BMW E46 320i M52 nie odpala
Witam .
Posiadam podobny problem samochód 20 minut wcześniej normalnie odpalał.
Bardzo proszę o pomoc.
Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy, czyli sprawdzić czy jest iskra i czy dochodzi paliwo.
zatankuj min 20l paliwa. Pewnie zajechałeś pompe bo jeździsz na rezerwie.
Albo czujnik wału. Podepnij pod kompa.
zawsze tankuje jak mam 1/4 baku(Filmik wkleiłem z yt)
W Twoim wypadku to trzeba się zastanowić:
czy jest dopływ paliwa
Czy ma iskrę
Czy iskra jest podana w odpowiednim momencie.
Czy obecnie masz pełny zbiornik ? a jak nie to mu nalać do pełna albo przynajmniej zaparkować z górki i kilka razy odpompować bez rozrusznika i dopiero zakręcić rozrusznikiem.
Następny etap to najlepiej podłączyć do kompa.
Jak masz problemy z czujnikiem wału to jak wystygnie powinien odpalić.
I powoli zaczynać szukać mechanika.
autko zostało dzisiaj podłączone pod kompa w serwisie reno, niby nie wykryło błędów. Zbiornik mam zatankowany do pełna.Jak się okazało mechanik powiedział ,,Brak kompresji''
Idioci z reno :duh:
Chyba że zmierzyli kompresję. Musiał by CI się łańcuch urwać. Ile wzięli od ciebie za diagnozę? Znajdź kogoś z inpą w Twoich okolicach a nie jedziesz do tych wymieniaczy co nawet pewnie swoje auta nie potrafią ogarnąć.
Jak masz serwis w okolicy to nie mieszkasz w malutkim mieście i na 100% ktoś w okolicy ma inpę tylko musiał byś po pytać.
Sprawdzałeś sam cokolwiek?
Kolega wyżej dał bdb wskazówki co zrobić można samemu. Ew możesz zaaplikować samosarter i spr czy zagada coś.
Do serwisu reno to jeździj z renault, z BMW jedź do gości od BMW.
"Brak kompresji" - co na wszystkich garach? Sorry, ale nie wierzę.
Zacznij od najprostszego, czyli sprawdzenia czy pompa podaje paliwo.
Wyłącz wszystkie nawiewy, radia itp (tak żeby była cisza), przekręć kluczyk w pozycję 2 i nasłuchuj czy pompa paliwa pracuje.
Powinna się załączyć na 2..3s.
Pompa znajduje się pod siedzeniem z tyłu po prawej stronie.
ja miałem już zamiawiać używkę na szrocie dzień przed wakacjami. Auto ledwo co odpalało (opary jakieś w układzie) a pompa nic. Odpaliłem awaryjnie na LPG dzwoniąc do swojego gazownika jak to się robi. Udało się dojechałem do mechanika, ale okazał się bezpiecznik od pompy paliwa. Wymieniłem w tamtym roku i jest ok.
napisz tez skąd jestes, moze ktoś z forumowiczów akurat blisko Ciebie bedzie mieszkał ;)
Moze było podłączone do programu uniwersalnego co jest do wszystkich aut a Ty powinieneś mieć podłączone do programu diagnostycznego INPA albo DIS.
Niema co wieszać psów na mechaników z Reno bo nas tam nie było, ale zmień warsztat.
Mieszkam w Orrtau (Hessen) czyli jak ktoś mieszka w niemczech to zapraszam.Zapłaciłem za sprawdzenie kompresji i podłączenie kompa 118 euro. Mieszkam w małej miejscowości ale jest salon reno, i w warsztacie robią nie tylko reno. kompresja jaką posiadam na cylindrach 1-4.5 2-5. 3-4 4-4.5 5-4.5 6-9
tak niby pokazało. i tak zwany mechanik powiedział ..Jakieś wentyle mogą być uszkodzone , lub rozrząd" po wyjechaniu z warsztatu było słychać stukanie w okolicy 3 cylindra , rozebrałem troszkę silnik niby wszystko było ok po poskładaniu stukanie ucichło.
