jony86
  1. Witam, Mam podobny problem. Przy minusowych temperaturach telepie budą przy odpalaniu przez 2-3sek, po czym spokój. Wymieniłem Termostaty, EGR, Sterownik świec żarowych (duzo palił okazało się że nie dogrzewał się i chodził ciągle na wzbogaconej mieszance) i świece. Nie pomogło. Telepie na mrozie nadal. Podłączyłem auto pod komputer u Kolegi Czerwony330d, no i wyszło że jeden z wtrysków leje. Aku mam stary ale kręci. Będę pewnie regenerować wtryski, więc napiszę czy coś pomogło. pozdrawiam
  2. Update. Mam stary zepsuty wzmacniacz w domu, pare postów wyżej jest jego zdjęcie. Czy ktoś z forum naprawia takie sprzęty? A może ktoś chciałby odkupić uszkodzony? Leży na półce, więc chętnie go oddam. pzdr.
  3. Witam, Wzmacniacz znaleziony. Po odpięciu nie działa żaden głośnik, po włączeniu tylko suby nie grają, a reszta tragicznie słabo. Kolega czerwony330d zaproponował pomoc z wymianą i dał wskazówki gdzie szukać, za co bardzo dziękuję tutaj oficjalnie. Napisze jak wszystko już będzie działać. dziekuje pozostałym za pomocne wypowiedzi, pzdr. Update, Jest nowy wzmacniacz i dwa nowe suby. Wszystko profesjonalnie zamontowane w Zorach u kolegi czerwony330d :) Dziala i gra teraz na prawde fajnie. pozdrawiam.
  4. wedlug tej stronki: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=680659 Wzmacniacz obsluguje wszystkie 10 glosnikow. 2x40W Bas 4x25W czyli razem 6 kanalow. Dzieki ppatryk. Jak bede miec chwile czasu po pracy to zagladne, ale glosniki wydaje mi sie ze sa oryginalne, tylko cos z tym wzmacniaczem musi byc nie tak. Jesli by go wogole nie bylo, to czy glosniki wogole by graly? skoro wszystkie sa ze wzmacniaczem polaczone? pzdr.
  5. dzieki czerwony za info. W wolnej chwili wyciagne te MASK'e i sprawdza co jest grane czy sa podpiete suby. Znalazlem na takiej niemieckiej stronie info odnosnie systemow audio: http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=680659 Wedlug tej stronki nie mam dodatkowego wzmacniacza. dam znac jak cos odkryje w radiu:) pozdrawiam. Update, Dzwonilem do serwisu, koles powiedzial po nr VIN ze mam system z 10cioma glosnikami HiFi-System i ze wzmacniacz jest na 100%. Znalazlem zdjecie i przyznam ze tam nie szukalem a wiec na dniach rozbiore to i zajrze czy jest wogole wzmak i czy dziala jesli jest. Pytanie, jesli jest tam wzmacniacz, mozliwe to ze nie dziala tylko kanal odpowiedzialny za suby? http://www.1addicts.com/forums/attachment.php?attachmentid=629941&stc=1&d=1326301601
  6. Witam po przerwie świątecznej. Zamówiłem sprawny głośnik basowy pod siedzenie. Wypiąłem stary wpiąłem w nowy i nic... Tez nie działa. Nie chce inwestować w ten samochód, tylko znaleźć przyczynę tego że te cholerne głośniki pod siedzeniami nie grają. Nie znalazłem w aucie wzmacniacza, czy suby nie są czasem podpięte pod jakis osobny bezpiecznik? albo osobnym kablem idą do radia? Nie mam już pomysłów.... Nr VIN: WBAVU31020KZ01267 pozdrawiam.
  7. dzieki panowie za odpowiedzi cos sie rozjasnilo... Rozkodowac VIN? w numerze VIN jest info? tak mam to rozumiec? co do glosnikow pod siedzeniami, chyba po prostu kupie jakis jeden dzialajacy i zamienie, zobaczymy. W ustawieniach radia ustawilem na maxa basy i nie ma roznicy. Dzwiek tragiczny. Wiec pewnie po prostu nie dzialaja glosniki pod siedzeniami.
  8. Wlasnie takiej odpowiedzi sie spodziewalem... Czytalem ten post. Co tam jest? nic co mnie interesuje. Ja nie chce zmianiac glosnikow na inne, tylko chce wiedziec czy w moim aucie byl lub byc powinien wzmacniacz. Jesli zostal wymontowany to skad? gdzie wtyka. Jesli nie bylo od nowosci to znaczy ze glosniki basowe pod siedzeniami sa uszkodzone? Czy to skomplikowane pytania?
  9. Witam wszystkich forumowiczow. Przeszukalem forum i niestety nie znalazlem wystarczajacej odpowiedzi. Chodzi o to, mam ten slaby zestaw audio, Navigation Business, gra to tragicznie... Pod siedzeniami keirowcy i pasazera sa glosniki niskotonowe, ktore nie dzialaja. Moje pytanie, czy moga byc zepsute po prostu czy nie graja bo powinny byc podlaczone do wzmacniacza. Wzmacniacza nie znalazlem. W bagazniku po lewej stronie tam gdzie apteczka nie ma zadnego kabla wtyczki czy kostki, pod podloga bagaznika rowniez nic nie znalazlem. Nie ma go oryginalnie czy nie moge go po prostu znalezc? Bylem w serwisie BMW zapytac o to, ci kretyni nie wiedza, trzeba umowic termin na serwis, na co nie mam czasu. Prosze o pomoc, chcialbym zeby w koncu to dzialalo, bo nie wierze ze w aucie ktoro nowe kosztuja takie pieniadze system audio gra jak w maluchu mojego dziadka na safari II ... z gory dzieki za pomoc. pozdrawiam
