Kurde co jest sprężarka klimy chodzi cały czas
Już mnie ta kilma wnerwia.
Jak kupiłem auto to słabo chłodziła.
Dziś rano już się nie załączyła.
Pojechałem do kolesi od klimy i powiedzieli ze gazu mało. Dobili gaz i tu plyndz.
Nie załączył się wiatrak po włączeniu klimy. Nie wiem czy tak jak w e34 powiniwn załączać się od razu na 1 bieg. Ale o tym w innym wątku.
Potem zacząłem obserwować ze kompresor pracuje cały czas. O ile się nie mylę powinien cyklicznie. Klima dobrze chłodzi.
Czytałem na forum że jak chodzi cały czas to jest mało gazu. A ja dzisiaj gaz nabijałem
Co jest grane? Czy jak będzie chodził cały czas może się coś uszkodzić?
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Witam!
Raczej jak jest za mało to nie powinna się załaczać z tego co pamiętam!!!!!
Aha i jeszcze jedno na wzmocnieniu przednim powinienes miec ile gazu powinno znajdowac się w układzie ,zielona naklejka!!!!
W mojej E-32 jak było mało gazu to sprężarka chodziła cały czas. Prawdopodonie nie da się uruchomić dopiero jak gazu praktycznie nie ma. Może masz nieszczelny układ, po zimie mogły nastąpić rozszczelnienia.
Szczelność sprawdzili. Szczelna klima.
I Napełnili gazem. I tak dziwnie chodzi :(
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
nie wiem co jezeli czujnik w parowniku padnie, bo to on określa w ktorym momencie ma sie spreżarka wyłaczyć. A ogolnie jak jest zamało gazu to słabiej chłodzi i zeby dotrzymac temperature w parowniku musi cały czas krecic sprężarką. W gorące dni moze sprezarka na poczatku pracować cały czas, ale po słchodzeniu samochodu pracuje cyklicznie. W tak chłodne dni powinna pracowac cyklicznie od poczatku
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
