[E90 320i] Skąd wyciek oleju
Pozwolę sobie odkopać temat, bo mam podobne problemy.
Objawy typowe czyli zapach palonego oleju, do tego co jakiś szas woła o dolewkę (raczej rzadko). Rozebrałem plastiki i ogólnie silnik jest cały zasyfiony, więc trudno powiedzieć gdzie dokładnie cieknie.
Planuję od razu więc zabrać się za wymianę uszczelke pompy jak i pokrywy zarówów, przeczyścić wszystko i zobaczyć czy pomogło, czy większe problemy.
Z tego co widzę to potrzebuję
11668626471 do środka pompy
11667509080 do podłączenia pompy
11120032224 do pokrywy zaworów
do tego jakiś uszczelniacz jeszcze do aplikacji rogach (Reinzosil może być?)
Jeśli chodzi o pierwsze dwie uszczelki to wielkiego wyboru nie ma, ale pod pokrywy zaworów to już pełny asorytmenet zamienników widzę od 100 zł do 400 za oryginał. Co wybrać? Czy coś pominąłem?
Z tego co widziałem to w zestawie od Elringa jest od razu ta uszczelka (i parę mniejszych to tulejek świec?).
Przy korku uszczelek jakiś dodatkowych nie ma specjalnych, czy od razu w zestawie z klapką jest?
Reinzosil do uszczelnienia będzie ok, czy szukać Loctite 574 którego też widziałem polecanego (jego 155 stopni wydaje mi się trochę za niskie) albo Drei Bond 1209?
U mnie było podobnie, czuć było spalony olej po rozgrzaniu silnik. Wymiana dwóch oringów pompy vacum pomogą(pompa próżniowa). W ASO bmw mają komplet za około 50zl.
Czym wyczyściłeś pompę w miejscu starej uszczelki? Wieko jest płaskie to łatwo idzie resztki syfu usunąć, ale w korpusie jest kanalik na uszczlke i tam trochę brązu u mnie zalega.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.Nie będę zakładał nowego tematu.Dzisiaj włożyłem lusterko w okolice pompy vaccum pompa niby sucha ale na prawo(stałem twarzą do maski)troche mokro od oleju nie umiem zlokalizować wycieku :| .czy jest jakiś słaby punkt patrząc na prawo od pompy vaccum w stronę kolektora wlotowego?
never again N46
Ogólnie tam jest zawsze problem hehe. Na poważnie najprawdopodobniej uszczelka pod pokrywą zaworów przepuszcza lub pompa Vacum.
Patrząc po schematach nie trzeba demontować całej pokrywy zaworów jedynie obudowę tą górną.
