Check w 320d bez objawów
Witam. Mam kilka błędów do rozszyfrowania w mojej buni 320d 150 km 2002 rok. Szukałem na forum i znalazłem kilka podobnych postów ale żaden mi nie pomógł.. Wyskoczyły mi nastepujące błedy
4212 - glow plug cylinder 1
4232- glow plug cylinder 3
43F1- electric auxiliary heater
4AB2- electric auxiliary heater
3ECO- camshaft sensor
dodam że auto nie ma zadnych objawów więc te błedy usunąłem i jezdziłem tak z 3 tyg po czym auto postało tydzien i znow sie pojawiły;P bez objawów
(może jedyne co mnie rozczarowało to ze strasznie długo trzeba je bujnąć do 200 km/h i raczej wiecej nie chce isc ale to moze objaw zuzycia bo samochód ma 12 lat)
Edytowane przez dddarek3
3ECO- camshaft sensor - czujnik wałka rozrządu , może słabiej jechać
dwa pierwsze to albo świece albo sterownik świec a dwa nastepne to elktryczny podgrzewacz cieczy chłodzącej, te błędy do mocy nic nie maja
Przed wymianą czujnika sprawdź styki, przeczyść je, może przewód jest naderwany. Zmierz elastyczność 80-120 na 4 biegu, powinno być ok 7 sekund.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
sprawdzilem elastycznosc i raczej jest w granicach 7 sek , tyle ze na 5 od 170 zaczyna isc topornie , chyba ze ten typ tak ma. Wie ktos dokładnie gdzie ten czujnik sie znajduje bo jest ich tu dosc duzo.. Niby koles zapewniał ze filtry paliwa i powietrza wymieniał dopiero co ale moze blefował , i to tez poniekąd sie przyczynia bo z tego co ogladam na YT albo słyszałem to 220 to chyba lekko to powinno isc. Ten elektryczny podgrzewacz to cos istotnego?
Sprwdź jak wygląda filtr powietrza, to 5 min, filtr paliwa też możesz sprawdzić, jest od spodu pod kierowcą. Podstawowy serwis olejowy z filtrami to raczej standard po kupnie, chyba, że masz jakieś konkretne potwierdzenie wymiany a nie na gębę :wink: licznikowe 220 jest jak najbardziej do osiągnięcia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
po wymianie filtrów raczej nieodczuwalna poprawa ,zastanawiam się co może składac na utratę Nm , wyczysciłem zawór EGR także , ma ktoś pomysły za co sie zabrac? myśle nad usunieciem katalizatora..
Przeprowadź "ścieżkę odzyskiwania mocy" tematów o tym na forum było dziesiątki.
W skrócie:
- czyszczenie kolektora dolotowego (przy okazji wywalenie klapek)
- czyszczenie egr
- wymiana wężyków podciśnienia
- czyszczenie filterków przy elektrozaworach
http://images.spritmonitor.de/575756.png
a coś ty chciał,żeby 320d od 170 leciało jak e60?
ciekawie jeszcze na jakich oponkach stoi
stoi na 205/55r16 więc chyba powinno isc ze tak powiem;D czyscilem kolektor i zawór EGR , ale tego elektro zawóru nie , to jest ten po prawej stronie zaraz kolo zbiornika z płynem do spryskiwaczy?
