Olej wspomagania ATF ONLY
Oko...jutro wymienię na ten co mi wysłałeś foty zaleje 1litr wyjeździe z dwa tyg i potem wymienię drugi...;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  • Odpowiedzi 107
  • Wyświetleń 11,6 tys.
a odnośnie tego korka to cieknie Ci ze zbiorniczka czy poci się na korku?? bo jak na korku to po co CI cały zbiornik wymieniać? nie lepiej korek za 20zł kupic ori z uszczelką? bo samej uszczelki ori nie dostaniesz a kupywanie podobnego o-ringu to przerabiałem to 2 razy trzyma ale nie tak idealnie,ale nic nie leje jedynie zapocone
Drugi a potem trzeci :duh:
Powiem tak gdbvy po wymianie na mobil nic mi nie wyło nawet o Valvo bym nie myślał... ale ze zaczęło a parę opini na necie było,że Valvo uciszyło pompę więc te 40zł jeszcze dam.Jak nic się nie zmieni to trudno
Jestes pewny ze to pompa ci wyje?Moze magiel?A najlepiej nagraj nam te wycie.
Jak magiel może wyć?? przestudiowałem net i o wyciu magla nic nie ma
To wycie jest takie,że mechanik miałby problem to wychwycić a ja słyszę(dobry mam słuch) po prostu słychać podczas jazdy szmer jak idzie z tamtąd taki delikatny
Dostane sam korek nowy z uszczelkami w motoryzacyjnym?????
Mechanik jest gluchy tak? Ok wymieniaj bo i tak jestes zdecydowany.
Nie, do aso trzeba jechac.
A jaka cena za korek w aso? A jeszcze pytanie jaki zalac płyn do chłodnicy ?do e46 330i ??
Zadzwon zajedz to sie dowiesz.Plyn chlodniczy Dynagel,Preston.
Ile wejdzie tego płynu do chłodnicy?? Sory za upierdliwosc...i jeszcze kolego jakbys wiedzial i podzielił sie tym jaki zalac nowy płyn hamulcowy i ile wchodzi do układu
Plyn chlodzacy 8,4l plyn hamulcowy ATE sl6 1l wystarczy.
być może TAK aczkolwiek NIE
:cool2:
gg5553463
Wymieniles ten plyn? Bo tyle gadki bylo a teraz cisza. :?:
Płyn zakupiony,wymiana po niedzieli
Wymieniłem
http://img.tapatalk.com/d/14/05/10/gy7u2yqa.jpg
Kupilem taki jak znowu zly to juz nie wiem...jeszcze nie zalalem i moge wymienic
dobry kupiłeś..taki sam zakupiłem
Różnią się one tylko etykietą
No widzisz ale chłopaki z bmw mowia ze rosadzi mi pompę...bo syntetyk...ale zobaczymy...
na którym forum tak piszą?? prześlij mi na pw
To,że syntetyk ale pisze w ulotce DEXRON IID III czyli IID obłsuguje wiec jak moze rozwalić?? co innego jak by nie było wzmianki od IID
pojechałem dzisiaj na kanał do kumpla i sam wymieniłem.Zalałem tego Valvoline...
Mechanik jak robił weszlo mu 400/450ml a mi 800/850 bo jeszcze odpaliłem na 5 sekundach i wtedy dużo poleciało
Przy maglu wystarczy odkręcić ten najniżej... bo ten u góry jak się odkręci to prawie nic nie poleci
o widzisz jaki zdolniacha jesteś ;)
jeszcze troche to mechanik bedzie u ciebie robił :cool2:
odpalenie bez oleju mogłeś sobie darować no ale....
rozumiem ze buczenia juz nie ma ? :norty:
no buczenie niestety jest :evil: jutro mam trasę to sprawdze
Pewnie się dotrze i zniknie :mrgreen: Przytarta pompa nie przestanie buczeć :wink:
