CIC aktualizacja WINKFP - bezpieczna?
Mam auto z CIC i doposażyłem go w COMBOX, natomiast chciałbym zaktualizować całe oprogramowanie w navi. Wszystko jest oryginalne, mam tylko mały problem, ISTA sugeruje mi wymianę FZD (modul dachu) nie wiem dlaczego, wszystko jest ok, a jednak tak chce. Teraz pytanie czy mogę programować i pominąć to później czy iSTA nie pozwoli na to bez wymiany FZD?
Inna sprawa to aktualizacja CIC przez WINKFP, spisałem sobie wszystkie numery softu, które sugeruje ISTA i chciałbym przeskoczyć do WINKFP, aby zrobić każdy moduł z osobna, teraz pytanie czy w taki sposób postępując zachowam prawidowy I-level? Czy aktualizując CIC przez winkfp nie będę potrzebował jakiś cudów w stylu kodów FSC, żeby ją póżniej normalnie odpalić? Nie wiem, ponieważ wcześniej robiłem aktualizację przez ISTE.
Z góry dzięki za pomoc.
_____________________
Czy fabrycznie miałeś którąś z opcji, $633 lub $644?
Zamontowałeś combox media czy telematik ?
Mialem Assist, telematik, kupilem combox telematik, mialem 633, a zamienilem na 644. Wykodowalem sos 6ab, 6aa.
Zakodowalem 6vc i mam BT audio, w sumie o to mi chodzilo, jednak internetu nie mam, bo soft w CIC jest za stary, z marca 2010. Nie moge tez czytac sms'ow i maili.
A Combox masz teraz telematik ?
FZD dla 633 i 644 mają inne numery...
Jesli masz w aucie FZD z sos i zakodujesz auto pod 644 to ISTA zaleci wymianę FZD z opcji 644...i na odwrót...
Edytowane przez prmax
Tak, jest to combozx telematik, ale nie korzystam z telematika. W sensie mam to wykodowane.
A FZD masz z sos ?
A w fa masz 633 czy 644?
Tak FZD jest z SOS i musialem wykodowac ECALL
Orygianlnie byl bluetooth 633, a jak w jego miejsce zakodowalem 644.
I dlatego ISTA żąda wymiany FZD...
Wszystkie moduły CIC (63, 62, A0) programuje się po MOST.
Dzięki bardzo za pomoc, przekoduje na 633 do programowania i pozniej wroce do 644.
A jeszcze jedno, aktualizując przez winkfp trzeba zachować jakąś kolejnośc jak w przypadku CCC czy jest ona dowolna?
Dzieki.
kolego Mlodzik18 robiłeś tą aktualizację cic-a przez winkfp?
Gdzieś na forum wyczytałem że 63 ma isc po dcan, 62 i A0 po most. Jak Ty programowałeś?
Nie, nie aktualizowalem CICa przez WINKFP, tylko uzylem ISTY z ICOMem.
63, 62 o A0 programuje sie ICOM A+B, czyli musisz byc wpiety do optyki i ustawienie EDBIAS na porcie 6802
ja bardzo nie chciałbym użyć isty bo auto w którym jest ten cic ma chipa w dde. Ista chce aktualizować dde i wywali chipa. Nie mam isty expert.
  • 2 lata później...
Żeby nie zakładać nowego tematu, pisze tutaj.
Kolega zabrał się za update CIC przez WIKFP przy użyciu Icoma.
Przerwało programowanie na 63 MOSTGW/CIC.
Błędów w module nie ma.
Sterownik został w trakcie programowania.
Programmer status 12.
Jest szansa żeby zresetować status przez tool32.
Ż
Szansa jest zawsze
Kolego temsky prosiłbym o więcej szczegółów na PW.
zacznijmy od tego, jaki był błąd ?
adres 63 to nie mostGW
MOSTGW to adres 62 dla cic moduł BRAMKI
62 można robić po DCAN (edit to dla CCCGW )
adres 63,62 i A0 CIC robi się po most interfejsie REMOTE port 6802 (możesz w trybie most_async)
ISTA P bez problemu podniesie Bramke CICGW
a samo CIC można aktualizować ponownie WINKFPT tylko z MOST port 6802 w żadnym wypadku inaczej
musisz zachować odpowiednią kolejność programowania
63 -> 62 -> A0
bez wyłączania winkfpt
edit CIC winkfpt wszystkie moduły po most w trybie Remote_most_async (dla ICOM A1 i A2 ICOM NEXT w trybie MOST_CTRL
po kolei bez wyłączania WINKFPT
Dziękuję ci kolego za pomocne info.
Tak 62 to MOSTGW, mój błąd.
Cic jest z retrofitu I w dodatku na stole.
Wywaliło błąd ponieważ głowica most odmówiła współpracy.
EDIT CIC wszystkie po MOST w odpowiedniej kolejności
możesz spróbować w trybie expert mode Winkfpt jak nie pomoże
63 w trybie expert mode
