[E46] 320i 98r - Stukot, drgania przy hamowaniu
Witam kolegów!
Mam pewien problem a mianowicie:
Gdy samochód się już nagrzeje to w momencie postoju np na światłach słychać głuchy stuk co jakieś 3 sekundy. Zauważyłem, że przy nagrzanym samochodzie potrafi stukać także przy włączeniu kluczyka w drugą(2) pozycję. Co to mogłoby być ?
Kolejny problem: Jadąc przy prędkościach 0-150 km/h przy normalnej jeździe jest dobrze ale przy wyższych prędkościach i w miarę mocnym hamowaniu kierownica zaczyna drgać, co to może oznaczać ?
Pozdrawiam!
UP.
Nikt nie wie co to może być ? Drgania moga być od tarcz to już sie dowiedziałem ale ten stukot ?
EDIT: Dzięki maciek125. sprawdzę.
EDIT2: Jeszcze jedna sprawa. Trzęsie budą na postoju, przez parę miesięcy było dobrze. Od 2 tygodni budą dosyć mocno telepie. I tylko na postoju. Jaka może być przycyzna ?
Edytowane przez marcin5001
mi drgała kierownica przy hamowaniu od jakiś 110km/h (poniżej tych prędkości nie drgało), dużo osób mówiło, że to tarcze.. Okazało się, że wymiana tulei wahaczy przednich załatwiła sprawę..
Co do trzęsienia budą to może być poduszka silnika mi jedna padła i miałem to samo.
zwichrowane tarcze , a trzęsienie budą to koło pasowe lub poduchy jak ktoś wyżej napomniał ;)
Głuche stuknięcia ciężko zlokalizować przez internet. Jeżeli tak masz na wylączonym silniku, może to być jakaś klapka od climatronika. A drganie przy hamowaniu może byc spowodowane chociażby oponami, felgami, tarczami, luzami w zawieszeniu etc. Przyczyn może być pełno. Od koła pasowego na pewno nie bo buda by ci drgała zależnie od obrotów i nie na wyłączonym silniku, nie od prędkości i nie przy hamowaniu.
