[M57T] Sterownik świec żarowych
gustuff
Czy dostęp od spodu auta do sterownika świec żarowych jest jakiś sensowny?
Dzisiaj próbowałem wyciągnąć go od góry i bez ściągania kolektora. O ile z nakrętkami "nie było" problemu to wtyczek za nic nie mogłem wyciągnąć. Da się od spodu wsadzić rękę tak, żeby móc mocno ścisnąć zatrzaski od wtyczek i je wysunąć?
Tak, wiem, że da się to zrobić od góry, ale w moim przypadku wtyczki się tak zastały, że nie ma jak ich odczepić. Niestety od góry/od boku nie da się tak ich złapać, aby jednocześnie otworzyć zatrzaski i wytworzyć wystarczająco dużo siły i je wyszarpać. Stąd pytanie: da się jakoś rozsądnie do nich dostać od spodu?
Resztę czynności przeprowadziłem tak jak napisałeś - łatwo nie jest, ale da się. Mimo odpowiedniego zabezpieczenia klucza nakrętka i tak wypadła. Na szczęście zaparłem się, że ją znajdę i przy pomocy magicznego magnesiku na teleskopie znalazłem.
Wymieniałem wczoraj sterownik świec, na "kompie" pokazywało uszkodzona 1 i 2 świeca żarowa. Kupiłem świece, jednak okazało się , że świece są sprawne ( oryginały BERU), ale je profilaktycznie wymieniłem i przy okazji wymieniłem sterownik świec. Przy demontażu sterownika nie miałem żadnych problemów i dojście jest w miarę OK. Chcę dodać , że czynność tą zrobiłem ponieważ "wyrzucałem" klapki z kolektora ssącego i miałem łatwy dostęp do świec i sterownika (zdemontowany kolektor ssący). Sterownik jest przymocowany do bloku silnika pod kolektorem ssącym (czarne pudełko z dwiema wtyczkami - jedną dużą prostokątną drugą małą okrągłą).
Tak jak w pierwszym poscie: pytanie dotyczy dostepu do sterownika od spodu auta
Dojście do sterownika świec od góry jest moim zdaniem dobre, ale oczywiście tylko po zdemontowaniu kolektora ssącego :wink: , wcześniej próbowałem od spodu , ale wg. mnie ciężki temat aby dostać się do śrub mocujących moduł ( wysoko zamontowany moduł) , chyba , że ktoś ma długie rączki :wink: . Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja ocena dostępu do przedmiotowego modułu.
W sumie to chodzi o dostęp do wtyczek, żeby je wyciągnąć, bo siedzą bardzo mocno w gniazdach, więc najlepsza możliwość na skierowanie siły w dół jest właśnie od spodu auta.
Dostęp do śrub jest "bezproblemowy" od góry.
Witam zrob tak samo jak z nakretka ZAPRZYJ SIE I DASZ RADE TA WTYCZKE WYPIAC
mozesz sterownik przylapac na 1 nakretce zeby sie trzymal sztywno wtedy juz nire musisz go trzymac w rece porozpinaj troche kable i jest mozliwe mozesz psiknac sprayem do stykow elektrycznych na wtyczke powinno ulrzyc .
