BMW E91 320d 2005, Gdzie jest wzmacniacz?
Witam wszystkich forumowiczow.
Przeszukalem forum i niestety nie znalazlem wystarczajacej odpowiedzi. Chodzi o to, mam ten slaby zestaw audio, Navigation Business, gra to tragicznie...
Pod siedzeniami keirowcy i pasazera sa glosniki niskotonowe, ktore nie dzialaja. Moje pytanie, czy moga byc zepsute po prostu czy nie graja bo powinny byc podlaczone do wzmacniacza. Wzmacniacza nie znalazlem. W bagazniku po lewej stronie tam gdzie apteczka nie ma zadnego kabla wtyczki czy kostki, pod podloga bagaznika rowniez nic nie znalazlem. Nie ma go oryginalnie czy nie moge go po prostu znalezc? Bylem w serwisie BMW zapytac o to, ci kretyni nie wiedza, trzeba umowic termin na serwis, na co nie mam czasu. Prosze o pomoc, chcialbym zeby w koncu to dzialalo, bo nie wierze ze w aucie ktoro nowe kosztuja takie pieniadze system audio gra jak w maluchu mojego dziadka na safari II ...
z gory dzieki za pomoc. pozdrawiam
Wlasnie takiej odpowiedzi sie spodziewalem... Czytalem ten post. Co tam jest? nic co mnie interesuje. Ja nie chce zmianiac glosnikow na inne, tylko chce wiedziec czy w moim aucie byl lub byc powinien wzmacniacz. Jesli zostal wymontowany to skad? gdzie wtyka. Jesli nie bylo od nowosci to znaczy ze glosniki basowe pod siedzeniami sa uszkodzone?
Czy to skomplikowane pytania?
1. Rozkoduj VIN
2. Jeżeli był to szukaj tutaj: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Ja Ci odpowiem
Nawigacja business ma wbudowany wzmacniacz ktory jest fabrycznie mocniejszy od prof (mimo, że to tańsza opcja - gra lepiej)
Ma wieksza koncówke mocy.
Naglosnienie to inna sprawa moze byc:
- naglosnienie zwykłe - (nie ma nic w Vin) Powinno grać w miare ok(lepiej niż profesional)
nie ma fabrycznie dodatkowego wzmacniacza
A jesli masz lepsze jest adnotacja w Vinie
- nagłosnie HiFi - jest dodatkowy wzmacniacz w bagażniku pod podłoga (dzwiek dobry)
- naglosnie Logic7 - wzmacniacz bagaznik. (Dzwiek bardzo dobry)
- naglosnienie Individual - wzmacniacz bagaznik (dzwiek jak w hali koncertowej)
Obstawiam u Ciebie nawigacje business ze zwykłym nagłośnieniem,
z odpiętymi subwooferami. Jak sa podlaczone graja tak że cczuć, że działają.
Mialem taki zestaw u siebie.
Możliwe też, że masz ustawione dziwnie basy i soprany sprawdz w menu radia.
dzieki panowie za odpowiedzi cos sie rozjasnilo...
Rozkodowac VIN? w numerze VIN jest info? tak mam to rozumiec?
co do glosnikow pod siedzeniami, chyba po prostu kupie jakis jeden dzialajacy i zamienie, zobaczymy.
W ustawieniach radia ustawilem na maxa basy i nie ma roznicy. Dzwiek tragiczny. Wiec pewnie po prostu nie dzialaja glosniki pod siedzeniami.
Po numerze vin można ustalić z jakim wyposażeniem auto zjechało z taśmy produkcyjnej, w skrócie co zamontowali w standardzie a co jako dodatki.
Kolego jeżeli Cię to interesuje to ja zakupiłem do siebie zestaw Indyvidual a miałem wcześniej zestaw audio Hi-Fi, jeżeli chcesz mogę Ci sprzedać cały ten zestaw w sprawie ceny proszę na priv.
Ten audio Hi-Fi , który masz do sprzedania to L7 czy retrofit Alpine ? Ile głośników w zestawie?
Ten zestaw audio to stereo Hi-Fi ale niestety to nie L7, jedynie głośniki w tylnych drzwiach, średniotonowe i wysokotonowe są L7.
jaj mam woofery pod siedzenia L7 w stanie idealnym jak ktoś by potrzebował walić na priv
Witam po przerwie świątecznej.
Zamówiłem sprawny głośnik basowy pod siedzenie. Wypiąłem stary wpiąłem w nowy i nic...
Tez nie działa. Nie chce inwestować w ten samochód, tylko znaleźć przyczynę tego że te cholerne głośniki pod siedzeniami nie grają.
Nie znalazłem w aucie wzmacniacza, czy suby nie są czasem podpięte pod jakis osobny bezpiecznik? albo osobnym kablem idą do radia?
Nie mam już pomysłów....
Nr VIN: WBAVU31020KZ01267
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Kolego Suby idą do radia osobno, to znaczy dwa kabelki z jednego suba i dwa kabelki z drugiego suba są one o przekroju 2,5mm2, jeżeli masz zestaw audio stereo to po prostu wyjmij czytnik i z tyłu masz kostkę z kabelkami sprawdź czy są podłączone do kostki kable subów, jeżeli tak to prawdopodobnie masz coś nie tak z czytnikiem (MASK) być może uszkodzony i dlatego nie działają suby.
dzieki czerwony za info.
W wolnej chwili wyciagne te MASK'e i sprawdza co jest grane czy sa podpiete suby.
Znalazlem na takiej niemieckiej stronie info odnosnie systemow audio:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=680659
Wedlug tej stronki nie mam dodatkowego wzmacniacza.
dam znac jak cos odkryje w radiu:)
pozdrawiam.
Update,
Dzwonilem do serwisu, koles powiedzial po nr VIN ze mam system z 10cioma glosnikami HiFi-System i ze wzmacniacz jest na 100%.
Znalazlem zdjecie i przyznam ze tam nie szukalem a wiec na dniach rozbiore to i zajrze czy jest wogole wzmak i czy dziala jesli jest.
Pytanie, jesli jest tam wzmacniacz, mozliwe to ze nie dziala tylko kanal odpowiedzialny za suby?
http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?attachmentid=629941&stc=1&d=1326301601
W systemie Hi-Fi wzmacniacz zasila tylko suby pod fotelami,bynajmniej tak jest w e60,musisz miec z nim cos nie tak skoro suby nie graja.
Twoje wyposażenie:
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów
S200A DIESELPARTIKELFILTER Filtr cząstek stałych
S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów
S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S386A DACHRELING Reling dachowy
S402A PANORAMA GLASDACH Dach panoramiczny elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS System nawigacji Business
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
S6UEA DIEBSTAHLSCHUTZ NAVI-DVD Zabezp. syst. nawig. DVD przed kradzieżą
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
S931A WINTERRAEDER STATT SOMMERRAEDER Opony zimowe zamiast letnich z fabryki
S969A REQUEST NAVIG. DVD E60 ON DELIVERY Przy dost. zażądać płyty DVD nawigacji
S9AAA AUSSENHAUTSCHUTZ Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S4AGA INTERIEURLEISTEN TITAN MATT Listwy wewnętrzne tytanowe matowe
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Masz HiFi
Szukaj wzmacniacza, mógł się zepsuć, mógł ktoś też go wyjąć i sprzedać :) zobacz jakie masz głośniki - jakie mają numery - sprawdzimy czy ktoś nie włożył zwykłych.
wedlug tej stronki:
Wzmacniacz obsluguje wszystkie 10 glosnikow.
2x40W Bas
4x25W
czyli razem 6 kanalow.
Dzieki ppatryk.
Jak bede miec chwile czasu po pracy to zagladne, ale glosniki wydaje mi sie ze sa oryginalne, tylko cos z tym wzmacniaczem musi byc nie tak.
Jesli by go wogole nie bylo, to czy glosniki wogole by graly? skoro wszystkie sa ze wzmacniaczem polaczone?
pzdr.
wedlug tej stronki:
2x40W Bas
4x25W
Dzieki ppatryk.
pzdr.
Wzmacinacz analogowo wysyła sygnały do poszczególnych głośników, jeżeli któreś końcówki są uszkodzone to wtedy nie masz dxwięku na poszczególnych głosnikach, jezeli okaże się że masz padniety wzmacniacz to ma taki w bardzo dobrym stanie na sprzedaz bo zmieniałem u siebie na individual.
Wzmacniacz znaleziony. Po odpięciu nie działa żaden głośnik, po włączeniu tylko suby nie grają, a reszta tragicznie słabo.
Kolega czerwony330d zaproponował pomoc z wymianą i dał wskazówki gdzie szukać, za co bardzo dziękuję tutaj oficjalnie.
Napisze jak wszystko już będzie działać. dziekuje pozostałym za pomocne wypowiedzi,
pzdr.
Update,
Jest nowy wzmacniacz i dwa nowe suby. Wszystko profesjonalnie zamontowane w Zorach u kolegi czerwony330d :)
Dziala i gra teraz na prawde fajnie.
pozdrawiam.
Witam;
Mam ten sam problem, (nie grają dwa suby) tylko zastanawiam się dlaczego wymieniłeś również głośniki?
Czy dźwięk z pozostałych głośników też się poprawił bo teraz to jakaś porażka ?
Jak sprawdzić czy to wina wzmacniacza ?
Może ma któryś z kolegów taki na zbyciu ?
Kolego, suby zostały wymienione bo były również uszkodzone, jeżeli masz słaby dźwięk to wymień wzmacniacz to zobaczysz że będzie wszystko w porządku.
Witam;
Oddałem wzmacniacz do sprawdzenie, podobno sprawny na 100%? Wymontowałem głośnik i gra. Co może być nie tak?
  • 7 miesięcy temu...
Update.
Mam stary zepsuty wzmacniacz w domu, pare postów wyżej jest jego zdjęcie.
Czy ktoś z forum naprawia takie sprzęty? A może ktoś chciałby odkupić uszkodzony?
Leży na półce, więc chętnie go oddam.
pzdr.
