leniu89
Treść opublikowana przez leniu89
  1. Witam ponownie :) w moim e46 328Ci widnieje ostatnio błąd: 123 activate grid-controlled cooling Z tego co wyczytałem rozwiązaniem jest jedynie wymiana termostatu. Pytanie jakiej marki termostat jest obecnie wart zakupu? Rozumiem że przy zmianie termostatu należy również wymienić jego uszczelkę.
  2. Gdzie, w jaki sposób sprawdzić podczas jazdy te prędkości kół? Domyślam się że mam jechać z podpiętą INPA, tylko gdzie dokładnie znajdę te dane?
  3. Panowie podpiąłem pod inpe moje e46 328Ci i pokazuje mi jeden błąd który powraca po skasowaniu. 123 activate grid-controlled cooling Czy jest to równoznaczne z wymianą termostatu? Auto podpiąłem tak naprawdę z innego powodu, wracając z pracy zauważyłem że wariuje mi na postoju co jakiś czas prędkościomierz i ekonomizer. Stoję na światłach a tu ekonomizer skacze do około 12l a prędkościomierz faluje do 30km/h. Do tego mocno słychać specyficzny dźwięk jak by "odbijającej sprężyny". Skojarzył mi się on z dźwiękiem gdy hamujemy i uruchomi się ABS, wtedy odpija nam pedał i jest bardzo podobny dźwięk. Biorę pod uwagę sterownik abs lewego tylnego koła bo chyba on odpowiada za odczyt prędkości? Nie zostawił on jednak żadnego błędu. Kiedyś już raz zapalił mi się ABS+ASC+ręczy ale na następny dzień kontrolki zgasły.
  4. Panowie odgrzeję trochę temat. Musiałem zdemontować listwę ozdobą nad schowkiem, jednak przy jej odpinaniu te pomarańczowe gniazda widoczne tu na zdjęciach częściowo się rozpadły/połamały. Pytanie w jaki sposób wymienić te pomarańczowe plastikowe gniazda?
  5. leniu89 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Przez 5 lat z moim e46 328CI odwiedziłem już kilkunastu specjalistów od Wrocławia (Leo), przez Kraków, Rzeszów i Jarosław. Obecnie bardzo polecam dość młody warsztat w Jarosławiu: Auto Kanciapa - Paweł Ilasz 723 341 511 (można obczaić na https://www.facebook.com/pg/Auto-Kanciapa-Pawe%C5%82-Ilasz-449820118690836/about/?ref=page_internal). Robią głównie BMW, bardzo dobry kontakt. Cenowo również rewelacja. Zawsze przy okazji jednej roboty sprawdzają inne rzeczy, czasami wprowadzając drobne poprawki nieodpłatnie. Polecany wcześniej Pan Artur Nietrzeba również z Jarosławia zdecydowanie przesadza z cenami (kiedyś nie miał konkurencji w okolicy, ale teraz to się zmieniło) i czasami podchodzi olewczo do tematu. Taki przykład: komputer pokazywał mi checka z błędem wszystkich sond lamda. Diagnoza Pana Artura to wymiana wszystkich sond :duh: zabrałem auto i zapłaciłem za "diagnozę". Oddałem auto gdzie indziej i okazało się że jakiś kabelek od sondy był przetopiony i naprawa usterki wyniosła 50zł. Za wymianę tulei progowej wahacza tył Pan Artur sobie życzył 200 zł od strony bo uważał że musi całą zwrotnice do tego wyciągać. Zrobiłem to za 100 zł od strony bez wyciągania zwrotnicy. O Panu Mateuszu z Mrowli nie chce sobie nawet przypominać. Kiedyś już opisywałem sytuację trzymanego auta przez cały miesiąc i zbywania co kilka dni, gdzie ostatecznie wymienił łożysko i jakąś pierdołę. Do tego auto odebrałem z zarysowanym zderzakiem...Nigdy więcej nawet za karę.
  6. Dziękuję ponownie za wyczerpującą odpowiedź. Zapomniałem jeszcze zapytać którego producenta poleci Pan korek do zbiorniczka wyrównawczego od płynu chłodniczego. Taki korek ma na sobie z tego co kojarzę dwa oringi, czy są one w zestawie z nowym korkiem?
  7. Dziękuję za miłe słowa, cieszę się, że jest Pan zadowolony z zakupów w czescidobmw.pl :) Tarcze oraz klocki hamulcowe (a także części związane z ich wyminą) na przednią oś BMW e46 328Ci: - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116761244.aspx? W linku z klockami hamulcowymi znajdują się m.in. dwa rodzaje klocków ATE oraz Textar. Tańsze spośród ATE oraz Textar to konwencjonalne klocki hamulcowe, a droższe to ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad, które zapewniają bardzo niski stopień pylenia, komfortowe i ciche hamowanie oraz wyższą trwałość niż konwencjonalne klocki hamulcowe. Znajdujące się w linku klocki hamulcowe Jurid White to również ceramiczne klocki hamulcowe. W ofercie posiadamy także konwencjonalne klocki hamulcowe o obniżonym stopniu pylenia: - Meyle PD https://czescidobmw.pl/partscatalogue/025-232-8717-pd-meyle-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-025~1232~18717~2PD-0144-00402--0252328717~2PD.aspx - TRW DTEC COTEC https://czescidobmw.pl/partscatalogue/gdb1348dte-trw-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe,11-GDB1348DTE-0161-00402--GDB1348DTE~2LUC.aspx Jeśli kontrolka informująca o zużyciu klocków hamulcowych zaświeciła się, konieczna będzie wymiana czujnika zużycia klocków: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34351164371.aspx? Czujnik stosowany jest tylko 1 na oś. Jeśli kontrolka jeszcze się nie zaświeciła, można przełożyć stary czujnik na nowe klocki. Dodatkowo BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny) https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34111163801.aspx? - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116864058.aspx? W linku z tarczami hamulcowymi znajdują się dwa rodzaje tarcz ATE: - standardowe, 'gładkie' ATE: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24-0122-0160-1-ate-tarcza-hamulcowa,11-24~90122~60160~91-0003-00082--24~90122~60160~2ATE.aspx - nacinane ATE Power Disc: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/24-0322-0160-1-ate-tarcza-hamulcowa,11-24~90322~60160~91-0003-00082--24~90322~60160~2ATE.aspx Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w czasie deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich standardowych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne i dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych. W ofercie posiadamy także wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport (tarcze z otworami): https://czescidobmw.pl/partscatalogue/150-1288-52-zimmermann-tarcza-hamulcowa,11-150~91288~952-0086-00082--150~91288~952~2ZIM.aspx Korzyści z zastosowania tego typu tarcz hamulcowych są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm). Dodatkowo mogę zaproponować nacinane tarcze hamulcowe Brembo Max: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/09-7701-75-brembo-tarcza-hamulcowa,11-09~97701~975-0065-00082--09~97701~975~2BRE.aspx Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Max jest standardowa (1,6 mm), a ich cechy są analogiczne z tarczami ATE Power Disc. W ofercie posiadamy także wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra (tarcze z otworami): https://czescidobmw.pl/partscatalogue/09-7701-1x-brembo-tarcza-hamulcowa,11-09~97701~91X-0065-00082--09~97701~91X~2BRE.aspx Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Max jest standardowa (1,6 mm), a ich cechy są analogiczne z tarczami Zimmermann Sport. Standardowe, 'gładkie' tarcze Brembo: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/09-7701-11-brembo-tarcza-hamulcowa,11-09~97701~911-0065-00082--09~97701~911~2BRE.aspx Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo, Textar, Textar epad oraz TRW DTEC COTEC. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi, polecam ceramiczne klocki hamulcowe oraz klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Tarcze hamulcowe szczególnie polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann. Czujnik zużycia klocków polecam: ATE oraz Textar. Sprężyny stabilizujące zaciski hamulcowe polecam: ATE. Kluczową kwestią zapewniającą długą i bezproblemową eksploatację tarcz hamulcowych, poza wysoką jakością produktów, jest ich prawidłowy montaż. Zachęcam do obejrzenia filmu instruktażowego Bosch z poniższego linku, w którym dokładanie omówiona jest procedura wymiany tarcz i klocków hamulcowych w samochodach wyposażonych w zaciski pływające ATE (zaciski hamulcowe tego typu są zastosowane w większości modeli BMW, m.in. we wszystkich modelach serii e46): http://www.filmotekabosch.pl/kategoria/wymiana-tarcz-i-klockw-hamulcowych Do prawidłowego doboru amortyzatorów poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski Witam ponownie :) Po wyczerpującym poprzednim doradztwie oraz satysfakcji z zamówionych i zamontowanych części (padło na tarcze Zimmerann + TRW DTEC COTEC) czas na kolejny krok i dobór tarcz i klocków na tył (okładziny ręcznego są w dobrym stanie więc odpuszczam). Czy w przypadku zestawu na tył polecani są Ci sami producenci? Ponownie chodzi o e46 328Ci. Pozdrawiam
  8. Witam, poszukuję tulei wahacza z tyłu w E46 328Ci odpowiadającej pośrednio/bezpośrednio za regulację geometrii kół. Mechanik nie był w stanie ustawić geometrii (skończyła się skala) i powiedział że trzeba wymienić tuleję w miejscu gdzie wahacz łączy się z "progiem" auta. Czy jest to pozycja nr 4 na schemacie? Jeśli tak którą markę Państwo polecicie. Ewentualnie co jeszcze wymienić co mogło by pomóc w sprawie.
  9. Zwrócę się z nietypowym pytaniem bo może jako osoby bezpośrednio związane z częściami znacie na nie odpowiedź. Sprawa dotyczy bagnetu i wskazania oleju, auto E46 328Ci z 2000 r. Sprawa dotyczy prawdopodobnie wielu aut przedliftowych (znalazłem kilka tematów z tym problemem). Oryginalny bagnet w aucie posiada nr 1433493 i ma długość 61,4 mm. Realoem nie znajduje takiej części. Z tego co wyczytałem bagnet ten w roku 2000 został zastąpiony przez inny o nr 1436293 który jest krótszy od poprzedniego, przez co zmienia wskazania poziomu oleju. Pytanie czy w dawnych czasach była jakaś akcja serwisowa wymieniająca bagnety na obecnie jedynie dostępne? U Was na stronie również jest tylko ten nowy bagnet jako poprawny i pasujący do mojego auta. Sprawę zacząłem drążyć gdy przy każdej zmianie oleju wchodziło mi 5 litrów i wskazywało idealnie poziom pomiędzy max i min na bagnecie. Wg wszelkich danych powinno wchodzić ponad 6l przy wymianach. Natomiast gdyby zmienić teraz bagnet na nowszy, pasujący wg realoem i dostępny w sklepie zmienia się odczyt i poziom oleju jest poniżej minimum...
  10. Witam wracając do mojego tematu z amortyzatorami tył do touringa 320d podaję ostatnie 7 znaków VIN: PJ49349 Pozdrawiam
  11. Dziękuję za niesamowicie bogatą i wyczerpującą odpowiedź :D Zapytam jeszcze czy dopuszczalne/akceptowalne jest łączenie zwykłych gładkich tarcz ATE z ceramicznymi klockami? Gdy tylko dostanę vin dotyczący touringa odezwę się ponownie :)
  12. Ja również swoje zakupy najczęściej robię u Pana Macieja i szczerze polecam! Tym razem potrzebuję porady bo trochę odpuściłem interesowanie się rynkiem. Poszukuję kompletu hamulców na przód do e46 328Ci. Tarcze i klocki to pewne, nie wiem czy czujniki też należy wymienić ewentualnie coś jeszcze? Jaki producent obecnie trzyma jakość i cenowo nie jest to kosmos? Druga sprawa to amortyzatory tył do e46 320d touring polift. Co będzie obecnie dobrym wyborem? Popularny bilstein a może coś innego? Pozdrawiam
  13. Dla upewnienia sprawdziłem i faktycznie jednak brak termostatu egr. No to sprawy przybierają na sile widzę. Szykują się 4 świece (robocizna 200zł już się dowiedziałem) teraz główny termostat 150zł. Po co kupiłem ten kabel :mrgreen: Przy okazji zastanawiam się czy nie poprosić mechanika o wymianę filtra odmy (też nikt nigdy tam nie zaglądał od kilku lat).
  14. Może to wina pogody że tak dobrze chłodzi na trasie hehe. Po trasie zatrzymałem się pod garażem, podpiąłem kompa no i jak widać pierwszy odczyt temp. 72C, dodatkowe 5 min takiego postoju na jałowym i 75C. Wskazówka temp. silnika na desce oczywiście niezmiennie pionowo w górze. Czy w takim wypadku nie powinno być jakiegoś błędu termostatu na kompie? Jako że to auto ojca na szybko sprawdziłem na necie i wychodzi na to że dla silnika M47N jest tam termostat egr.
  15. Podszedłem jeszcze raz do diagnostyki, zrobiłem około 20km autem (wskazówka temp pionowo w górze jak zawsze po osiągnięciu temp) i podpiąłem kompa. Na początku inpa pokazała temperaturę niecałe 72C i poniższe odczyty. Przez kilka minut temperatura wzrosła do 75C i trochę się pozmieniały te wartości szczególnie dla mass adjustment Nie wiem czy możliwe jest wywnioskowanie czegoś z tego :)
  16. Dzięki za szybką odpowiedź. Zapytam jeszcze z ciekawości czy jest możliwość sprawdzenia przez INPĘ jakiś parametrów związanych z turbiną?
  17. Proszę was o interpretację odczytów na 320d 150km. Wyczytałem że błąd dotyczy świecy, nie wiem czy wymienić na początek jedną z tego cylindra 1 czy wszystkie 4 sztuki. Nie mam pojęcia jak interpretować pozostałe odczyty. Auto rozgrzane do 70C na biegu jałowym, wartości dla Selective mass adjustment bardzo skakały co widać na załącznikach (cześć robiona tel bo przy zrzucie ekranu zawiesza się inpa nie wiem dlaczego). Dzięki za wszelką pomoc.
  18. Dzięki za odpowiedź ale dziś już zamówiłem 5w-30. Wahałem się właśnie między wybranym olejem a 5w-30 ale zasugerowałem się radą bardzo polecanego (nawet i na forum) mechanika od bmw spod Rzeszowa który powiedział mi abym zalał 5w30. Zaznaczam że auto nigdy nie jest piłowane ani upalane w żaden sposób. Nawet nigdy nie była palona guma oczywiście za czasu mojego użytkowania. Chyba że pojawią się jakie kolwiek ubytki oleju wtedy zaleje 5w40 przy następnej wymianie. A przy okazji zapytam co ile radzicie wymieniać olej? czy 15 tyś km jest ok?
  19. leniu89 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    :shock: Nie obraź się, ale to jeden wielki stek bzdur. :mad2: Jakbyś czytał choćby to forum, to wiedziałbyś , że facet zna się na robocie. Byłem u niego kilka razy i powiem Ci, że ceny nie odbiegają od cen za naprawę u pseudo mechaników. Ale to tylko Twój wybór. Jedni wola się bujać od mechanika do mechanika w poszukiwaniu usterki. Ja na dzień dzisiejszy wolę poczekać nawet i ten miesiąc, ale wiem, że warto. Poza tym, skoro piszesz, że nie stać Cie na wymienianie części bez końca w poszukiwaniu przyczyny, to tym bardziej powinieneś tam jechać.Myślisz, że Pan X czy też Pan Y który naprawia wszystko co jeździ po naszych podkarpackich drogach zdiagnozuje(bez wymieniania przeróżnych części) co boli konkretnie Twój samochód? Wątpię w to. A Mateusz zapewne widział nie jeden taki samochód jak Twój i może Ci o nim w ciemno wiele powiedzieć. To jest moja prywatna opinia i wydaje mi się, że nie odbiega ona od opinii większości osób tutaj na forum. Jedź do Mateusza a nie pożałujesz :cool2: i jeszcze mi piwo postawisz, bo będziesz zadowolony :lol: Korzystałem z usług Pana Mateusza i oprócz niezaprzeczalnych zalet są też i wady. Zalety to faktycznie ogromna wiedza, często (ale nie zawsze) jest w stanie po kilku słowach trafnie zdiagnozować usterkę. Nie wymienia rzeczy niepotrzebnych. Stosowne ceny, jakość napraw. Wady: -bardzo słaby kontakt czasami i 2 dni nie można się skontaktować mimo wcześniejszego umówienia się na tel. -auto stało ponad miesiąc mimo że były to drobne usterki. -W sumie to auto odbierałem teoretycznie 4 razy. Po kilku próbach dodzwonienia się jest info że auto będzie do odebrania ale żeby jutro potwierdzić. Tel na następny dzień, jednak coś jeszcze do zrobienia auto będzie za kilka dni. Ten schemat też powtarzany parę razy, dodatkowo część spraw okazało się że jednak jest ok.. Było to bardzo irytujące zważywszy że cały czas byłem bez auta i żeby się dostać po auto też musiałem organizować sobie transport. - na koniec niemiły incydent, przy odebraniu auta pojawia się lekko zarysowany narożnik zderzaka ;//
  20. Witam mam pytanie czy mogę zmienić olej z 5w-50 Mobila (taki lał poprzedni właściciel) na 5w-30 X-clean? Czy istnieje duże ryzyko że silnik zacznie brać olej? Model: E46 2000 M52TUB28 Silnik: 2.8+LPG Przebieg: niby 176 000 km Styl jazdy: spokojny Użytkowanie: miasto/trasa 30:70% DPF: Nie Dotychczas: 5w-50 Mobil
  21. Z tego co pamiętam w ogłoszeniu cena wynosiła 20k ? To cena ostateczna czy auto do opłat ? I gratuluje udanego zakupu !
  22. No niestety mam ponad 300 km, więc wycieczka na oględziny ot tak odpada. Dodatkowo ta klima manualna chyba mnie przekonuje na nie.
  23. Panowie co widzicie/myślicie na temat tego samochodu. Już kilka miesięcy przeglądam allegro pod kątem E46 i widzę że ten egzemplarz już długo tam wisi, więc co może być nie halo z nim . Liczę na jakieś uwagi. Może nawet już ktoś z forum był ją oglądać :)? http://otomoto.pl/bmw-328-328ci-bezwypadek-sportsize-C26679968.html Wyposażenie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBABM51000JH32390 Kod typu BM51 Typ 328CI (EUR) Typoszereg E E46 (2) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COUPE Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M52/TU Pojemność skokowa 2.80 Moc 142 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TITANSILBER METALLIC (354) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT) Data prod. 1999-12-13 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S256A SPORT-/MF-LENKRAD/GESCHW.REGELUNG Kierownica sport./MFL/regul. prędk. S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S493A ABLAGENPAKET Zespół schowków S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S279A LM RAEDER/STERNSPEICHE 45 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 45 S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
  24. leniu89 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Gdzie obejrzeć przed zakupem e46 w Rzeszowie , polećcie jakieś namiary na ogarnięty warsztat oprócz ASO . Pozdrawiam
  25. Nie wiem czy to odpowiedni temat ale nie znalazłem odpowiedniejszego , czy znacie jakiś godny polecenia warsztat w Rzeszowie ( oprócz ASO ) na sprawdzenie przed zakupowe e46 ?
