e39 m52b28 jaka temperatura do załączenia wentylatora
Jak w tytule, poproszę o info od kiedy załącza się wentylator przed chłodnicą, dziś wg. OBC - KTMP temperatura płynu osiągnęła wartość 107 a went ani drgnie... posiadam inpe i nie ma komunikatu na temat uszkodzonego chłodzenia(o ile taki błąd istnieje) a speców poproszę o info czy istnieje załączenie "z ręki w inpie, etc tego wentylatora)
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
Wentylator masz zapewne na 4 piny.
Czujnik masz w chłodnicy po prawej stronie i ten czujnik załączy wentylator gdy temperatura przekroczy 91st < bieg pierwszy> lub 104 < bieg trzeci>
Ale trzeba wiedzieć , że temperatura w głowicy jest zawsze znacznie wyższa niż temperatura w chłodnicy.
Sprawdzić w inpie chyba nie możesz tego wentylatora ale możesz sprawdzić mostkując piny we wtyczce czujnika na chłodnicy.
Srodkowy łączysz z jednym z bocznych < raz z jednym raz z drugim> i to powinno powodować załączenie raz biegu pierwszego raz trzeciego.
U mnie zawsze w upalne dni jak wlaczam klime to wentylator od razu sie wlacza.
Ale tu piszemy chyba o tym czy wentylator załaczy się niezależnie od tego czy mamy akurat właczoną klimę czy nie.
Z włączoną klimą to wiadomo , że działa.
