Układ wydechowy ma wpływ na prace silnika?
Czy skorodowany , możliwe ze poprzytykany układ wydechowy może mieć wpływa na nierówna prace silnika na biegu jałowym?
Motor m20b25
Wedlug mnie jak jest przytkany katalizator to silnik bedzie chodzil nie rowno
BIAŁA MOŻE WIECEJ :)
Wsadz pol kartofla do rury wydechowej a otrzymasz odpowiedz na swoje pytanie :)
Chyba szykuje ci się "wymiana" katalizatora:)
Hmmm nie myslalem nigdy ze katalizator moze miec na to wplyw ale tez ostatnio zauwazylem ze na niskich obrotach mi nie rowno chodzi .. co po niektorzy twierdza ze mam "silniczek krokowy" do czyszczenia i teraz nie wiem od czego zaczac :)
Nie wiem czy u ciebie winny jest katalizator, ale jeśli piszesz o przytkanym wydechu, to od niego trzeba zacząć to "udrażnianie". Wpisz sobie katalizator a wyskoczy ci wiele opinii na temat: czy go usuwać, czy nie.
Ja nie mam katalizatora zostal wyciety i bez zadnych problemow jezdze a samochod od razu inna praca.....
a czy w jakikolwiek sposob wyciecie katalizatora wplywa na dzwiek silnika ? w sumie tez myslalem zeby sie go pozbyc po pierwsze z powodu tej nie rownej pracy silnika no i ten dzwiek silnika w sumie tez by mogl byc nieco ciekawszy :) a wlasnie jeszcze jedno nie orientuje sie ktos czy zmiana filtru powietrza na stozek ma jakis wplyw na ow dzwiek ?
Wyciecie kata zmieni bardzo niewiele. Stozek doda ryku podczas przyspieszania z gazem w podlodze.
ja ma 2 tłumiki środkowe wszystko jest pordzewiałe,końcowy jest skorodowany .Auto chodzi raczej normalnie tylko na jałowym nierówno chodzi , silniczek czyściłem ,dolot sprawdziłem, sondy lambda nie mam
Ze stożkiem odpuść sobie. Ja mam stożki z przymusu bo w V12 trzeba coś usunąć żeby włożyć LPG i poprzedni właściciel wybrał filtry :?
Nie dość, że wstyd maskę otworzyć bo straszna "wiocha" to jeszcze kiepsko filtrują i syf dostaje się do przepływki.
Młody325 - silniki M20 już tak mają, że kuleją na wolnych obrotach, jak to nie jest jakieś straszne pływanie obrotów, to się tym nie przejmuj...
jedyna rada na przytkane wydechy to przelecieć się do Kraka i z powrotem autobahnem, z dużą prędkością to je przewentylujesz...
a przyczyn pływania może być mnóstwo - chociażby to, że auto ma już swoje lata...
pzdr
witam a czy przyczyną szarpania samochodu na 2 i 3 biegu moze byc katalizator albo wogóle układ wydechowy auto jest na gaz
KONIU36 zapchany katalizator moze byc przyczyną nierownej pracy ale na nizszych obrotach ale nie musi
a moj katalizator jest zardzewiały są dwie dziury a co moze jeszcze
byc przyczyną tego szarpania zrobiło mi sie tak po przejechaniu niecego 1000 km
