323 M52.ABS nie działa.
Od kiedy mam Bada nie działa mi ABS-świeci kontrolka. Dziś został podpięty komp i wyszedł błąd 177.Power supply ABS aggregate. Jak to ugryźć? Myślałem, że pewnie któryś czujnik ale żadnego czujnika nie wywaliło.
PS.Mam jeszcze błąd sporadyczny 200.Oxygen sensor voltage rise 1.
Szczerze to nie wiem ale może z pompą coś nie tak ale mimo wszysko może któryś przekaźnik nie działa i od tego bym teraz zaczął-taka moja sugestia
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
To spróbuję najpierw z przekaźnikami. Te 2 przekaźniki są specjalne, czy zwykłe i mają tylko napis ABS i można je zastąpić zwykłymi?
Hej.
Koledzy czy te 2 przekaźniki są ze sobą współzamienne? Muszą być w takiej kolejności jak widać?
Spróbuję coś pokombinować :wink:
Sam chyba wiesz jak w e39 jest z własnej autopsji że świeci się kontrolka jak jest niesprawny moduł abs i asc ale czy takie są objawy w e36 ?
W E39 nie miałem żadnych problemów z ABS-em.
Tutaj wyraźnie mam błąd dotyczący zasilania, ale co jest przyczyną? Tego niestety komp nie powiedział-kazał radzić sobie samemu :?
powiedzial - zasilanie :-)
Bezpieczniki są ok. Dlatego planuję kupić drugie przekaźniki i spróbować w ciemno w ten sposób.
Tylko nie wiem czy to coś da :(
Dlaczego w niektórych modelach aut jest jeden przekaźnik ABSu?
http://i57.tinypic.com/abmaeb.jpg
U mnie to wygląda tak
Dzięki za fotkę.
Zupełnie co innego :(
Większość aut właśnie nie posiada tego siwego.
Zwróć uwagę na to że u Ciebie są 2 oznaczenia ABS a u mnie jest ABS i ACS może w tym tkwi problem ?
Odświeżę temat ponieważ nastąpiło rozwiązanie i to szczęśliwe :D
Jako, że ja nie zakładam tematów i po rozwiązaniu usterki nie mam gdzieś tych co próbowali pomóc, to piszę jaki nastąpił obrót sprawy.
Żeby nie powielać dwa razy to rozwiązanie problemu jest...tu :mrgreen:
viewtopic.php?f=134&t=229693&start=180#p1891541
Dzięki wszystkim za pomoc :wink:
