e46 cmg ;D
jestem nowy na forum , chciał bym wam zaprezentować swoja czarna bestie:P
zakupiłem ja pol roku temu , jej jedynym plusem było to ze jezdziła , była w opłakanaym stanie :P
cały czas mam przy nie co robić , koleś od którego kupiłem nie dbał nie wymieniał podstawowych przeczy w aucie tj np olej:P
zaprezentuje kilka fotek :P;
https://imageshack.com/i/0xaewyj
https://imageshack.com/i/jw1hr9j
fotki chwile po zakupie :P
środek w drewnie , auto woziło po drodze wszystko pukało i stukało , jedynie do silniczek chodził , i chodzi do dziś bez zarzutu:P
pierwsze co zrobiłem w aucie to pomalowanie chromowanej nerki na czarny mat,
pózniej stwierdziłem ze zaczać trzeba jednak od mechaniki:P;
-wymiana , drażkow , maglownica do regeneracji , wahaczy,stabilizatorów , gum sta...,oleju w silniku, olej skrzyni i moście ,naprawa tylnej lampy led;/
po ustawieniu geometrii można było jezdzić jak przystało na bmw :P płynnie i pewnie:D heh
Środek obklejiłem czarnym carbonem ,wrzuciłem led w rejestracje , zamontowałem xenon 6000k, znalazłem troszke rdzy pod aku ,wyczyscilem i zakonserwowałem:P
zaczyna się okres letni wiec zakupiłem felgi m3 19:P:P, bestia nabrała kształtów
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/35/ygbw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/mnfy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/19/m5v4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/89/gtvd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/812/uhid.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/so08.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/fey0l.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/59/5in1.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/89/5vlc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/22/eq2w.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/580/bvhr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/34/lleh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/k2sx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/3lro.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/27/e6r9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/855/sv1x.jpg
nowe amorki tył przód :P
kilka nowych fot ;
na zime kilka malych napraw , a za tem ; przyszedł olej 5w 50 volvoline ,poduszki mcphersona,nowa chłodnica plus płyn, sprężyny K.A.W obniżające , łączniki stabilizatora tył ,nowe opony węższe 225:D i tyle
po złożeniu w całość wyśle kilka fot:D pzdr
kilka na szerokiej
6Qyu6bWUTGONvl8Wag_hBG2nJ1FnbMUpGj5TipC-a30=s705-no
1agr3mXohnbqiK5LivzMFOOU7-d6PZZ7rTPJp5E0XEE=s705-no
i chwilowa zmiana na schnitzer
g21HAlK80R9My_7X4LC1BDfw9ou8A6M4oHh7CrdUn4s=s705-no
9jCJdk1okBwIMe2HQpZTvjTW2aEvvXl4H9Li3TdI-x0=w997-h705-no
aXdbHrGJF3jQoeIAg7KiwzXax9buL4KxZVH90-JDhmE=w1254-h705-no
j-ZMogPtqhvZmRTcpXyLFcRWlH3QYN3odFgzhigYyls=w1254-h705-no
Edytowane przez Ukinio88
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 9,9 tys.
Przed linkami wstaw kody [ i m g ][ / i m g ] bez spacji oczywiscie, lub mozesz nacisnac w edycji przycisk img zaznaczajc wczesniej pojedynczy link. Bedzie wygodniej dla wszystkich ogladac foty
widac włozyłes w nia sporo pracy i serca za co :cool2: :cool2:
plus za silnik
dbaj i bezawaryjności życzę
Sprobuj cos z tymi zdjeciami zrobic.
Autko fajne, czarna i jasne skory no i polift. Rozumiem, ze manual?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Polift coupe z 2002r :norty: Widać po fotce komory silnika że auto po dzwonie przodem, mam nadzieję że wiedziałeś o tym w momencie kupna, zamień chociaż siłowniki (góra/dół) maski i uzupełnij dolne osłony pod agregatem, kierownica którą masz kończyła swój bieg w 2000r, warto pomyśleć o czymś z 2002r, walcz, nie poddawaj się :wink:
dzieki za komy , nie wiedzialem w momencie kupna o dzwonie , jezeli chodzi o kiere to mysle caly czas:P narazie brak funduszu ale mysle ze cos do konca roku sie znajdzie :P
autko jest w manualu ,:P
jak zamienić siłowniki???? no w osłone bedę musiał niedługo zainwestować, dzis zmienilem filtr paliwa myslalem ze pomoze w zgaszeniu błedu ,,zbut uboga dawka paliwa'' niestety pali sie dalej :P i wywaliłem brzydkie ringi ;/
Siłowniki masz założone do góry nogami grubsza ich część (ta czarna) powinna być u góry mocowana do maski a jest u dołu, brak osłony wiatraka chłodnicy i jeśli dobrze widzę brakuje wklejki na lewym kielichu czyli tzw tabliczki znamionowej z numerem vin a to już poważny temat przy przeglądzie technicznym. Check zgaśnie dopiero po wymianie przepływomierza. Dużo pracy przed Tobą oj dużo :( a co za tym idzie dużo jeszcze sianka do wydania :doh:
spoko,dzięki kolego za podpowiedz:P jakoś dam rade:D oprócz tego jest jeszcze kilka mankamentow wiec powoli do celu:D jezeli chodzi o tabliczke to zrobie za rok dopiero , na przeglądzie nie miałem problemu:P pzdr
jezeli są jeszcze jakieś uwagi chętnie posłucham i zanotuje :P
z gory dziks:P
330i ma fabrycznie srebrne ramki na zegarach więc chyba też były zmieniane...
Mnie niestety zastanawia jeden drobiazg ......... jak w wersji podobno 3.0i mogą być założone felgi R16 ............ .
Skoro są 16' to muszą być zmienione hamulce i tarcze, bo z tego co wiem to w 330 najmniejsze koło jakie wchodzi to 17 cali… Niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle...
Chyba coś nie ok bo rzeczywiście tak jest z tymi zaciskami/fele r17 minimum.
Dziwne że taki kierat w polifcie,
to teraz trzeba vin rozkodowac i zobaczyc jak ona wyjechala z fabryki ;)
a gdzie macie napisane ze byly 16? bo albo ja albo wy nie umiemy czytac ze zrozumieniem ;)
heh no rzeczywiscie jak dobrze zauważylisćie , seryjnie wyjechalo to z motorem 328i swap na 330i osprzet zostal od 328i
w karcie pojazdu jest wszystko ladnie wypisane wrzuce fotosa
serja 328i swap na 330i osprzęt został od 328
No to rzeźnia nie 330i, do tego polift.
Ryzykant jesteś, że na takie dublowane kombinacje poleciałeś.
Mimo to życzę udanego użytkowania.
Szkoda, bo 2.8 był mniej awaryjny niż 3.0 + powinieneś się rozglądnąć za hamulcami od 330/330d.
