Olej wspomagania ATF ONLY
Tylko,ze po zmianie płynu na mobil podczas jazdy słychać delikatne wycie pompy(przed wymianą tego nie było)
Jestes pewny ze to pompa :?:
  • Odpowiedzi 107
  • Wyświetleń 11,8 tys.
hmm no jak auto stoi odpalone wycia 0 dopiero podczas jazdy np jadąc 60/80km/h stałą prędkością słyuchać takie mruczenie/wycie jak się zatrzymuje tego nie ma...podczas przyspieszania to jest
na tyle to jest ciche,że radio włączone to zagłusza ale jednak coś jest
przed wymianą tego nie było.Dla tego mówię może ten mobil zły? może valvoline trzeba...ale już wstyd do mechanika iść i co mu powiem panie zmieniamy olej
Mechanik mówi ja nie wiem co wy szukacie i co Ty chcesz z tego samochodu zrobić.Mówi tu się nic złego nie dzieje(no ale jednak słychać takie wycie jak by)
My tego wycia nie slyszymy , jedz do mechanika niech on zdiagnozuje co ci wyje.I daj juz spokuj temu wspomaganiu!!!!!
pompa pada.
To zmieniac czy nie ten olej? bo te 40zł na Valvoline mogę dać jeszcze.Byle był jakiś efekt.Ale ten valvoline ma juz Dextron III a nie II
Jak masz sie lepiej poczuc to wymien.Niech ci mechanik magiel sprawdzi.
a nie rozszczelni się tam nic ? jak dam valvoline który ma Dextron III a jest walny Dextron II??
Ps tak jak mówię przed wymianą oleju tego wgl nie było podczas jazdy.Tylko od razu po wymianie
kolega Carl0s ma najlepszy pomysł -> betonem zalej :D
Nie mecz juz.Dostales odp tyle w temacie powwodzenia.Nie chcial bym byc twoim mechanikiem. :duh:
Wiatr Ci Stasiu wyje. Wymieniles plyn wspomagania, uklad pracuje bezszelestnie, wiec to nic innego jak powietrze muskajace karoserie. Stad ten pomruk.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
kumplowi buczało wspomaganie w mondeo to przepłukaliśmy układ nowym płynem i pompa przestał buczeć.
Pisząc przepłukaliśmy nam na myśli wlewanie nowego płynu przewodem dolotowym do pompy a spuszczaliśmy płyn z powrotu maglownicy tak długo aż płyn był różowiutki.
Podczas płukania kręciliśmy kierownicą aby i magiel się wypłukał.
Po takim płukaniu pompa już 2 miesiące nie buczy.
Ale on juz wymienil plyn,wymienialem tak samo jak to opisales.
Valvoline zamówiony jak nie pomoże to ma buczeć do póki nie padnie.Padnie to kupie inną.
Najlepsze to chce Valvoline a oni w sklepie do mnie ze do wspomagania wystarczy Hipol i już mi chciał wcisnąc :mad2:
Uważasz że Hipol siė do tego nie nadaje?
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
nadaje po to też jest.No ale Hipol do bmw? jak już na Mobila kręcą głową na forum to za Hipol bym został zlinczowany :D
Zakupiłem olej valvo III do wspomagania koles dal pol syntetyk...pokazałem ten olej koledze z bmw i mnie smiechem prawie zabił ze rozpie***li mi pompę ! Ze ttzrba zalac mineralny! Piszecie pierdoly zamiast konkretnie napisac jaki olej i zamknac temat!!!! Skad wy w ogole jesteście?? Takich dziadów to tylko w Polsce sie spodziewać! Od razu bym wyrzucał z forum takie dziadowanie!!!
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
nie kumam
zakupiłes mobil atf 220 mineralny czy Valvoline MaxLife Syntetyk???
ten kolega twój coś nie tak gada
jak mineralny? Mobil ATF 220 jest mineralny
A Valvoline III to nie tylko i wyłącznie Valvoline III tylko(IID IIE)Tak,że działa wstecz.To nie wiem co ma się popsuć.Po drugie np kolega Puzzon poleca Valvoline
A po 3 już 2 razy słyszałem,że po Valvo pompa ucichła
Edytowane przez bmtriko
Zaraz zrobie zdjecie i Ci wysle ok?
http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/eqaduzat.jpg
Jeden do płukania a drugi do zalania...wymieniać na inny??
KOLEGO!!!
Ten niebieski za pewne do układu? a czytałeś opis tego niebieskiego??? jest on do NOWSZYCH AUT jeśli chcesz do e46 to tylko i wyłącznie
Albo popularny MOBIL ATF 220 Czerwony
Albo tylko i wyłącznie ten Valvoline ATF MaxLife:
http://i61.tinypic.com/21bjjao.jpg
http://i57.tinypic.com/2yvuwk2.jpg
TE DWA TO JEST JEDNO I TO SAMO TYLKO NOWA I STARA BUTELA I TYLKO TAKI ŻADNE NIEBIESKIE Tamte są do nowszych aut
tamte wymień jak możesz bo faktycznie może nie być ciekawie z pompą
Co do płukania to się nie wypowiem,ale ja bym nie płukał..zlał stary ile wyjdzie zalał nowy,pojeżdził trochę..potem odciągnął ze zbiorniczka ten nowy strzykawką ile sie da(pod spodem nic już nie odpinamy) i zalać ile tam trzeba i gitara
Okey kolega i taka odpowiedz mnie satysfakcjonuje ;) jutro wymienię i juz...dziekuje Ci bardzo
Okey tak zrobie...nawet bede mial nowy zbiorniczek bo z tego leci z korka
Zresztą kolega Puzzon poleca też Valvoline a on wie co mówi :cool2:
Ale na tych dwoch fotkach jest jaki? Mineralny czy syntetyk? Podobno syntetyk rozwala pompę...napewno zalac identyczny jak na fotkach??
Tak na fotkach jak widać różni się tylko delikatną zmianą etykiety i bardziej jasnym/ciemniejszym kolorem czerwonym
Ale to JEST TEN SAM OLEJ BO SIĘ DOWIEDZIAŁEM.TYLKO STARSZA I NOWSZA BUTELKA A TAK TO WSZYSTKO TO SAMO.
Co do pompy powiem tak kolega tutaj z forum sam mówi,że tylko Valvo do e46 ładuje i nic się nie dzieje.Ponadto w specyfikacji tego ATF MAXLIFE Valvoline pisze
DEXTRON III/IID/IIE/VI
czyli jak widzisz jest kompatybilny z IID więc można go NAWET MIESZAĆ TAKĄ INFORMACJĘ DZISIAJ UZYSKAŁEM ZE 100% PEWNEGO ŻRÓDŁA
