nowy bagnet jako poprawny i pasujący do mojego auta.
Sprawę zacząłem drążyć gdy przy każdej zmianie oleju wchodziło mi 5 litrów i wskazywało idealnie poziom pomiędzy max i min na bagnecie. Wg wszelkich danych powinno wchodzić ponad 6l przy wymianach. Natomiast gdyby zmienić teraz bagnet na nowszy, pasujący wg realoem i dostępny w sklepie zmienia się odczyt i poziom oleju jest poniżej minimum...
Nie umiem Panu powiedzieć czy bagnety były wymieniane w ramach akcji serwisowej. Z ETK wynika, że nr 1433493 nie jest już dostępny w ofercie BMW. W tej sytuacji właściwe wydaje się zastosowanie aktualnej wersji bagnetu wraz z dedykowaną do niego rurką prowadzącą (nr 11437531258).
Maciej Ziółkowski
Cześć Maćku .
Dzieki za tarcze i klocki do X1 .
Gdybyś mógł sprawdzić koszt reflektora full led adaptive do F 01 - goły i z modułami.
dzięki . Pzdr. Bogdan
Cześć
Ja również dziękuję.
Czy do wyceny reflektorów oraz modułów mogę prosić o 7 ostatnich znaków z VIN?
Maciej Ziółkowski
No niestety vin nam tu nic nie podpowie ponieważ mam F02 z 2011 ( przed lift ) i chcę zmienić na polift full led adaptive. Oczywiście kilka sterowników jest do wymiany , ale zamiana jak najbardziej mozliwa. Na allegro widzę takie lampy tylko ceny za używki mnie powalają dlatego gdyby róznica uzywka-nowa byla niewielka nie bawiłbym sie w kupno uzywanych .
Musiałbyś szukać lamp po roku 2012.
Pzdr. B
  • Partnerzy klubu
Cześć Maćku .
Cześć
Maciej Ziółkowski
Pzdr. B
Ok, już rozumiem.
Ceny reflektorów w wersji LED są niestety horrendalnie wysokie. Cena jednej sztuki to 10 000 zł. Obawiam się, że po dodaniu modułów dojdziemy do 30 000 zł za komplet.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuję na przód dobre tarcze i klocki do BMW X3 2.0 177PS z 2008r. Zapomniałem napisać " i tanie" :lol:
Pzdr
Interesujące Pana części oferujemy w następujących cenach:
Przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34113400151.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0325-0160.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9581.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3431.52
Przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34113404362.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7155.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2318381
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1531DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
Czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34353411756.aspx?
Jako zestaw o szczególnie korzystnym stosunku jakości do ceny polecam następujące produkty:
standardowe tarcze hamulcowe Zimmermann
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-3431-20-zimmermann-tarcza-hamulcowa,11-150~93431~920-0086-00082--150~93431~920~2ZIM.aspx
konwencjonalne klocki hamulcowe Textar
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2318302-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2318302-0039-00402--23183~620~G3.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
cena dotyczy jednego klocka czy kpl na jedno koło
pzdr
Ceny za klocki hamulcowe podane są za komplety na 2 koła (4 klocki hamulcowe).
Maciej Ziółkowski
poszukuję tulei wahacza z tyłu w E46 328Ci odpowiadającej pośrednio/bezpośrednio za regulację geometrii kół. Mechanik nie był w stanie ustawić geometrii (skończyła się skala) i powiedział że trzeba wymienić tuleję w miejscu gdzie wahacz łączy się z "progiem" auta. Czy jest to pozycja nr 4 na schemacie? Jeśli tak którą markę Państwo polecicie. Ewentualnie co jeszcze wymienić co mogło by pomóc w sprawie. 12029.gif?s=252361748&k=9220e6f53dbcbae881d3db2c9f9f8613
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry
Dokładnie - pozycja nr 4 na schemacie to tzw. tuleja progowa. Tę tuleję oferujemy w następujących cenach za 1 sztukę:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770786.aspx?
Szczególnie polecam Lemforder oraz Meyle HD.
Dodatkowo warto zweryfikować stan pozostałych tulei, ponieważ jeśli są zużyte / zerwane również mogą wpływać na geometrię tylnego zawieszenia. Ceny są następujące:
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326775551.aspx?
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326771828.aspx?
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33326770824.aspx?
nr 14
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33321092247.aspx?
Powyższe tuleje również najbardziej polecam Lemforder oraz Meyle.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, komplet ori tarcze i klocki przód i tył, e61 2008r, 3.0d 235 KM
Dzień dobry
tarcze oraz klocki hamulcowe Oryginalne BMW możemy zaproponować w następujących cenach:
- przednie tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34116864905-oryginal-bmw,11-34116864905-FOEBMW-0-0-34116864905.aspx
- przednie klocki hamulcowe wraz z czujnikiem zużycia (cena za komplet na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34112339270-oryginal-bmw,11-34112339270-FOEBMW-0-0-34112339270.aspx
- tylne tarcze hamulcowe (cena za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34216864061-oryginal-bmw,11-34216864061-FOEBMW-0-0-34216864061.aspx
- tylne klocki hamulcowe wraz z czujnikiem zużycia (cena za komplet na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/34212339279-oryginal-bmw,11-34212339279-FOEBMW-0-0-34212339279.aspx
Dla znacznego obniżenia kosztów bez szkody dla właściwości oraz trwałości części polecam zastąpienie zestawów klocków hamulcowych oraz czujników zużycia Oryginalnych BMW przez klocki hamulcowe oraz czujniki zużycia Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane na pierwszy montaż w większości modeli BMW, a Textar jest jednym z najstarszych producentów okładzin ciernych na świecie. Ceny produktów Textar są następujące:
- przednie klocki hamulcowe Textar (cena za komplet na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2331211-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2331211-0039-00402--23312~620~G3~19~15.aspx
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych Textar (cena za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/98030400-textar-styk-ostrzegwaczy-zuzycie-okladzin-hamulcowych,11-98030400-0039-00407--96990~60304.aspx
- tylne klocki hamulcowe Textar (cena za komplet na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/2373201-textar-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-2373201-0039-00402--23732~617~G3.aspx
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych Textar (cena za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/98031100-textar-styk-ostrzegwaczy-zuzycie-okladzin-hamulcowych,11-98031100-0039-00407--96990~60311.aspx
Maciej Ziółkowski
Interesuje mnie cena nastepujacych rzeczy do BMW E90 320i 150KM 2005r
VIN: WBAVR71030KS92442
- filtr paliwa Bosch
- filtr oleju Knecht/Mann
- filtr powietrza
- dobre świece zapłonowe - nie wiem czy lepsze będą Denso czy Bosch
- uszczelniacze zaworów/trzonków zaworowych
  • Partnerzy klubu
- filtr powietrza
Dzień dobry,
Informacje o interesujących Pana częściach:
Pańskie BMW nie posiada klasycznego, zewnętrznego filtra paliwa, który podlega okresowej wymianie. Pańskie BMW jest wyposażone w następujący filtr paliwa znajdujący się wewnątrz zbiornika paliwa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/16117170090-oryginal-bmw,11-16117170090-FOEBMW-0-0-16117170090.aspx
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/HhnI5Q.jpg
W założeniu producenta powyższy filtr paliwa nie podlega okresowej wymianie.
Knecht - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ox-166-1d-knecht-filtr-oleju,11-OX~1166~21D-0034-00007--OX~1166~21D~1MAH.aspx
Mann - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/hu-815-2-x-mann-filter-filtr-oleju,11-HU~1815~22~1x-0004-00007--HU815~22X~2MAN.aspx
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13717532754.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-12122158252.aspx?
Osobiście najbardziej polecam świece zapłonowe Bosch, ponieważ jest to producent, który jako pierwszy na świece wyprodukował świece zapłonową.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11340029751.aspx?
Szczególnie polecam uszczelniacze Elring.
Maciej Ziółkowski
Witam:) bmw e46 1,8 2002r sedan VIN; KP08275
Potrzebne;
- klocki przód
- klocki+tarcze+szczęki tył
- 4 cewki zapłonowe
jeżeli chodzi o układ hamulcowy interesują mnie części TRW, BOSCH, FERODO, BREMBO
Pozdrawiam;)
  • Partnerzy klubu
Potrzebne;
- klocki przód
- 4 cewki zapłonowe
Pozdrawiam;)
Dzień dobry
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116761244.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-5405.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2328781
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1348DTE
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34351164371.aspx?
- sprężyny stabilizujące przednie zaciski (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34111163801.aspx?
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216864051.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0310-0202.1
- nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max 08.5366.76
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216778168.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3605.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Jurid White 571960JC
Informacje o Jurid White: http://www.jurid.pl/products/light-vehicles/brake-pads-white.html
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2193481
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1344DTE
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34351164372.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylne zaciski (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
- części hamulca ręcznego
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/6m1HXr.png
nr 2 (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34410410823.aspx?
nr 3 (dla ATE cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34416851439.aspx?
nr 4 (dla ATE cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34416851438.aspx?
nr 7 (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34416761291.aspx?
Nr 3 to rozpieracze szczęk, a nr 4 to śruby nastawcze regulujące stopień rozpierania szczęk. Jeśli hamulec ręczny działa poprawnie, te części nie będą potrzebne podczas standardowej wymiany zużytych szczęk.
Szczególnie polecam szczęki (nr 7) Meyle z zestawem montażowym (nr 2) w komplecie: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/314-042-0006-s-meyle-zesatw-szczek-hamulcowych-hamulec-postojowy,11-314~1042~10006~2S-0144-01419--3140420006~2S.aspx
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo, Textar oraz Textar epad. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi, polecam ceramiczne klocki hamulcowe ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych.
Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Textar. Na tylną oś rekomenduję zastosowanie standardowych, 'gładkich' tarcz hamulcowych. Stosowanie nacinanych lub wierconych tarcz hamulcowych na tylnej osi ma sens jedynie jako uzupełnienie w przypadku zastosowania tego typu tarcz hamulcowych na przedniej osi.
Czujniki zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar.
Sprężyny stabilizujące zaciski hamulcowe polecam: ATE.
- cewki zapłonowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-12138616153.aspx?
Polecam cewki Bosch.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam potrzebuje olej do dyfra bmw e46 320d 2003r 150 KM co pan zaproponuje i ile go potrzeba pozdrawiam
Dzień dobry
Olej do dyferencjału Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-83222365987.aspx?
Pojemność dyferencjału: 1 l.
Szczególnie polecam olej Fuchs:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/75w-90-sintopoid-1-fuchs-oil,11-75W~690~1SINTOPOID~11-FFUCHSOIL-0-0-FUCHS~132D~2FCH.aspx
Maciej Ziółkowski
Dobry wieczór
Proszę o ofertę na cześci:
1) potrzebne do wymiany rozrządu. Proszę o ofertę na częściach oryginalnych oraz Febi.
2) serwisu olejowego (komplet filtrów+olej)
Numer VIN mojego auta: E102320
  • Partnerzy klubu
Dobry wieczór
Dzień dobry
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/XKI9Nh.jpg
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528589971-oryginal-bmw,11-13528589971-FOEBMW-0-0-13528589971.aspx
nr 2
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797906-oryginal-bmw,11-13527797906-FOEBMW-0-0-13527797906.aspx
nr 3
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800395-oryginal-bmw,11-13527800395-FOEBMW-0-0-13527800395.aspx
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528573158-oryginal-bmw,11-13528573158-FOEBMW-0-0-13528573158.aspx
nr 5 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797908-oryginal-bmw,11-13527797908-FOEBMW-0-0-13527797908.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13528573159-oryginal-bmw,11-13528573159-FOEBMW-0-0-13528573159.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797905-oryginal-bmw,11-13527797905-FOEBMW-0-0-13527797905.aspx
nr 8 (wymagana ilość to 3 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527800396-oryginal-bmw,11-13527800396-FOEBMW-0-0-13527800396.aspx
nr 9
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13527797909-oryginal-bmw,11-13527797909-FOEBMW-0-0-13527797909.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 4, 6, 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/48775-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-48775-0101-01389--48775~2FEB.aspx
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/bern5Z.jpg
nr 1
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318570649-oryginal-bmw,11-11318570649-FOEBMW-0-0-11318570649.aspx
nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797514-oryginal-bmw,11-11317797514-FOEBMW-0-0-11317797514.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797516-oryginal-bmw,11-11317797516-FOEBMW-0-0-11317797516.aspx
nr 6
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797899-oryginal-bmw,11-11317797899-FOEBMW-0-0-11317797899.aspx
nr 7 (wymagana ilość to 2 sztuki)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797900-oryginal-bmw,11-11317797900-FOEBMW-0-0-11317797900.aspx
nr 8
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11317797898-oryginal-bmw,11-11317797898-FOEBMW-0-0-11317797898.aspx
nr 9
nr 10 (z 11 w komplecie)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11318586699-oryginal-bmw,11-11318586699-FOEBMW-0-0-11318586699.aspx
Alternatywny zestaw Febi składający się z części nr: 1, 6, 8, 10
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/30349-febi-bilstein-zestaw-lancucha-rozrzadu,11-30349-0101-01389--30349~2FEB.aspx
Części rozrządów dostarcza dla BMW firma Iwis. W zestawach rozrządów Febi również są oferowane podzespoły Iwis. Części rozrządu OE BMW posiadają na sobie podpis producenta Iwis, logo BMW oraz numer katalogowy BMW. Części w zestawach Febi to dokładnie te same części z widocznym podpisem Iwis oraz śladami po usunięciu logo BMW i numeru katalogowego BMW.
W związku z powyższym zdecydowanie polecam zestaw składający się z dwóch zestawów rozrządu Febi oraz dodatkowych części Oryginalnych BMW.
Podsumowania wszystkich w/w części:
- w wariancie z wyłącznie częściami Oryginalnymi BMW: 1766,87 zł
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/cJqAx9.png
- w wariancie z częściami Oryginalnymi BMW oraz dwoma zestawami Febi: 933,57 zł
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/OJLRnS.png
Podczas wymiany rozrządu warto dodatkowo wymienić następujące części:
Łańcuch napędzający pompę oleju, koło zębate pompy oleju oraz śrubę koła zębatego pompy oleju:
- łańcuch
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11417797896.aspx?
- koło zębate
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417798019-oryginal-bmw,11-11417798019-FOEBMW-0-0-11417798019.aspx
- śruba koła zębatego
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11417807350-oryginal-bmw,11-11417807350-FOEBMW-0-0-11417807350.aspx
Uszczelkę osłony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797491.aspx?
Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147797490.aspx?
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11127807017.aspx?
Podkładki uszczelniające wtryskiwaczy (wymagana ilość to 4 sztuki):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13532247156.aspx?
Uszczelkę miski oleju:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11137807302.aspx?
Filtry
oleju: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427807177.aspx?
paliwa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327793672.aspx?
powietrza: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13717797465.aspx?
kabinowy: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319313519.aspx?
Oleje, które szczególnie polecam do silnika Pańskiego BMW:
Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
Oryginalny BMW TwinPower Turbo LL-04 0W-30
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx
Millers EE LONGLIFE C3 5W-30
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-5l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~15L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~15.aspx
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ee-ll-c3-5w-30-1l-millers-oils,11-EE~1LL~1C3~15W~630~11L-FMILLERS-0-0-EE~1LL~1C3~15W30~11.aspx
Motul 8100 X-clean+ 5W-30
5 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-clean-5w30-5-motul,11-8100~1X~6CLEAN~8~15W30~15-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1C3~8~15~2MT.aspx
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8100-x-clean-5w30-1-motul,11-8100~1X~6CLEAN~8~15W30~11-F0436-0-0-5W30~18100~1X~1PLUS~11~2M.aspx
Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30
4 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-xl-iii-4l-valvoline,11-5W~630~1XL~6III~14L-FVALVOLIN-0-0-842037~2VLV.aspx
1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-xl-iii-1l-valvoline,11-5W~630~1XL~6III~11L-FVALVOLIN-0-0-842039~2VLV.aspx
Ilość oleju w silniku N47: 5,2 l.
Maciej Ziółkowski
